Ambientní osvětlení interiéru
přidávám se k dotazu, zda-li někdo nemá ambientní podsvícení na prodej? Octavia 3 FL 2017. kdyžtak zprávu. děkuji
Dálkový start auta
Máš pravdu. Sice je to raketa, ale to webasto je asi lepší volba.
Žárovky H15, H8 a H7 v LED provedení
Já mám O3 FL a v potkávacích mám Osram H7 LED a v dálkových mám také LED, ale silnější bez homologace... stejně dálkovýma nikomu do očí nesvítím... vše bez problémů a vše mi svítí hezkým bílým světlem
Dálkový start auta
Ahoj, má prosím někdo zkušenosti s dálkovým nastartováním auta kvůli předehřátí auta v zimě? Dodělání Webasta mi v Liberci nacenili na 36tis s DPH Druhá možnost je autoalarm Pandora - ten krom alarmu umí na dálku nastartovat auto https://www.carsecurity.cz/pandora-smart-gsmgps-autoalarm/ cena 19 600 s DPH Ale nejsem si jistý tou Pandorou... co když přestanou vyvíjet aplikaci apod, bojím se podpory. Je ještě nějaká možnost?
Gateway High a podpora MF volantu, tempomat
Ahoj, nemate prosim tip na nekoho, kdo by mi pobliz Liberce dodelal MF volant do o3 2017 FL? Komplet i s materialem? dekuji
Samovolné couvání sedačky během jízdy
Ahoj, během jízdy se mi již několikrát stalo, že mi sedačka začala couvat úplně dozadu až jsem skoro nedosáhl na pedály. Jako kdyby se aktivovala funkce pro komfortní vystoupení. Během jízdy po dálnici to je ale blbé :-) V servisu se jim to samozřejmě neprojevilo, na diagnostice nic nebylo. Většinou mi pomůže znovu uložit pozici např. pod číslo 1. Ono to chování sedačky je takové zvláštní, někdy po vypnutí motoru sedačka zajede dozadu, někdy ne... během jízdy někdy sama couvá a někdy zase xx dní v pořádku. Co mám prosím nechat zkontrolovat? Děkuji moc
Jak otestuji nezávislé topení?
Ahoj všem, koupil jsem si dvojkového superba a má od výroby nezávislé topení. Je nějaká šance jak to nyní v létě otestovat jestli to funguje? V manuálu k autu píší, že se dá nastavovat přes Maxidot v záložce komfort. Já ho tam ale nemám. Je to možné? jsou tam světla atd., ale nezávislé topení ne. U ovládání klimatizace je na to čudlík, mám k tomu i dálkové ovládání... ale vlastně nevím jak to otestovat :) Když kliknu dálkáčem, tak se rozsvítí zelená dioda, ale v autě to nic nedělá. Když kliknu na čudl u klimatizace, tak dioda blikne a zhasne. Děkuji
vibrace - klepání řadící páky na neutral
Zkoušel sem to nasimulovat tím, že do ní budu jen žďuchat a docela se mi to podařilo a natočil sem to na video (zvuk je u videa důležitý).. hlavně se nesmějte, že z páky dělám fackovacího panáka :-) jinak toto to přesně dělá, když vyřazuji z rychlostí..někdy víc hlasitě, někdy méně... video - https://www.youtube.com/watch?v=j9QTOKxbFbM
co má vliv na výpočet spotřeby paliva na palub.PC?
Diagnostika žádnou chybu neukazuje.. mě by to zobrazení spotřeby ani moc nevadilo, už jsem si zvykl a nějak si to vždy dopočítávám...spíše se bojím, jestli to není "symptom" nějaké vážnější chyby.. pokud je možnost, že to "prostě jen měří blbě" a nemusí to mít nějakou jinou souvislost, tak by mi to asi bylo i jedno..
Děkuji za info.. jelikož se dá korekce nastavit v rozmezí asi 30%, tak to zřejmě jen špatně seřízené nebude :-( snad nebude něco se vstřikama... jelikož se to tedy počítá z doby otevřeného vstřiku... mohlo by to být tedy i např. tím, že jsou zanešené - aby tam šlo správné množství paliva, tak musejí být delé otevřené..a tím si PP myslí, že tam teče více paliva a přeměřuje? Ale jen hádám, nevím jestli to takto vůbec funguje.. ach jo.. tak nějak jsem doufal jen v nějakou vadnou levnou součástku :-( :-)
Ahoj, mám fabii 1.4 tdi asi rok a půl a již od začátku mi palubní pc dost přeměřoval spotřebu paliva.. cca o 40%.. ukazuje mi tedy nesmysly...už sem si zvykl si spotřebu počítat v excelu, ale stejně mi to nedá a rád bych věděl, proč to ukazuje tak nepřesně... co všechno má vliv a výpočet spotřeby? Váhu vzduchu mám půl roku starou a před měsícem byla kontrolována a je v pořádku.... To že se dají budíky přizpůsobit je sice možnost (ikdyž o tolik snad ani nejdou)... ale určitě tam musí být něco špatně, že to vůbec takové hodnoty ukazuje.. Je něco, co bych měl dát zkontrolovat, co by to mohlo způsobovat? Předpokládám, že majitel předemnou si budíky jen tak nenastavil, aby mu ukazovaly nepřesně...a všem ostatním ukazuje fabia plus minus dobře.. já mám dlouhodobou spotřebu na PP asi 6.8 a podle excelu 4.8... Díky za rady
Ahoj, mám fabii 1.4 tdi a nedávno mi začalo zlobit to, že když vyřazuji, tak se občas řadící páka vrácí do takové divné polohy na neutral, kdy se celá klepe a jde to slyšet i ven z auta.. stačí do ní trochu ťuknout a je to v pohodě.. nepomůže vyšlápnout spojku..prostě do ní musim strčit aby se hnula o kousek a přestala drnčet.. Pokud celý pohyb řazení dělám rukou, tak se to nestane.. dělá to jen když ji nechám aby se na neutral vrátila sama.. nedělá to pořád..jen občas.. Nemá někdo nápad, čím by to mohlo být? Jeden pán, co dělá auta, povídal že by to mohlo být spojkou... Díky za rady
cigaretový konektor stále pod prodoudem
Ahoj, chci si do auta koupit bluetooth hadsfree (viz odkaz), abych mohl poslouchat pisnicky z telefonu bezdrátově. https://www.alza.cz/belkin-aircast-auto-d245436.htm Jediný co mi vadí je to, že fabia má stále napájen ten cigaretový konektor. Chci se zeptat, jak hodně může taková malý věc vybít baterku? Letos jsem na baterce nešetřil a do své 1.4 tdi sem koupil novou 75Ah baterii. Pokud není připojen telefon měla by tam svítit oranžová LEDka. Do práce jezdím každý den. Pokud bych jel na 14 dní pryč, tak to vytáhnu.. ale každý den se mi to 2x vytahovat z konektoru nechce. Co myslíte, zvládne baterka takto malý odběr 24h/denně? Díky za info.
Zvyšování výkonu u TDI
Diky za info kluci. Jelikoz bych tu nechtel psat jen nejake sve pocity, chci si dnes objednat kabel, abych Vam tu mohl napsat logy - to bude jistejsi. Stahl sem si vag 409.1 cz a chci objednat tento kabel - bude to s mou fabii spolupracovat? http://aukro.cz/show_item.php?item=5234669156&msg=Váš+email+byl+odeslán.&msgtoken=9367ec1a6ed94f097964b1f5a36b56e754d9f3b3f3fada29e6c3c2b268fbd908 Diky :-)
jelikož tomu nerozumím, tak si ne vždy pamatuji všechny technické detaily, co mi k tomu kdo poví, takže si pak později vzpomenu na nějaký další důležitý detail :-) v turbosportu mi řekli, že to nemá klasickou regulaci - lopatky, ale pro mou představu tam prý je něco podobného jednodužšího..zkrátka je tam prý nějaká tyčka, tak je na nějakým kloubu a ten byl zarezlej, tyčka ohnutá.. a vnitřek turba zanesený.. jinak ten chipar mi rikal, ze s turbem hýbal v nečem pouze o cca 5%, že to spíš dělal vše zvýšením nafty, aby dříve chytalo turbo.. jak ale říkám 600km to bylo vše super.. no dneska to ještě projedu pořádně..třeba se mi to jen vše zdá musím s tím stejně sjet znovu na diagnostiku abych tu jen neříkal své pocity..a dám vám vědět :-) děkuji za názory
