1.6 TDI CR (77KW)
má niekto skúsenosť s týmto predajcom? http://www.skodaplus.cz/Car/891528/skoda-octavia-combi-1-6-tdi-77-kw-active?query=formPart%3DcarList%26fulltext%3D%26ord%3D7%26dir%3Ddesc%26model%255B%255D%3D404%26mark%255B%255D%3D32%26fuel%255B%255D%3D1%26fuel%255B%255D%3D2%26priceFrom%3D%26priceTo%3D260000%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D100000%26inOperationFrom%3D2012%26inOperationTo%3D%26capacityFrom%3D%26capacityTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26isSkodaplus%3D1%26isRocnivuz%3D1 Aby som vedel, či sa mi oplatí to ísť pozrieť? ďakujem
Motor 1.4 16V 63 kW
Je to pasé, už som ho nestihol prehliadku - predalo sa.
1.6 TDI CR (77KW)
Jazdím tak 30 000km ročne - to som zabudol uviesť. ďakujem za info - pôjdem sa na neho pozrieť a uvidíme ako to bude vyzerať reálne.
Motor 1.4 16V 63 kW
ďakujem za info Borci, tiež sa mi to pozdáva
1.6 TDI CR (77KW)
Ahojte, viete mi povedať váš názor na toto auto? http://www.skodaplus.sk/Car/822094/skoda-octavia-1-6-tdi?query=mark%255B%255D%3D32%26model%255B%255D%3D400%26model%255B%255D%3D404%26priceFrom%3D0%26priceTo%3D10800%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26inOperationFrom%3D%26inOperationTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26capacity%3D0%26leasing%3D%26isSkodaplus%3D1%26mark%255B%255D%3D32%26model%255B%255D%3D400%26model%255B%255D%3D404%26off%3D15 Doteraz som jazdil O1 Tour 1.6MPI 75kW a chcem ísť do iného, či ano, či nie? na čo si mám dať pozor?
Motor 1.4 16V 63 kW
Ahojte, doteraz som jazdil O1 1.6 MPI 75kW, avšak zaujala má táto mašina (http://www.skodaplus.sk/Car/885024/skoda-fabia-combi-1-4-16v-ambition-plus-lpg?query=mark%255B%255D%3D32%26model%255B%255D%3D400%26model%255B%255D%3D404%26priceFrom%3D%26priceTo%3D%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26inOperationFrom%3D%26inOperationTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26capacity%3D0%26leasing%3D%26isSkodaplus%3D1%26mark%255B%255D%3D32%26model%255B%255D%3D400%26model%255B%255D%3D404%26off%3D15) Nepoznám ten motor a páči sa mi, že to je s LPG - jazdím cca 30 000 km ročne, bude to dobré vozenie? Nejaké postrehy čo by som mal vedieť?
- vynechávanie zapalovani valca
Chyba stále neprestala, vymenené sviečky, káble , zapalovacia cievka a nikto mi nevie povedať čo tomu je. auto ide na 3 válce - 4 válec nejde (po vyčistený a založení sviečky ide auto, cca 600km ok a potom to opäť začne). Keď som bol v Škode - autorizovanom servise - tak mi dali odporúčanie na prekrúžkovanie motora za 1 500eur. Nevie, niekto poradiť?
Servus, Medzi časom som meral tlaky vo valcoch. Na prvom valci namerali tlak 150 PSI (cca 10,3 Bar) na 4 valci namerali 125 PSI (cca 8,6 Bar). Sviečku zo spodnej strany zahádže po cca 800 km. Olej žere asi tak rovnako, ako aj predtým... posielam video s endoskopu: https://www.youtube.com/watch?v=znM1nrSBuRc https://www.youtube.com/watch?v=mJhi4zIl7sU https://www.youtube.com/watch?v=f5MW3q7xnSo https://www.youtube.com/watch?v=iBZALWPQqrI Je tam vidieť ryhu a podozrenie je na poškodený valec (guferá ventilov to vraj nie sú), preto netesnosť a preto zahádže sviečku, bolo mi povedané, že je to opraviteľné za veľa € a nemá to význam. radšej predať auto. Chcem vedieť aj tvoj názor, čo si o tom myslíš. Keď to tlakovali vzduchom cez 4 sviečku, tak vzduch unikal cez vývod na tyčinku od oleja - to vraj nemá...
problem s ofukom predneho okna pri O1
Ako som včera pozeral skodahome.cz , tak som vyčítal, že to môže byť aj kabínovým filtrom. Môj kabínový filter má 26 000km. zachvílu bude servis, bude sa vymienať. Ale či je vlhký, to neviem... Je to náročné vybrať ho von ? on je niekde pod kastlíkom ???
Tak kábel ani cievka to nebola...Mám O1, 1.6 MPI Tour r.v.2010. Najazdených cca 86 000km. pred cca 4 000 km mi zrazu počas jazdy začalo ísť auto na 3 valce. Dal som to do servisu škoda - diagnostika, zlý zapalovací kábel. Vymenil som komplet všetky zapalovacie káble. Všetko bolo oka, tak som sa tešil, že som to vyriešil a je pokoj. Po cca 2 000km opäť auto z ničoho nič išlo na 3 valce. Ako som sa dočítal tu na fóre, mohlo to byť zapaľovacou cievkou. Vymenil som zapaľovaciu cievku, urobil cca 1 000km a auto opäť ide na 3 valce. Dal som to opäť na diagnotiku a povedali mi, že treba vymeniť guferá ventilov+pretesniť hlavu a podobne. Ide o to, že sviečku na 4 valci zahádže olejom. Teraz som ju vyšroboval očistil a vložil naspäť a auto ide ako hodinky... Kde je chyba ? Je to dosť peňazí. Je to zaručené, že to bude v tom? alebo aj potom budem musieť niečo meniť ? Dá sa nejak premerať tá cievka, či je oka ?
Ahojte, neviem či som v správnej téme, ale skúsim to, hádam ma za to nevyhrešíte Mám O1, 1.6 MPI. V poslednej dobe sa mi zahmlieva čelné sklo a "odhmlím" to iba zapnutím klímy (manuálna klíma). Kde je chyba? predtým som to takto nemusel riešiť, na koľko klímu nepoužívam - nerobí mi dobre.
