Vše, co zveřejnil alchemist
Snímač otáček motoru
Zdar ludia mam octaviu 2 1.9TDI nabehane 190 000 km mam problem zo snimacom otacok motora,najskor sa to prejavovalo za dažďa že motor nereagoval na plyn, ale sa to upravilo po minute a bol zase pokoj, a ani ziadna kontrolka neblikala, ale pred tyzdnom mi to sa stalo ked bolo sucho a teplo, naskocila kontrolka zhavenia a hodilo ma do núdzaku a isiel som do servisu a Vag vypisal ze snimac otacok motora, tak som ho vymenil a potom o 3dni som ledva nastaroval isiel som asi 10km a potom som vypol motor a teraz ide vsetko v poriadku, skontrolovali aj kabel co ide od snimaca do RJ motora a v poriadku. tak prosim poradte kto ma tuto závadu že ako to vyriešit, dakujem
Chyba 18104
Zdravim uz 3mesiace sa mi opakuje tato spominana chyba 18104 datovy BUS pohonu: nevěrohodné sdělení od elektroniky sloupku řízení., problém sa mi prejavil 4krat a prejavilo sa to tým ze auto nereagovalo na plyn. pedál, som ho stlacal ale otacky sa nezvysovali, stavalo sa to tak ze niekedy 2tyzdne auto islo bez problémov a niekedy ze islo dobre 10sekund potom neslo a tak, je pravda ze niekedy mi hapruje tempomat ale ze by s toho potom sa mi nedalo pridat? dakujem za odpovede
Zatéká do interiéru
Zdravím taktiež mam octaviu 2 a cez zadne dvere aj lave aj prave po dazdi mam mokro na sedačkách nie velmi ale je, dvere som uz skusal nastavit aby viacej priliehali k tesneniu a nepomohlo, chcem sa opytat mam vymenit vnutorne tesnenie ktore je na karoserii alebo to vonkajsie tesnenie ktore je na dverách dakujem
Vadný EGR ventil
ahoj chcel by som sa opytat, citam na fore ze ste mali problem s tymto ventilom, dnes sa mi stalo ze idem po rovine a zrazu mi prestal reagoval plyn, proste som stlacal plyn.pedal na podlahu a proste motor netahal tak som zastal motor normalne drzal volnobeh a ked som pridal na neutraly tak ma to niekedy pustilo na 4000ot niekedy iba na 1700 a hned prestal plyn reagovat a padli otacky na volnobeh, potom som nejako sa dotackal domov a teraz to funguje v pohode,a v servise mi napojili na PC a ze ziadna zavada, chcem sa opytat ci to moze robit ten EGR ventil? este spomeniem ked som isiel v january do Talianska tak sa mi toto iste stalo na dialnici ale zastal som a pokracoval dalej, a o tyzden nato idem do kopca zrazu strata vykonu kontrolka motora, a emise do dilny, tak mi to chlapi vycistil vymazali chyby a jazdilo sa dalej tak rozmyslam ci to nemoze byt ten EGR ventil, prosim poradte ci moze byt moj problem spojeny s tym ventilom, nechce sa mi ho menit a problem bude pretrvavat, dakujem
Přední tlumiče - výměna
Zdravim zacal mi tiect zadny tlmic a rozmyslam ze uz by som vymenil vsetky, vsak su tak originaly a uz mam nabehane 176 000km, chcem sa opytat mam 1.9TDI, 2005 rok, neviem aky priemer maju predne tlmice, da sa to nejako zmerat? keby zmeram piestnicu alebo cely tlmic? dakujem
Strieborný kombík 1.9 TDI
Konečne prišla jar tak som založil letné kolesá, a auto som navoskoval Turtle Waxom
Jaká kola máte? FOTO
Luxusné kolesa Fistik super výber
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Tak včera konečne prisli Brembo max + brembo platnicky, uz je to aj na aute nahodene ale zatial nejako to nebrzi dobre, uvidime ked sa to zabehne zatial mam na tom 100km ale dost to huci ked sa brzdi tak agresivnejsie, ale hadam sa tie drazky troska oderu a bude to lepsie
BOLERO
a co stoji cca ten gateway? a ked mam jednu antenu nestaci zapojit iba tu? a s tym jasom to je tka ze to svieti na maximum? maxi dot mam ale asi treba ten z face modelu,
BOLERO
Zdravím mam octaviu 2 predface, 2005 rok a chcel by som klasicky stream vymenit za BOLERO, chcem sa opytat ci to sadne do rámiku bez problémov a ci budem musiet kupovat ten gateway alebo mi to bude fungovat aj bez toho dakujem
Žárovky Osram H7 night breaker plus / unlimited
píšu, že NB plus mali o 90% vyššiu svietivosť a o 10% belšie svetlo a farba svetla 3700K a tie unlimited 110% svietivosť a 20% belsie svetlo a farba svetla 4000K aspon to píše výrobca ale to je teória, kto ich má nech napíše ci je v tom nejaky rozdiel
zdar ludia mam v mojej octavke 2 pred FL namontovane Osram NB plus a pozeram tie nove OSRAM NIGHTBREAKER UNLIMITED mate s nimi nejake skusenosti oproti starsim osramkam? dakujem
Výměna halogenových reflektorů za Xenony
tak už som sem písal a rozhodol som sa, ze kupim xenony a prerobim ich na koliecko podla navodu co som tu nasiel, niekde na internete a chcem sa opytat ci niekto s Vás to uz tak prerábal ako je tu na internete podrobny návod ďakujem
Pozrel som pod auto a nic tam nemam ziadne cidla ani kable a montovat sa mi to nechce a ani zhanat kable a chcem sa spytat keby kupim cockove svetla a dam tam h7ku ci to bude lepsie svietit ako paraboly pôvodne
Tak ak tam boli xenony tak by som tam mal mat aj cidla teda a este sa spytam keby tam nemam tie cidla ani rj jednotku kolko bh to tak stalo taky cely komplet? Resp aj nove Ďakujem
Ostrikovace mam tam Originál su zapojene a normálne funguju a aj 5,5 litrovu nadobu na kvapalinu tak je to divne ze nadobu mam velku aj Ostrikovace mam ale mam koliesko na nastavenie tak neviem ci sa ti dalo dat od vyroby domontovavat auto som kupoval od prvého majitela.
Zdar ludia chcem sa opýtat, mam octaviu combi r2005 a chcem kúpit original xenony od skodovky. Ostrekovače na svetla mam od výroby, aj ked nechapem ze mam halogeny ale mam ostreky, mozno nejaka zvlasna vybava, a v interieri mam koliecko na nastavenie vysky svetiel,lebo mam moznost kupit origo xenony za 160€ set len ten naklon svetiel ma trápi.Na technickej sa nebojim mam znamych len ide mi oto aby som neoslnoval nikoho, doteraz co som mal 3 auta som mal halogeny a aj ked som isiel zatazený tak som nikdy kolieckom netocil a ani nikto mi neblikal.
Problem zo signálom
Zdravím hoši, vlastním octaviu 2 1.9TDI iba 3 mesiace a mám problem z rádiom STREAM,na mieste hrá pekne ale za jazdy stráca signál a zaćina šumiet, mysliel som ze je problem v antene tak som kupil original antennu včetne zosilnovaca, ale problém stale pretrváva, dnes som si dokúpil pridavny zosilnovac za rádio ale stale to nefunguje spravne, viete mi prosim poradiť kde môže byt chyba? dakujem za odpovede
