View in the app
wojt
  1. wojt odpověděl na wojt's téma v Elektrika
    MPI
  2. wojt odpověděl na wojt's téma v Elektrika
    Mám takovej dotaz a to dokáže někdo popsat nebo namalovat schema otačkoměru jak to vlastně funguje ? Vím že základem je Hallova sonda a dále že to asik závisí na impulzech.A také mě zajima jake jsou tam vystupní napětí
  3. wojt odpověděl na Tomassssss's téma v Elektrika
    No take jsem řešil tento problém měl jsem tu samou zavadu a take vím co jsem udělal že to přestalo fungovat. Odpověď je uplně prostá. Když se podívaš ze strany součástek na desku tak kousek od žluteho konektoru je integrovaný obvod (je myšlen ten uplně horní) tak ten el do přemíkového nebe. Tento obvod je velice nachylný zkoušel jsem vyměnit ale nepovedlose. jedina možnost je buď vyměnit to kus za kus a předělat tu základní desku nebo zkusit odtáhnout podivat se jestli jsou kontakty v pořádku postříkat je nějakým kontakoilem a prohlednout si samotný otáčkoměr .Jsou na něm dva nýtky ktere se rády urvou ty jsou duleži te aby držely kryt pokud jsou nějake vadne připájet. a pokod ani to nepomuže je na čase to vyměnit jina rada na to asi neni.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
