Giardino
Vše, co zveřejnil Giardino
  1. Tak měli, krásných 445,- za pojistku. Výsledek negativní.. Půjde zjistit přes diagnostiku, kde je problém? M.
  2. JJ zkoušel, negativní. Jdu tedy shánět bimetalovou.. Snad se dá normálně koupit.
  3. Zdravím, pojistku jsem našel, vyměnil za "běžnou" 30A, ale bohužel výsledek negativní. Musí ta pojistka být stejná, jako na fotce výše, nebo je to jedno? Nějaký nápad, kam se ještě podívat, nebo už musím rovnou k elektrikáři? Po bouřce (asi měsíc zpátky) mi asi zateklo do ovládání posuvu (nejspíš), vyhřívání funguje, posuv ne.
  4. Diky kluci, to uz vypada nadejne, snad to najdu
  5. Zdravim, uz hledam asi 40 minut dle odkazu, zatim jen slusny prehled ceskych nadavek. Prosim, potrebuju poradit, kde nebo podle ceho najdu pojistku ovladani sedacky ridice pod volantem. Barva, oznaceni, cokoliv. Schema ktere sem daval Sup1 nevypada ani podobne. Superb 1 2007. Moc diky!
  6. Giardino odpověděl na Peny's téma v Elektrika
    Zdravím, poradíte prosím, jak se vůbec k blinkru dostat? Odloupnul jsem sklo, tam je jeden malej šroubek, co povolil vnější část, dál už to nešlo. Musí se to celé vykuchat? Díky michal
  7. Větrák opravdu je pohodička, ale rozpadl se mi mechanizmus osvětlení schránky a nemůžu to dát dohromady.. Neměl byste někdo fotku, jak to vypadá pohromadě? Díky! Michal
  8. Zdravím, jak sundám volant vč. airbagu, abych vyměnil tu páčku? Už mi nechodí svět. houkačka ani dálky. Hledal jsem návod, ale zatím nenašel. Asi je to jednoduchý, ale nerad bych něco podělal... Díky!
  9. U mně pomohla výměna čidla teploty vzduchu pro prostor pro nohy. Uz jsem ale taky dřív absolvoval výměnu servomotorů, takze to je nekonečný příběh s podtitulem Suberb 1.
  10. Zdravím, prosim o radu.. Pri dobrzdovani motorem jde od převodovky vybrujici hluk podle otáček, jde to cítit do celého podvozku, nejhorší pri nižších otáčkách. Den ode dne se to horší. Kdyz přidám plyn, neni slyšet nic. Dneska jsme se známým komstatovali, ze setrvačník to ma za sebou, ten je slyšet taky, ale žádné drama. Ten hluk od převodovky s tim prý ale nemusí souviset. Mate s tim nekdo zkušenost? Muze se projevovat setrvačník taky takhle? Nechce se mi dát 20+ za spojkovou sadu, která jeste chvíli snese, a zjistit, ze se mi sype neco jiného. Sup 1.9 85kw manuál 2007 Diky..
  11. Je to možný Zkusím, diky.
  12. Jj, je to na druhé straně. Po sundani spodku palubky je to docela přístupné. Vyměněno, tak uvidíme, jestli to k něčemu bylo. Kdyby nic jiného, tak jsem aspon zase neco udělal s ovladačem airbagu pri Vydávání kastliku, hlásí to chybu.
  13. Na telefonu ale nikdo neví ke to je. Uz jsem sundal i levou stranu, vidím jen ty ofuky
  14. Tak schránka dole, ale to co je na tom obrazku tam proste neni. Nemůžu to čidlo najít. 2x přítel na telef
  15. V DP v montážních popisech je každá pí... Krome odkládací schránky.
  16. Uz jsem to našel. Musí pryč příhradka spolujezdce, tak to snad najdu dobre. Objednáno, tak uvidíme. Diky!
  17. Kde najdu to čidlo? Za nové nechtějí zas tak moc, tak bych zkusil to. Napr. Kelly ma jen "senzor teploty" bez určeni.
  18. Diky. Každopádně tohle uz je moc, skoro mi doutnají tkaničky! Zkusím, uvidím. A to jsem kupoval novej díl, žádná vrakarna
  19. Zdravím, píšete tu o "základním nastavení klapek". Jak na to? Na automatiku mi Climatronic tlačí nesmysl horkého vzduchu na nohy. Už jednou měněný servomotor, obávám se, že je to tu opět. Zkusím to nastavení, uvidím. Díky!
  20. Diky, pustím se cestou nejmenšího odporu :-)
  21. Zdravím, přestala mi ( postupně) fungovat světelná Houkačka, přepínání na dálky funguje bez problému. Pokud je to páčkou, muze to byt jen kontakt? Dá se to nejak rozebrat, aniž bych neco nepodělal? Je to s ovládáním tempomatu. Pokud bych kupoval jinou, bude tempomat normálně fungovat? diky za pomoc michal
  22. zdravím, mate nekdo zkusenost s pravnim zastoupenim u spravniho rizeni, a vubec fungovanim sluzeb typu Rokbezpokut.cz, Resenipokut.cz apod.? Diky
  23. Giardino odpověděl na jokonr's téma v Interiér
    zkusil´s? :-) Dej vědět... Odstraňuje ale jen důsledek.. Až překvapivě mně taky pomohl nový kabinový filtr.. ale po 3 měsících od výměny?? Možná taky záleží na značce filtru. Myslím ale, že celkově Climatronic je velmi zdraví prospěšný, protože (ne)schopností udržet stabilně požadovanou teplotu (nebo třeba odmlžit interier) efektivně trénuje naší přirozenou schopnost termoregulace! Pokaždé tak, když vystoupím ze svého milovaného supa jsem o trochu odolnější :-)
  24. Pravda pravda.. pustil jsem se do toho madla a šrouby objevil.. myslím ale že je špatný motůrek... nebo co tam je..
  25. Chlapi, zlobí mi zámky zadních dveří..je slyšet, jak to drhne.. chci to promazat ale nevím jak se do dveří dostat. Dole je jen jeden torx, ten povolím a nic moc se neuvolní.. nikde jinde nic na odštoubování není.. nechce se mi to zkoušet silou.. obvykle to končí likvidací nějakých úchytů.. Příspěvek od Žraloka mě navnadil.. je ale pro dveře přední Díky za radu
