Vše, co zveřejnil LucasCZE
Zámek kufru - nefunkční
Dvere otevres tak, ze vlezes do kufru, v miste zamku vycvaknes plast a zaberes tam za takovou packu... Pokud mas plny kufr veci, muze to byt neprijemne.
Spojka - dvojhmota
Spojku pri startovani nemackam, taky jsem o tom axialnim lozisku cetl. Nema to ale nic spolecneho s dvouhmotakem... U toho razeni tezko rict. Synchronum to asi pomuze, ale jak casto odchazi synchrony? Kdyz chci podradit "o dost", tak mezispojku nekdy davam, ale jinak to podle me nema smysl.
Nastavení zavření oken za deště
Kdysi jsem to zkousel aktivovat, ale neuspel jsem. Aktivoval jsem to v destovem senzoru i v RJ komfortu a v MaxiDOTu se mi to stejne neobjevilo. No a ani to nefungovalo. Tak nevim. EDIT: Tak jsem se spletl. Moje RJ komfortu to skutecne nepodporuje. V kodovani nic takoveho neni... Spletl jsem si to s necim jinym.
Displeje climatroniku oII predface
Skoda ze neni s vyhrevem. To bych o tom vazne uvazoval.
Osvětlení nástupního prostoru ve zpětných zrcátkách
Kodovani jsi nevyfotil, takze to ti nikdo nezkontroluje. Ale vzhledem k tomu, ze to haze chybu, tak to nakodovane urcite bude... Podle me je to spatne zapojene (treba ten spatny kontakt)...
- Palivoměr
bouchání v podvozku
Zkontroluj pruziny. Mozna jedna praskla. Vetsinou praskne u spodniho konce.
No tak na finalnim panelu to tak urcite ma. Na tomto panelu asi jen testoval, jake LEDky tam nakonec da.
Vzdyt ti pise, ze tam jsou ruzne LEDky, tak je jasne, ze kazda sviti jinak.
Cuká motor, svití kontrolka EPC, motoru...
Moc o 1.2 TSI nevim, ale nejakou myslenku snad hodit muzu. Jak je tam resene zapalovani? Civka zvlast pro kazdy valec? (Predpokladam, ze uz se to ted ani jinak nedela, ale nevim.) Neni v haji civka? Zkus ji prohodit s jinym valcem, jestli se chyba nepresune na ten jiny valec... EDIT: A jeste by se hodilo, kdybys sem dal konkretni chyby. Otcovi to na 1.6 FSI hazelo tyto chyby a byla to vadna civka... 000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - - MIL ON 000772 - Cylinder 4 P0304 - 001 - Misfire Detected - MIL ON
EGR ventil
Samozrejme to nejake nasledky ma. Nekde se to tady resilo. Osobni zkusenost nemam, ale co si pamatuju, tak predevsim to bylo delsi zahrivani motoru (coz te teda bude obtezovat predevsim v zime) a rychlejsi spineni vzduchoveho filtru (a to nezanedbatelne).
Uvidime. Moje displeje si nicit nechci, abych mohl kdykoliv prejit na original... Takze ted budu cekat na ty folie z Ciny, protoze ty od BiGGyho jsou dost poskrabane. Potom tam asi zkusim napajet bile LEDky a teprve se rozhodnu, jestli to tak necham. Rozhodne vidim jen 2 moznosti. Bud to nechat tak jak je to z fabriky, nebo displeje invertovat a zmenit podsviceni na bile.
Tak jsem dnes jeste vyzkousel oddelat ty plastiky mezi LED a displejem. Je to jak jsem cekal, musi tam byt. Bez nich podsviceni neni vubec rovnomerne... Jinak i bez podsviceni je to castecne citelne. Bohuzel ale jen z urciteho uhlu...
Az mi to prijde a vyzkousim to, dam vedet...
Tou prasecinou jsem myslel to, ze jsem v te me vete pouzil 3x slovo ktery/ktere/kterou. To neres. Dnes jsem z Ciny objednal nejakou polarizacni folii (pry na iPhone, vubec nevim, co to bude) a taky nejakou matnou folii. Uvidim, az to prijde... Ale pokud to budu predelavat, tak bych urcite taky chtel bile podsviceni. Taky mam MaxiDOT a nechavat to zelene podle me nema smysl...
Tak uz jsem to zkusil. Vlevo je jen origo folie a vpravo jen nejaka jina, kterou tam BiGGy pridal. Ta origo je lepsi, lepe kryje okoli cisel (ale propousti o neco mene svetla pres zobrazovane cislice). Jeste nekdy zkusim oddelat "plastik", ktery je vlozeny mezi LED a samotny displej. Dost to ubira na intenzite podsviceni, ale asi je to tam kvuli dobremu rozptyleni svetla... Jinak je dost na nic, ze jsou ty folie leskle. Original je matna, ale jen z jedne strany. Takze po pretoceni je to leskle a odrazi se tam spousta veci, napr. chrom na radici pace. Ale to uz by se poresilo treba pridanim dalsi folie...
Tak uz jsem ty displeje taky zkusil. Stejny vysledek jako u Stringa. Jeste casem zkusim nejak prohazet ty folie, ale s tou zelenou je to asi proste na nic... BiGGy, v tom panelu, ktery jsi poslal Stringovi, jsou ty bile LED, ktere jsou pouzite na fotce, kterou jsi daval do tohoto vlakna? (Pouzit v jedne vete 3x slovo ktery... Dobra prasecina... ) A co je to vubec za panel? Vidim, ze je tam spousta prepajenych LED...
- Palivoměr
- Palivoměr
autorádio AS620 nejde zvuk
A predtim jsi tam mel nejake origo radio a repraky hraly? Pro me je to zahada...
To napajeni, zda se, sedi. Zluty je stale plus, cerny je zem a ty 2 sede draty jsou CAN. Radio jako takove funguje? Vcetne CANu? Jedine co nefunguje jsou repraky?
- Svítí kontrolka ABS a ESP - problém se zadním ložiskem (snímač otáček)?
Tak to je asi spatne zapojene, ne?
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
A co to mas za klon? Jakou verzi VCDS? Taky mam klon a taky bych rad presel na Windows 10...
teplota 90C
Kdyz jsem menil termostat, tak jsem to taky resil pres diagnostiku. Ale co ukazuje rucicka jsem neresil. Kazdopadne tady jsou 2 grafy. Jeden pred vymenou termostatu a druhy po vymene. Teplota ted vystoupa pekne na 90 °C (mozna 91 - 92).
