alchemist
Vše, co zveřejnil alchemist
  1. Ahojte mám O2 77kw 2005 rok kód motora BJB a nabehane 270 000km posledný týždeň mi začalo auto cukat presne pri otáčkach 1800-2000ot. ale robi to iba na 4-5 prevodovom stupni a hlavne ked idem do kopca ale v iných otackach to nerobi ani pri zaradeni nizzsieho prevodu, aku som chipoval pri 180 000km a nemal som s tym ziadny problem, mechanik mi vymenil zotrvak ale v tom to nebolo tak mi vrátil môj pôvodny, potom zlozil veko motora ci nebude problem vo vydratej vačke ale tá bola v poriadku. Na Vagu nevypísalo žiadne chyby a vstrekovače sú v poriadku aj v zátaži. Prosim o pomoc kto by mi vedel poradiť čo by to mohlo robit ďakujem
  2. Ahojte zajtra idem pozrieť Rapid spaceback 1.2 TSI 77kw, je vyrobená 12/2013 a kód motora CBZB a chcem sa opýtať ci aj pri tomto ročniku je stale problem s tými neštastnými rozvodami a či ma tento motor este stále reťaz alebo už ma remeň? dakujem za odpovede
  3. alchemist odpověděl na NoiseR's téma v Podvozek
    Ahoj jazdil som na barum bravuris 3kach a nebolo to nic moc, a teraz som dal dopredu tie dunlopy sport maxx RT a to je riadny rozdiel ako auto reaguje a omnoho lepsie to drzi v zakrutach, ale mam ich zatial 2000km tak tazko hodnotit hlucnost a ako rychlo sa deru
  4. poradi mi niekto prečo mi rádio zle hrá stanice najde hra dobre ale po par minutach zacne sumiet, rádio uz mam audience mp3 vymenil som aj komplet anténu a ked to hodim na VAG tak napise ze zosilovac aktivny, neviem kde môze byt problem, poradte mi prosim Vás kto sa v tom vyzná
  5. Ahojte mam problem s autom ked idem aj cez malu nerovnost tak ked auto prepruzi tak pocut vrzganie, ale ked je vonku mokro a prsi tak to prestane robit, cize si myslim ze to bude robit nejaky silentblok, ma s tym nejakú skusenost ktory silenblok to vrzga? zeby som to zajtra skusil dako namazat dakujem
  6. Spotreba ti pôjde dole minimum možno 0,2-0,3 deci čo je podľa mna zanedbatelne
  7. alchemist odpověděl na NoiseR's téma v Podvozek
    Chlapi ked uz rozoberate gumy, potrebujem dopredu nove gumy 225/45 r17 a pokukujem po tých nových barumoch bravurisoch 3, aky mate nato názor, jazdil som na fiate brave pred 2 rokmi bravuris 2ky a aj pirelli ale necitil som ziadny velky rozdiel v tom
  8. čaute mam octaviu 2, 2005 rok, mam dazdovy aj svetelny senzor, mam aj maxidot a chcem si aktivovat funkciu ked odomknem auto aby mi zacali svietit stretavacie svetla. Na ovládaní svetiel nemám funkciu AUTO. prosím poradte kde vo vagu to staci nastavit? dakujem
  9. original som mal stream a ja som si dokupil original nezapnute audience 1tunerove
  10. Potrebujem poradiť mám audience mp3 a na mieste keď stojím rádio hra pekne ale za jazdy rádio nevie nájsť dobrý signál a rádio začne chrčať,na diagnostike piše že je všetko v poriadku a signál je 72 db. Poraďte či máte taký istý problém alebo sa to nejako vyriešiť alebo nastaviť niečo v rádiu ďakujem
  11. tak dneska som kupil motorovy olej castrol edge turbo diesel 5w-40 a aj olejovy filter a bol som dat vymenit, aspon mozem kludne spavat, mal som to komplet za 42€ tak si myslim ze dobra cena
  12. nepreferujem castrol, si myslim ze na dnesnom trhu od kazdej znacky su dobre oleje v poslednych 2ch autach co som mal tak som tam lial iba valvoline, a aj ine oleje su super ked splnaju normu tak si myslim ze je to skoro jedno od akeho vyrobcu sa olej kupi
  13. velmi pekne dakujem za tvoju odpoved, zajtra hned idem ten olej co som kupil vymenit a kupit ten edge 5w-40 ja som si predtym myslel ze tie oleje od castrolu co maju zlatohnedy obal ze to su iba longlife tak som to vôbec neriesil. hadam sa to nejako nezrazi ten olej v motore ked tam bolo 5w-30. aspon do buducna budem vediet ze sa treba riadit normami
  14. chlapi dakujem vám za odpovede, este sa chcem opytat ked doteraz tam bol castrol magnatec 5w-30 a idem tam dat ten co tam ma byt magnatec edge 5w-40 nemusim nejako precistit motor alebo iba normalne vypustit, vymenit filter a naliat tak olej? ja sa do olejov nerozumiem daval sa tam vzdy ten isty olej podla tej normy vw 505 000 a bolo vsetko v poriadku, ale necham si velmi rad poradit ked ide o zivotnost motora a este mi povedzte aky je velikansky rozdiel v ten norme vw 505 000 a vw 505 001? tam bude iba minimalny rozdiel
  15. aj ked som pozeral na ten olej co mam kupeny ten magnatec 5w-30 c3 tak ma normu iba VW 502 a VW 505 a v knizke sa mi zda ze je pisany VW 506
  16. ďakujem za postrehy, ide oto ze v mojom meste je jeden velmi dobre vybaveny servis a olej mi tam davaj moj dobry kamarat ktoremu patri servis, volal som druhemu mechanikovy a pondelok ideme to vymenit aby som mal kludne svedomie a aby som mohol v klude spavat, dakujem este raz za komentare
  17. ďakujem za odpoved, ja som sa iba pytal ze ci to velmi vadi, tak dnes pojdem kupit olej podla normy a dam iba olej vymenit, filter necham ten co tam je vsak ma nabehane 100km
  18. ano mam bez PDFka a bude tam iba na jednu vymenu 15 000km taky mam interval alebo 2 roky. uz od vyroby auta sa tam daval magnatec C3 len teraz nemali na sklade tak ze da tento ze to je to iste ale ked som pozeral tak tento olej je urceny pre ford, ale mazacie vlastnosti bude mat urcite v pohode, dufam sa nic nestane
  19. caute borci, dnes som bol v servise na vymenu oleja po 15 000km kratky interval, a vzdy mi davali olej castrol magnatec 5w30 C3 a dnes mi dali tiez castrol magnatec 5w30 ale oznacenie A5, a ten nesplnuje ziadnu normu ktoru vydala skodovka, chcem sa opytat ci to velmi vadi alebo je to uplne jedno, jedna sa o tento olej http://www.mazeto.sk/product/sk/Castrol-Magnatec-A5-5W-30-1L
  20. čítam starsi prispevok ale skusim pridat sem aj moj problem, ventilatory sa mi pustia ked mam teplotu podla Vag 93 stupnou a tocia sa sucastne ale prestanu sa tocit az ked vypnem zapalovanie, mam vymenene 2ventilatory a aj 2 teplotne cidla, uz neviem kde moze byt problem, a neviete prosim vas kde by sa nachadza relátko? dakujem
  21. ja som chipoval u nas v SK v profituningu a namerane na brzde mam 106kw a 320nm, popripade pridam aj graf ak by chcel niekto vydiet, a mam najazdenych 30tkm bez ziadneho problemu, rozdiel v spotrebe som nezistil ani smerom hore ani dole
  22. alchemist odpověděl na NoiseR's téma v Podvozek
    Chcem sa opytat jazdi niekto Barum Bravuris 3 v rozmere 225/45 r17?
  23. Aha no tak dakujem za tvoju radu, no uvidim kto este poradi
  24. Ahoj, mam octaviu 2 1.9tdi, mam problem ked sa mi motor zohreje na cca 90°C spusti sa mi velky ventilator na chladici na 1vu rychlost a s nim sa spusti aj ventilator na klimu(ten mensi) aj ked mam zapnute econ, ked vypnem zapalovanie ventilatory sa prestanu tocit, aj ked mam studeny motor tak stoja az pokym nedosiahnem prevadzkovu teplotu,vsak klimovy ventilator sa ma pustit iba pri zapnutej klime, a ventilator na chladic by sa mala pustit 1rychlost az pri 102-103°C ale ja mam teplotu podla vag maximalne 93°C,poradte mi ci to môze robit nejaky skrat alebo nejake cidlo co to ma na svedomi, ďakujem
  25. Zdravim mal som taky problem ze ked bolo aj 20 stupnov a isiel som dole kopcom tak motor mal teplotu 75-80 stupnou, tak som dal vymenit termostat, a teraz teplotu pekne drzi aj dole kopcom, ale neviem ci je normalne ked stojim na mieste a je vonku 12 stupnov tak mi huci ventilator potom sa vypne na minutku a zacne znova hucat. je to normalne? lebo predtym mi to nerobilo. dakujem za odpovede
