skydragon
  1. na swing kde to nie je aktivovane sa to inak neda ?
  2. skydragon odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    rovnake sa stalo s tempomatom mne uz asi 2 krat, po nastartovani zrazu ikona tempomatu s vykricnikom, po vypnuti a zapnuti motora zmizla
  3. Tiez sa hlasim, ak sa tomu venuje niekto v BA+okolie a vedel by takuto sluzbu dokodovania nejakych veci poskytnut - Oct III FL 11/2018, Dakujem
  4. dnes sa prvykrat vynulovali budiky aj mne, najprv som si myslel ze to nieco mohlo mat s pocasim lebo trochu mrzlo, ale asi teda nie ked sa to tu riesi uz dlhsie.. Auto je 11/2018
  5. Nasa O3 FL combi 11/2018 bola dodana na celorocnych pneu Goodyear 4seasons vector 2. (klasika 16" 205/55) Z vypisu vybavy: pneumatika H4J Celoroční pneumatiky 205/55 R16 94V xl
  6. Pawouk, prosimta k Superb 2007 2.0 TDI 103kw DPF PD patri prirucka co si prilozil, alebo cislo 57 Vznětový motor; 2,0 l/103 kW TDI s jednotkami čerpadlo-tryska ?
  7. Caute, niekde som cital, ze ked chalani liali vif do svojich fordov, tak vraj v hrdle nadrze maju nejaky odtokovy kanalik kadial im to lialo pod auto rovno, ked to nepreslo cez tu blbost co treba zatlacit aby sa to dostalo do nadrze. Tak ma napadlo sa spytat, ked do svojho Superba '07 lejem vif rovno z tej odmerky vo vrchnaku, dostane sa to tam, alebo som aj ja lial doteraz litre na zem ?
  8. ked budem velky, budem Superb
  9. nepodarilo sa mi, takze problem stale aktualny
  10. takze na FL sa neda nikde kupit ? resp. podarilo sa niekomu ?
  11. Caute, chcel by som sa spytat ci by nebol niekto v Bratislave a okoli ochotny mi pozriet nefunkcne vyhrievanie spatnych zrkadiel - vobec neviem v com to moze byt, poistky som vsetky skontroloval, a este ma napadlo ze mozno relatko by bolo treba vymenit (nepocujem ze by cvaklo ked zapnem vyhrievanie) ale vobec neviem kde v aute je. Alebo teda samozrejme moze to byt nieco ine, ja sa v takych veciach nevyznam Ak sa v tom niekto vyzna a bol by ochotny mi s tym pomoct tak budem rad
  12. Nieco pre 2.0tdi by nebolo?
  13. Striedavo Bratislava / Piestany - SK
  14. Mas to uplne paradne rabbit, presne tak som si to predstavoval ked som rozmyslal ale drl by som si dal spravit
  15. Dobry navod Rabbit! Chalani treba to dolievat nejak preventivne alebo az ked zacne kontrolka svietit?
