Drobec4
Vše, co zveřejnil Drobec4
  1. má niekto skúsenosť s týmto predajcom? http://www.skodaplus.cz/Car/891528/skoda-octavia-combi-1-6-tdi-77-kw-active?query=formPart%3DcarList%26fulltext%3D%26ord%3D7%26dir%3Ddesc%26model%255B%255D%3D404%26mark%255B%255D%3D32%26fuel%255B%255D%3D1%26fuel%255B%255D%3D2%26priceFrom%3D%26priceTo%3D260000%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D100000%26inOperationFrom%3D2012%26inOperationTo%3D%26capacityFrom%3D%26capacityTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26isSkodaplus%3D1%26isRocnivuz%3D1 Aby som vedel, či sa mi oplatí to ísť pozrieť? ďakujem
  2. Je to pasé, už som ho nestihol prehliadku - predalo sa.
  3. Jazdím tak 30 000km ročne - to som zabudol uviesť. ďakujem za info - pôjdem sa na neho pozrieť a uvidíme ako to bude vyzerať reálne.
  4. ďakujem za info Borci, tiež sa mi to pozdáva
  5. Ahojte, viete mi povedať váš názor na toto auto? http://www.skodaplus.sk/Car/822094/skoda-octavia-1-6-tdi?query=mark%255B%255D%3D32%26model%255B%255D%3D400%26model%255B%255D%3D404%26priceFrom%3D0%26priceTo%3D10800%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26inOperationFrom%3D%26inOperationTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26capacity%3D0%26leasing%3D%26isSkodaplus%3D1%26mark%255B%255D%3D32%26model%255B%255D%3D400%26model%255B%255D%3D404%26off%3D15 Doteraz som jazdil O1 Tour 1.6MPI 75kW a chcem ísť do iného, či ano, či nie? na čo si mám dať pozor?
  6. Ahojte, doteraz som jazdil O1 1.6 MPI 75kW, avšak zaujala má táto mašina (http://www.skodaplus.sk/Car/885024/skoda-fabia-combi-1-4-16v-ambition-plus-lpg?query=mark%255B%255D%3D32%26model%255B%255D%3D400%26model%255B%255D%3D404%26priceFrom%3D%26priceTo%3D%26speedometerFrom%3D%26speedometerTo%3D%26inOperationFrom%3D%26inOperationTo%3D%26loadFrom%3D%26loadTo%3D%26capacity%3D0%26leasing%3D%26isSkodaplus%3D1%26mark%255B%255D%3D32%26model%255B%255D%3D400%26model%255B%255D%3D404%26off%3D15) Nepoznám ten motor a páči sa mi, že to je s LPG - jazdím cca 30 000 km ročne, bude to dobré vozenie? Nejaké postrehy čo by som mal vedieť?
  7. Ale ako som zisťoval, výbrus na motory 1.6 MPI 75 kW (BFQ) ani nie je origo škoda- nerobí sa... takže je to prakticky v hajzli...
  8. Pri meraní tlakov mal 4 valec o cca 2,5Baru menej ako ostatné. A keď nie je dobrý tlak, znamená to pretesniť? Presne ako píše Suri, dám to spraviť a čo keď to bude pokračovať? Ty kokos, som z toho normálne hotový...
  9. Chyba stále neprestala, vymenené sviečky, káble , zapalovacia cievka a nikto mi nevie povedať čo tomu je. auto ide na 3 válce - 4 válec nejde (po vyčistený a založení sviečky ide auto, cca 600km ok a potom to opäť začne). Keď som bol v Škode - autorizovanom servise - tak mi dali odporúčanie na prekrúžkovanie motora za 1 500eur. Nevie, niekto poradiť?
  10. Servus, Medzi časom som meral tlaky vo valcoch. Na prvom valci namerali tlak 150 PSI (cca 10,3 Bar) na 4 valci namerali 125 PSI (cca 8,6 Bar). Sviečku zo spodnej strany zahádže po cca 800 km. Olej žere asi tak rovnako, ako aj predtým... posielam video s endoskopu: https://www.youtube.com/watch?v=znM1nrSBuRc https://www.youtube.com/watch?v=mJhi4zIl7sU https://www.youtube.com/watch?v=f5MW3q7xnSo https://www.youtube.com/watch?v=iBZALWPQqrI Je tam vidieť ryhu a podozrenie je na poškodený valec (guferá ventilov to vraj nie sú), preto netesnosť a preto zahádže sviečku, bolo mi povedané, že je to opraviteľné za veľa € a nemá to význam. radšej predať auto. Chcem vedieť aj tvoj názor, čo si o tom myslíš. Keď to tlakovali vzduchom cez 4 sviečku, tak vzduch unikal cez vývod na tyčinku od oleja - to vraj nemá...
  11. Ďakujem za info, nakoľko nikto v okolí nemá merač tlaku vo valcoch, tak ho kúpim... viete mi poradiť kde to zoženiem ??? našiel som toto, ale neviem či je to dobré: http://dom.bazos.sk/inzerat/41643331/Tester-merac-kompresie-pre-benzinove-motory-motory-sada-2k.php
  12. na 15 000km cca 1,5L.
  13. Ako som včera pozeral skodahome.cz , tak som vyčítal, že to môže byť aj kabínovým filtrom. Môj kabínový filter má 26 000km. zachvílu bude servis, bude sa vymienať. Ale či je vlhký, to neviem... Je to náročné vybrať ho von ? on je niekde pod kastlíkom ???
  14. Tak kábel ani cievka to nebola...Mám O1, 1.6 MPI Tour r.v.2010. Najazdených cca 86 000km. pred cca 4 000 km mi zrazu počas jazdy začalo ísť auto na 3 valce. Dal som to do servisu škoda - diagnostika, zlý zapalovací kábel. Vymenil som komplet všetky zapalovacie káble. Všetko bolo oka, tak som sa tešil, že som to vyriešil a je pokoj. Po cca 2 000km opäť auto z ničoho nič išlo na 3 valce. Ako som sa dočítal tu na fóre, mohlo to byť zapaľovacou cievkou. Vymenil som zapaľovaciu cievku, urobil cca 1 000km a auto opäť ide na 3 valce. Dal som to opäť na diagnotiku a povedali mi, že treba vymeniť guferá ventilov+pretesniť hlavu a podobne. Ide o to, že sviečku na 4 valci zahádže olejom. Teraz som ju vyšroboval očistil a vložil naspäť a auto ide ako hodinky... Kde je chyba ? Je to dosť peňazí. Je to zaručené, že to bude v tom? alebo aj potom budem musieť niečo meniť ? Dá sa nejak premerať tá cievka, či je oka ?
  15. Ahojte, neviem či som v správnej téme, ale skúsim to, hádam ma za to nevyhrešíte Mám O1, 1.6 MPI. V poslednej dobe sa mi zahmlieva čelné sklo a "odhmlím" to iba zapnutím klímy (manuálna klíma). Kde je chyba? predtým som to takto nemusel riešiť, na koľko klímu nepoužívam - nerobí mi dobre.
  16. Ahojte Borci, poprosím o radu. Mám O1, 1.6 MPI Tour r.v.2010. Najazdených cca 86 000km. pred cca 4 000 km mi zrazu počas jazdy začalo ísť auto na 3 valce. Dal som to do servisu škoda - diagnostika, zlý zapalovací kábel. Vymenil som komplet všetky zapalovacie káble. Všetko bolo oka, tak som sa tešil, že som to vyriešil a je pokoj. Po cca 2 000km opäť auto z ničoho nič išlo na 3 valce. Ako som sa dočítal tu na fóre, mohlo to byť zapaľovacou cievkou. Vymenil som zapaľovaciu cievku, urobil cca 1 000km a auto opäť ide na 3 valce. Dal som to opäť na diagnotiku a povedali mi, že treba vymeniť guferá ventilov+pretesniť hlavu a podobne. Ide o to, že sviečku na 4 valci zahádže olejom. Teraz som ju vyšroboval očistil a vložil naspäť a auto ide ako hodinky... Kde je chyba ? Je to dosť peňazí. Je to zaručené, že to bude v tom? alebo aj potom budem musieť niečo meniť ? Dá sa nejak premerať tá cievka, či je oka ?
  17. a čo sa tam dávalo ako originál ? nech to kúpim a dám na poriadok
  18. Neviem či píšem pod správnu tému, ale hádam bude niekto vedieť. posledné 2 týždňe pri naštartovanom aute som zistil, že keď pridám plyn na volnobehu, z motora ide zvuk (niekde v okolí klapky) ako keby nasával vzduch... ako pri športových autach... Predtým som to nepočul, je to vada? ako sa to dá odstrániť ? stretol sa s tým niekto????
  19. Prepáč , mám O1 Tour 1.6 MPI r.v.2010 Ďakujem za radu Borci, 04/2014 som vymenil všetky zapalovacie cievky a išlo to. Dal som tam TESLA zapalovacie cievky, avšak minulý týždeň to opäť začalo ťahať na 3 valce a opäť bola chyba na 4 valci a keď som z toho zhodil ten plechový kryt, tak to ide ďalej... nechápem prečo stále ta istá vec... TESLA dodávala pre škodu tie cievky, to bol originálny dielec, či nie ?
  20. Ahojte Borci, Mám problém. Bol som s autom v servise a okrem iného stratilo auto výkon (podľa mňa išlo na 3 valce) + zvýšila sa spotreba. Zrazu to prestalo a auto išlo normálne. Trval som na tom, nech mi to diagnostikujú. Dali mi protokol o diagnostike a prijímaci technik mi povedal, že to sa môže stať, ale auto je v poriadku. Opäť to začalo robiť, auto ide na 3 valce. Na protokole o diagnostike bolo uvedené: 004.01 - Výpis pameti závad 1 Zjisteňa závada 16688 P0304 035 válec 4 zjisteno vynechávání zapalováni sporadická Čo mám pozrieť Sviečku, kábel čo vedie ku sviečke? Ako to mám otestovať, je to náročné ? ďakujem za hocijakú info.
  21. Drobec4 odpověděl na SnakeBR's téma v Exteriér
    Chcem sa opýtať, keď odstránim zadný znak, čím odmasťujete, čistíte tú plochu ? Riedidlom S 6006? nepoškodí to lak? čim to mám vyčistiť ? ďakujem za radu
