supersoptik
Vše, co zveřejnil supersoptik
  1. Ahoj. Včera jsem se pustil do výměny zaneseného radiátoru na Škodě Superb combi 2 rok 2010 motor BMP. Dohnalo mě k tomu nefunkční pravá strana, která netopila. Byly dvě možnosti příčiny: 1 - vadná klapka, ale to jsem prověřil jak diagnostikou, tak rozebráním pravé strany u noh a optickou kontrolou funkčnosti klapky. 2 - ucpaný radiátor, který se mi potvrdil. Z diskuzí jsem něco málo vyčetl, ale návod nikde, tak jsem něco zkusil vymyslet. Pár postřehů: Nechte na podlaze originální gumový kobereček, protože vám něco málo chladící kapaliny uteče a z toho gumového to jde oproti koberci vylít. Radiátor jsem zvolil značky Denso. Stál mě v Kellyně cca 1100,- Kč. Pohrával jsem si s myšlenkou dát tam nějaký bazarový, ale byla by to chyba!!!! Chce to dát nový!!! Demontáží elektrického předehřevu si nikterak nepomůžete s místem pro odpojení trubiček, zkoušel jsem to Po celou dobu nezapínám zapalování, aby mi jednotky neukázaly chybu airbagu či nějaký jiný problém! Soupiska nářadí je na fotce: SIKO Kleště na vytržení hadice ze spoje, TORX šroubováky, štípací kleště na zdrhovací pásku, plochý šroubovák, 10 ořech na malé ráčně, desítka ráčnový klíč, a pinzeta. S tímto jsem si vystačil. Demontáž: Začal jsem demontáží čalounění u noh z levé strany středového tunelu. Je to jen nasazené na sponkách, tak jen zabrat směrem k pedálům a vyskočí ven. Dalším krokem bylo vyndat přihrádku pod zapínáním světel. Ta se demontuje tak, že se otevře, vyhne se doleva a sklopí se dolů. Jakmile se uvolní, jde sklopit směrem dolů a vysune se z plastových hřídelí. Po sundání této přihrádky jsou vidět relátka. Dalším krokem byla demontáž plastového čalounění kolem této přihrádky pro lepší přístup ke kolennímu airbagu. Tento plast jsem sundal tak, že jsem odšrouboval 4 viditelné torx vruty a jeden větší torx šroubek, který je vidět zespodu z pod přístrojovky a celý plast šel sundat. Následně jsem z něj odpojil diagnostickou zásuvku a konektor k osvětlení nohou. Poté jsem z pod přístrojovky ještě sundal dva větší torx šrouby, aby byl lepší přístup a uvolnil se velký plast kolem volantu. Konečně jsem se dostal ke kolennímu airbagu, který drží na čtyřech matičkách na 10 klíč a mají žluté označení. Dva jsou celkem hezky vidět. První přední č. 1 jsem sundal ráčnovým klíčem a zadní č.2 jsem sundal malou ráčnou s 10 ořechem, jelikož je tam na stranový klíč špatný přístup. Další dvě matky č. 3 a 4 jsou zezadu vodorovně k podlaze, nahmatal jsem je prsty a demontoval jsem je opět ráčnovým stranovým 10 klíčem. Poté airbag jde vytáhnout směrem k sedačce z dvou trnů a směrem dolů a zůstane viset na kabelu. Štípačkami jsem uskřípl zdrhovací pásku, abych si přitáhl konektor dolů k podlaze a mohl ho rozpojit. Konektor se rozpojí zatažením za černý plast na konektoru a rozpojí se na dvě části. Další je potřeba sundat plast rozvodu vzduchu pro nohy, který drží jeden torx vrut a na fotce je žlutě označen. Po odšroubování jde vytáhnout směrem dolů k podlaze. Poté je třeba sundat plast, který překrývá samotný radiátor. Ten trží tři torx/klíč vruty. Dva jsou hezky vidět, ale třetí je schovaný za elektrickým svazkem pro přídavný předehřev vzduchu. Je pak samostatně vyfocen. Po demontáži jsme už na trubkách radiátoru. Ty jsou spojeny dvěma hadicovými sponami. Povolit šroubky a sundat spony jistě každý zvládne. Největší problém je rozpojit trubky. Já jsem to musel vyřešit SIKO kleštěmi a zničením trubek, jelikož od sebe nikterak nešly a hlavně tam není prostor na lehké odsunutí trubek od sebe. Při tom mi začala vytékat chladící kapalina a tu jsem z větší části pochytal do malého kyblíku. Po vytečení kapaliny a rozdělení trubiček jde radiátor vysunout do strany k pedálům. Po vyndání jsme si pinzetou sundal o-kroužky a nasadil je na nový radiátor. Vazelínou jsme je namazal a namazal jsem i obě hrdla trubiček pro lepší montáž. Montáž zpět: Zasunul jsem radiátor do otvoru. Byl trochu problém spojit trubičky k sobě, ale po chvíli se mi to povedlo spojit tak na těsno, aby se spona chytila a stáhla je k sobě. Toto bych možná po druhé zkusil vyřešit tak, že bych na každou stranu dal obyčejnou hadicovou sponu a kleštěmi bych si je k sobě přitáhl, ale je to jen moje úvaha. Po spojení se nasadí krycí plast a zašroubují se tři torx/klíč vruty. Pak se nasadí plastová rozvodka vzduchu na čtverhranný otvor a zajistí se jedním vrutem v levé části - žlutý kružek na fotce. Připojím si Airbag na konektor a na dva vrchní šrouby si na dvě až tři otáčky našroubuji matičky. Vezmu airbag a zasunu ho dvěma šroubovými výstupky nejdřív do zadních děr viz obrázek matka č.3 a č.4 a pak i s 2 matkami ho nadzvednu a zasunu do zářezů pro šroub u matky č.1 a č.2. Když je na místě všechny matky dotáhnu. Dále zasunu konektor do diagnostické zásuvky a konektor osvětlení nohou a připevním plast pod volantem, který drží čtyři torx vruty a jeden torx šroub. Nasadím na plastové hřídelky schránku a zasunu ji do své pozice. Chce to trochu tlaku, aby se přetlačila zajišťovací západka. Nakonec vezmu krycí část na středový tunel s kobercem a na třech místech ji spojím se středovým tunelem. A je hotovo. Závěrem: Není to nic nemožného, ale také nic úplně lehkého. Chce to trochu šikovnosti a cviku, ale možné to je. Mě práce trvala cca 3 hodiny a to jsem nevěděl, jak přesně na to. Chce to dělat v teplé dílně a není třeba zvedák. A hlavně to chce mít v pořádku záda, neb je kolikrát třeba se zkroutit obráceně na podlahu pod volant. Snad to někomu pomůže. Hezký den všem a funkčnímu topení zdar!!!
  2. sklo servis který mění sklo vždy mění za takové, které tam je.. pokud je tam s výhřevem, mění a platí to co tam je tedy s výhřevem... tohle jsem si zjišťoval před výměnou... první mě stála 2000,- teď už by to bylo zdarma... Co se týká časovače... také o tom přemýšlím... koupil jsme si časové relé na 12 voltů, ale ještě ho nemám zapojeno.. zatím jen na vypínač... a jelikož si s autem jezdím pouze já, tak vím, že to nemůže být zapnuté hodinu :D
  3. Ahoj. Návod jsem si našel na fóru. Ve zkratce: Výměna předního okna byla přes firmu, která se tím zabývá. Na mě zbylo vymyslet a udělat elektrické připojení. Okno je potřeba při instalaci do rámu nahoře u zpětného zrcátka ukostřit. To jsem si domluvil s firmou. Pod oknem z venku jsou v každém spodním rohu konektory, na které je třeba přivést silné kabely s vysokým napětím. Já jsem volil průměr vodiče 6 mm. Tyto kabely jsem vedl na silový pól spínacího relé, které jsem umístil jako v originální instalaci pod pojistkovou skříň v motorovém prostoru. Z této pojistkové skříně jsem vzal napájení přes pojistku s originální hodnotou 60 A, kterou jsem nově osadil do skříně na originálně posazenou pojistkovou pozici a přivedl na druhý silový spínací kontakt do relé. Takže máme hotovou silovou část napájení přes pojistku do relé, z relé udělány rozvod do rohu pod okno a zbývá spínací impuls. To jsem zvolil obyčejným spínačem u řadící páky do nevyužité pozice vypínačů. Kabel 1,5 mm jsem přivedl tunelem a pod rádiem ke svazku kabelů pod volantem, který vychází z kabiny do motorového prostoru. Jakmile jsem byl u motoru, dotáhl jsem ho k relé a přidělal na kladný pól ovládacího páru relátka, druhý záporný pól ovládacího relátka jsem ukostřil. Tuto variantu jsem volil z ekonomického důvodu, neb bazarový climatronik s ovládacím tlačítkem stojí cca 3K a je rozdílný pouze v jednom tlačítku a to se mi nechtělo platit. Celkové finanční nároky: výměna okna firmou 2000,- spínací relé 500,- vypínač 50,- drobný elektromateriál 100,- Celkové náklady: 2650,- Kč. Časová náročnost 5 hodin a to jsem si s instalací velmi vyhrával. Kdyby někdo chtěl ještě nějakou informaci, dejte vědět klidně na mail: vitamucha zavináč seznam.cz Zdar a šťastné kilometry.
  4. ahoj. Já si dodělával přední vyhřívané okno sám... tak pokud budeš mít dotaz, ozvi se. Ahoj.
  5. jen to neumí zastavit třeba přehrávání cd a podobně... ale to mi nijak nevadí...
  6. redukce funguje dobře... odpojí autorádio a do zvuku auta vloží zvuk z jednotky Parrot přenesený přes bluetooth z telefonu...
  7. vyřešeno redukcí na ISO konektory...
  8. je to CK3100 dle připojení k telefonu
  9. Ahoj. měl bych prosím na Vás jeden dotaz? Koupil jsme Parrota CK3100 a chci ho zapojit do Octavie 2 2004 - autorádio Stream. Od parrota jdou tři žluté vodiče do zeleného konektoru, který zapojím do rámečku, který přijde do rádia, ale nic to nedělá. Chci se zeptat, zda se musí zapojit i ISO konektory z Parrota přes nějakou redukci do autorádia nebo stačí jen tři vodiče v zeleném konektoru a zda se musí něco kódovat přes diagnostiku v autorádiu, aby vše fungovalo, jak má. Předem moc děkuji za odpověď a přeji hezký den. Wiki.
  10. Ahoj... jdu si pro radu... Kamarád - invalida na vozíku - by chtěl odblokovat obraz za jízdy na Kolumbusovi... Soft 6276... mohu to udělat přes CD (DVD) a nebo přes VCDS??? a kde se to dělá v VCDS??? Děkuji moc za radu....
  11. Ahoj. Děkuji za návod. Byl super. Jedinný problém vznikl v okamžiku, kdy jsem nemohl vyndat vysokotlakou hadici. Šroub byl venku ale hadice držela fest... má rada... zespodu z pod auta kladívko a dlouhý šroubovák a dvě ranky a už to šlo... ještě jednou děkuji.... Víťa.
  12. Ahoj... Prosím o radu... Mám Supa 2 combi 2010 a koupil jsem si karavan... a chtěl bych dodělat kameru, abych viděl na zapojení karavanu... Chci nějakou levou variantu z Aliexpresu... a moje prosba zní: za prvé: musim koupit kameru - chtěl bych tu do ovládání otevírání kufru, za druhé: drátové propojení do Kolumba nebo nějaký bezdrátový modul, za třetí: nějaký převodník pro jiný formát videa a nebo to jde zapojit i bez toho převodníku? Napájení si chci udělat od napájení jednotky parkovacího asistenta, aby mi zůstal zapnutý i při vyřazení zpátečky... Je někdo ochoten mi s tím prosím pomoci případně mi to i zapojit? Pokud mi alespoň poradíte co a jak budu Vám velmi vděčný... Za darmo to rozhodně nechci... Děkuji... vitamuchaZAVINÁČseznam.cz
  13. Ahoj. Tak jsem zjistil ze mas soft 2684 coz uz je asi hodne stary co? Mozna proto tam nejdou mapy V14??? Kdopak by byl schopny ho aktualizovat? Kdo ma nejake zkusenosti v tomhle ohledu nekde z vychodnich cech?? Diky za info. Wiki.
  14. Tak ja zkusím instalovat když bude auto stát a uvidím co a jak... kdyžtak zkusím vyndat rádio a lihem vyčistit optiku.... Děkuju moc za rady všem a m.a.x.i.m.u.s - zjistím až se mi manželka vrátí z práce.... Děkuju...
  15. Ahoj. Také bych se rád na něco zeptal. Mám vypálené mapy V14 West na DVD DL rychlostí 4x přes program Nero, po zasunutí do spuštěného Columbusu se DVD načte a začne instalovat... to trvá něco přes jednu hodinu... když dám eject tak mi to ukáže kolik zhruba je nainstalováno.... doběhne celý pruh a začne to instalovat znovu od začátku a po cca 15 minutách a odhaduji 20% mi DVD vysune a nahlásí ať vložím navigační DVD.... tudíž se mi staré mapy V13 smazaly a nové tam nechtějí jít dát... Mechanika je ok a V13 tam dám zpět v pohodě... je možné že se jen nechtějí mapy V14 domluvit s verzí SW navigace??? Máte někdo nějaký odkaz, kde zjistím, jaký SW columbusu musím mít, abych tam mohl naistalovat V14 West? Setkal se s tím někdo? Děkuju moc za rady. Hezký den všem.....
  16. Ahoj. Mam dotaz. Rozsvitila se mi kontrolka motoru. Diagnostika mi napsala spatne dve zhavici svicky. Tak jsem vymenil vsechny ctyri smazal chybu a po cca 5 nastartovani se mi rozsvitila znovu. Napsalo to chybu 001668. Nevi nekdo co dal prosim??? Dekuju moc a krasny novy rok vsem a stastne kilometry...
  17. Super. Děkuji.
  18. @wizaard ja mam stejnou jednotku 3c8035730e a zatim jsem tam pripojil vsechno co jsem zkousel ale pouze na poslech hudby a na hansfree ale jedinny telefon samsung s4 mini se mi pripojil jako vzdalena sim a tudiz slo cist sms, slo nastavit wifi auta a podobne. Jinak ja mam iphona 5 a manzelka lenovo a ani jeden se nespoji jako premium pouze jako hf
  19. Ahoj. Dodělával jsem si Bluetooth propojení na kolumbuse a tak musel jsem vyndat stávajícího Parrota, který byl za klimatronikem, tak jsem se pustil do rozebrání přístojovky v Superbu II. Třeba to někomu pomůže.... 1. vycvaknout štítek kolem kolumbusu - drží jen zacvaknutý - plastovou "kostí" + odpojení kontrolky AIRBAGU 2. vyndat 4x torx kolem kolumbusu 3. vysunout kolumbus ven 4. odpojit konektor kolumbusu a antény 5. oddělat rámečem klimatroniku - opět jen nacvaknutý - plastovou "kostí" 6. povolit 4x torx dva na stranách dva dole 7. vytáhnout klimatronik a odpojit konektory - nejdříve povytáhnout červené pojistky na konektorech a pak vysunout konektory ven z rádia 8. vyzvaknout ozdobný plastový kryt pod levým ofukem - kostí + rameček levého ofuku - opět kostí 9. vycvaknout ozdobný plastový kryt pod středovým ofukem + rámeček středového ofuku - opět kostí 10. mužete a nemusíte vyndat středový ofuk + odpojit i něj konektor 11. povolit torx pod levým budíkem 12. povolit torx pod pravým budíkem 13. chytit budíky po stranách a kolébavým pohyben ze strany na stranu vytáhnout budíky ven - jde to dost ztuha ale jde to 14. odpojit konektor přístrojů 15. hotovo Instalace zpět je opačným způsobem. Mě se nevylomil ai jeden plastový držáček a to jsem to dělal poprvé takže to není nic složitého... Hezký den a hodně zdaru všem....
  20. Albion: Takže vůbec nepřipojíš telefon? Nebo ho nepřipojíš v režimu rSAP? Jakou máš bluetooth jednotku???
  21. Uz v zadnych tematech. V jednom jsem popsal co to dela a co ne a v druhem jsem se ptal zda s tim ma nekdo zkusenost...
  22. Ahoj. Mam jednotku 3c8035730E a iphone 5 ios 10.1.1 a klasicke propojeni funguje jako hansfree i jako prehravac hudby. Ale nedokazi pripojit telefon pres rSAP aby fungoval jako premium. Zkousel jsem to na Samsungu S4 mini a tam je vse v poradku. Premyslim jestli by mi mohl pomoci Jailbrake a nejaka aplikace ale nejsem si jist ze po tom se mi telefon pripoji v rezimu premium. Ma s tim nekdo zkusenost??? Dekuju moc za info. Wiki.
  23. Ahoj. Tak uz mam hotovo. Jednotka 3c8035730E. Vyzkousen telefon iphone 5 pripojim pouze jako hansfree stejne tak i lenovo ale samsung S4 mini jako premium pres rSAP a to uz je neco. SMS na maxidotu wifi v aute a podobne. Proste super. Skoda ze nejde pripojit i muj Iphone.
  24. Tak já mám nainstalován nový multifuknční volant a pokud by měl někdo chuť si ho nechat dodělat, mám k němu vše co je potřebné k dodatečné instalaci. Dejte mi echo do zpráv a nějak se domluvíme. Wiki.
