Přední brzdy Fabia 1 rv 2001
- Tempomat a všetko s nim súvisiace.
Aha dobře, zkusím na toho někoho sehnat. Díky ☺- Tempomat a všetko s nim súvisiace.
No spis takhle, byl jsem u souseda "garaznika" ten to napich smazal nejaky chyby ale jinak nic, Primo na tempomat se nezameroval. Zkusim najit nekoho s poradnou diagnostikou.- Tempomat a všetko s nim súvisiace.
Diagnostika proběhla a nic, žádný vysledek. Zkusím sundat dekl a vizuálně prekontrolovat, jinak hurá pro výměnu packy- Tempomat a všetko s nim súvisiace.
Ahoj, je mi jasný ze to tu určitě někde bylo řešený ale nenašel jsem to. Mám problém. Škoda fabia rok 2007, 1,4 tdi. Tempomat byl dodatečně montovan, vše na poprvé bez problémů fungovalo. Po cca měsíci přesně v době kdy se jeden elektrikář snažil zapojit ostriky světel (nešlo to takže vše vrátil do původního stavu) , přestal tempomat částečně fungovat. Mám packu která má + a - tzn reset a set. Set bez problémů funguje drží rychlost a vypnu to buď tuknitim na off nebo spojka/brzda. Nefunguje ale reset, nepridava při podrzeni rychlost a nefunguje jakoby poslední "chycena" rychlost, prostě nereaguje. Nějaký triky návody nápady rady co s tím? ? ???- ostřikovače světel na Fabii
Jeden dotaz je mi schopen někdo dát doporadku elektrické zapojeni zapojení ostrikovacu? Dělali mi to v jednom servisu a bylo mi řečeno ze vše je nastaveno tak jak má akorát ze to prostě nefunguje? Byl mi tam udělán jakýsi obvod s tlačítkem pro chvilkovou funkci ale přestal mi fungovat reset na tempomatu? Ví si někdo rady?- Maxi Dot - Dodělávka
Ok díky- Maxi Dot - Dodělávka
tu kontrolku mohu nejak overit ?- Maxi Dot - Dodělávka
Ahoj dotaz, Je možný zapojit snimac hladiny v nadobce na ostrikovace i bez maxxiku? Jednotka 6Q1 fabie 2007 Díky- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
ok, jasně, mě jde jen o to jestli je tam vše v pohodě. Dnes jsem si v práci vzal stejnou fabii ale r.v. 2005 tzn 55kW najeto asi 330 tis.km. Zvukový projev v podstatě stejný klepala se taky ale co se týče přenesených vibraci tak jsem v radici pace pedalu plynu volantu atd v podstatě nic necítil. Vidím to má servis a hotovo. Jediný co že to není vyloženě závada ale můj pocit takže jak to posoudit.- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
- Mokrý tapec
Jen info, kdyby nekdo potreboval velke nytovaci pakove kleste, mam . Praha a okoli - kdyztak sz. - Tempomat a všetko s nim súvisiace.
