jindrous
Vše, co zveřejnil jindrous
  1. Ahoj a myslíš že má taky české menu včetně toho programu kde se zobrazuje obraz i mapa kudy se jede??
  2. Já jsem ale neumětel určitě bych to vyzkratoval :-))) A hlavně mi není jasný jak pod stropnicí tam vložit ten kabel - to mám kde povolit šroubky a v A sloupku ? Možná si zajedu do autoriz. servisu a tam at mi to napojí. Myslíte si, že je auto nějak chráněno když by byla kamera napojená na zásuvku? To znamená zda auto nějak nevypne zásuvku, pokud kapacita baterie se dostane pod určitou mez - aby šlo nastartovat...Díky
  3. Koupil jsem záznamovou kamerku a přemýšlím, jak schovat kaber napájení pod strop a svést ho k zásuvce 12V - má někdo typ prosím?
  4. jindrous odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    Mě to úplně vyhovuje parádní věc :-)
  5. Tak už jsi to nějak vymyslel? :-) já to mám pořád stejně jak jsem psal a není problém...
  6. Já si rád připlatil a plně mi to stačí - zvuk je super - možná u tebe lepší ale tak jak mi to hraje a když pustím písničku ve formátu .flac tak paráda - osobně bych si auto takto nedemontoval, atd..
  7. Ferdo25 co je tam nového, jak dlouho se mi to bude cca aktualizovat a už to máš zkouknutý jestli to stojí za to?
  8. Mohl jsem to také mít, ale odporuje to vyhlášce ...
  9. jindrous odpověděl na dobi's téma v Exteriér
    A ted to už nikde nevidíš?
  10. jindrous odpověděl na dobi's téma v Exteriér
    Kdo o tom píše? Nějak to nemohu najít, díky.
  11. jindrous odpověděl na dobi's téma v Exteriér
    Už se někomu stalo, při komfortním zavření panarom. stř. okna přes kessy okno zajelo a pak zase vyjelo do polohy vyklopení (ne otevření) a O3 to brala jakože je zavřené? Pak jsem tápal, jak tu střechu opravdu zavřít...
  12. Tak dneska už to šlo :-) ale z repro přitom slyším kromě toho zvuku motoru jako by trošku šumění a musím to dát více nahlas, jak to jde tobě třeba na střední hlasitost nastavenou v autě?
  13. Ano mám :-( ale dříve to šlo, aspoň přes Bluetooth. Ted jak jsem koupil kablík, tak jsem to chtěl zkusit přes něj, ale žádný zvuk není slyšet ani z Bluetooth ani z AUX... Zkusím přeinstalovat tu aplikaci Motorsound.
  14. Zdravím, dnes jsem zkoušel motorsound ale nejde žádný zvuk z repro, ani přes bluetooth ani přes kabel, může někdo pomoci? Hlasitost je samozřejmě nahlas... Díky
  15. To jsem zkusil, možná ještě zkusit v mobilu nastavení hlasitosti do výstupu sluchátek
  16. Zdravím, nějak nemohu zprovoznit AUX, napojím tam kabel druhou koncovku dám do telefonu ale z repro nic neslyším.. Díky za pomoc.
  17. Tak jsem to nějak vymyslel :-) Použil jsem 2 poutka viz. obrázek - nesmí být moc dlouhá. Vyšrouboval jsem ty 2 zadní šroubky z té mezipodlahy zespod. Poutka provlékl skrz šroubek, a zašrouboval zpět. Nikde nic nepřekáží a v případě potřeby možno bez následků kdykoliv vrátit do původního stavu. Nyní je to plně funkční - jak jednoduché a bez vrtání :-)
  18. Koukal jsem v OBI a ani v Baumaxu to nikde nemají... Zatím jedině přes e-shop. Taky nerad vrtám ale asi je to jediné řešení :-)
  19. Zdravím, k tématu kessy + panaromatická střecha + komfortní zamykání uvádím, že pokud nechám při zamčení na senzoru "kliky" ruku, tak se také zavřou okna, ale i střecha - pokud je otevřená. Co mě ale zaráží, zavírá se i sluneční clona, což je zbytečný a většinou zůstane na půl zavřená... Dá se deaktivovat aby sluneční clona byla z komfortního zamykání oken vyjmuta? Díky
  20. Ahoj, nebo tam natvrdo přichytit vrutama toto a nebude to vadit ničemu, jen hold se tam bohužel musí ručně přidělat.. http://www.autovia.cz/eshop/zajisteni/upinaci-oko-506mm.htm#!prettyPhoto Čemu dát přednos ty? Nebo se na to vybodneš? :-) P.S nevím zda vůbec a za kolik se dají sehnat případně jak přesně upevnit černé plastové úchyty.. ?
  21. Tak vše nej :-) Pak dej vědět a at láska vydrží :-)
  22. Zkoušel jsem tu zarážku vyšroubovat, ale i po odstranění těch 2 šroubků tam drží jak židovská víra... Tak asi zbývá 2 vruty a na tvrdo tam 2 sklopné háčky vrutama přichytit.. o3viki - zloušel ses na to už podívat?
