Vše, co zveřejnil mino2
Spojka Citigo
Mám ten istý problém. Poprosím Vás chcem kúpiť celú spojku komplet. Ale aká to má byť ? Ďakujem
Citigo převodovka - hluky
Tak skoro po mesiaci môžem konštatovať že výmena oleja odstránila moje problémy s radením jednotky a spiatočky. Auto je stále vonku na mraze momentálne pár dní -10 st a ráno pohodička.
Neviem. U mňa to funguje k mojej spokojnosti tak to neriešim. Tento olej čo som dal ponúkali na škoda náhradné diely. Splna normu vw. Vo vw chceli za 1 l origo 72 e. Čiže krát dva 144 e. Za to mám pol prevodovky po repase aj so zárukou čo som zisťoval.
Áno lial som to dnu cez hadičku a takú 100 ml striekačku. Vojde tam toho ešte oveľa viac podľa mňa.
Mne hneď v servise povedali daj tam viacej oleja. U mňa sa už radi aj ráno v pohode, už len to hučanie asi tej spojky.
U mňa veľká spokojnosť. Určite krok vpred. Ráno sa mi niekedy nedalo zaradiť hlavne 1 a spiatockami cez zuby. Radi sa teraz jednotka podstatne lepšie a spiatockami už neskripe. Je pravda že ale oleja sme dali asi 1,25 l.
Ten Shell syntrax 75w90
Počas jazdy som to mal ok, len keď som ráno naštartoval a chcel dať jednotku išlo to naprd. Takisto spiatockami išla cez zuby. Ako som vymenil olej tak sa to podstatne zmenilo. Menil som pri 112 tis.
U mňa sa radenie oveľa dosť zlepšilo.
Sa mi zdá Shell syntrax 75w90. Origo mi povedali vo vw 74 e za 1l
Vdaka za reakciu. Vymenil som olej v prevodovke, nakoľko mi išlo ťažko zaradiť jednotku a spiatočná išla cez zuby. Teraz to ide o 100% lepšie. Už len to hučanie. Ale všimol som si že keď ráno motor naštartuje tak je ticho. Prejdem cca 5 km tak to klepe a ak idem dlhšie tak to prestane. Samozrejme že keď zatlačím spojku tak to prestane aj keď hučí. Väčšinu ale naše jazdy tvoria práve tie 5 km trasy a vtedy to ide ako diesel. Bolo to brane len na rozvoz deti do školy manželkou.
Zdravím, manželke som kupil vw up čo je v podstate to iste ako citigo. Mám presne tento istý problem. Len sa chcem opýtať či Vám ten zvuk zmizne po zohriati. Mne áno. ďakujem za odpoveď.
Nový R nebude...čím nahradit?
Ano v zadu je lavica vyssie polozena. To je pravda sedi sa tam vyssie ako v predu.
FIII vs konkurence
Podla mna je tipo o dost krajsie ako fluence. Od rapidu je sirsie o cca 10 cm. V kombiku s oturbenym motorom to bude fajn. Aj ked vela ludi aj tak nevystupi z davu a pojde na vlne rapidu.
Mam 196 cm. Nad hlavou mam cca 15 cm este.Ak si mastavim sedacku pre mna tak vzadu je este asi okolo 35 cm na nohy. A povrzavanie? Od doby ako som predal rooma uz neviem co to je. Dlhodoba spotreba zatial od kupy co je cez 23 tis je 6,3 ale jazdim vela kratke trasy a vela mesto. Pneu 225/45 17. Teraz cez vikend trasa Rimavska/ Lipt. Mikulas cez Certovicu spotreba tam 5,3 priemerna rychlost 64 km a nazad 4,9 a priemerna rychlost 66 km. 2 x Chorvatsko nalozene auto na guli nosic s 4 bicyklami to bolo 5,8 l ale tempomat tak 110 az 115 km/h. Room bol dost pri zemi tak nastupovanie bolo ako do osobaku. Tu je to o dost vyssie. Spetaky su zhruba vo vyske vacsiny mensich suv a aj posed je podla mna skoro taky isty. Jedine co mi vadi je ze som nekupil motor s turbom. Uz som si ale zvykol a asi ho budem mat aj dlhsie ako 2 roky rooma.
Ja som roomstra po dvoch rokoch vymenil za fiat 500 L a nelutujem.
Drzak na kola na tazne zarizeni
Ja mam peruzzo siena 4 a v pohode tam natlacim 4 ks horskych bicyklov. Jeden na 29 a ostatne 26 ky. Nosnost na hak mam 90 kg. Nosic ma nosnost 60 kg. Spz stoji u nas origo na nosic 17,50 e a som bez starosti. S nosicom som toto leto nabehal cez 3000 km a spokojnost. Len to chce vacsiu silu pri vracani 4 ks bic do prepravnej polohy ked som to mal sklopene.
Trumf v mojí garáži - Roomster TSI 2015
Ja som mal pri tom pocit akoby som si cvrkol. Ja som si rozkuril pod prdelou na dvojku a potom to vypol.
- Fabia III
- Fabia III
Benzin v oleji 1.2 TSI
Ja odstupenie od zmluvy a šup šup ku konkurencii. Keby sa to stalo mne tak u nich už ani makke ň nekupim.
Pískání při jízdě 1.2 TSI
A potom že odkial je prezývka Skody - DODO. Dorob si doma. Kuva aby som niečo lepil izolačkou tak to nieeeeeee
FIII vs konkurence
PARADEMIC v jednom mas naozaj pravdu. Naozaj sa nemoze rovnat. Vyzorovo sa fabka v combi paci aj mne ale hovorim si ze do kedy. O dva tri mesiace sa po nej ani neobzrem lebo to bude tuctovka a bude vsade, tym padom splynie z davom.
Tak hádam sa to pohne správnym smerom. Držim palce a vela trpezlivosti. Ponuknu Ti zatial náhradne vozidlo?
Motor 1,2 TSI (63 a 77 kW)
Aj mne to vrcalo cez zimu dost casto okolo tisicky.
