Grawp
    2
Oznámení Grawp
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Grawp
    CAN bus na ODB
    Mojím cielom nie je previesť diagnostiku auta, ale pripojiť tam vlastné zariadenie. Ešte neviem čo to bude, ani na čo mi to bude. Možno si dorobím na palubnú dosku display s nejakými hodnotami, alebo si spravím logger, čo bude logovať niektoré zaujímave hodnoty na SD kartu (napr. spolu s GPS súradnicami). ENDLESS POSSIBILITIES! Problém mám ten čo som napísal, tie dráty sa správaju ako nezapojené, ale zdá sa mi blbosť aby tam boli a skutočne neboli fyzicky pripojené na hlavnú riadiacu jednotku. Btw. na komfort buse vo dverách napatie namerám, aj pripojenie MCU funguje, ale neviem, či tam budú fungovať OBD2 CAN správy, ešte som to neskúšal.
  2. Grawp
    CAN bus na ODB
    Zdravim Mám Fabiu comfort rv. 2000, 1.9 TDI 74kW Pokúšal som sa pripojiť na CAN bus v diagnostickom konektore (piny 6 a 14) s mikrokontrolérom, ale po niekolkých hodinách debugovania som prišiel k tomu, že na daných pinoch vobec nie je napätie a nenameral som 60Ω ani 120Ω odpor medzi CANH a CANL ale inf. Je možné, že dané CAN vodiče niesú zapojené v riadiacej jednotke, resp. že riadiaca jednotka OBD-CAN nepodporuje? (Z konektoru z pinov 6 a 14 ale vodiče niekam vedú.) Alebo je potrebné na riadiacej jednotke prepnúť nejaký jumper
