matelkoxxl
  1. ok dakujem, netusil som ze tam nieco take je a je dobre to strieknut wd-ckom. keby som vedel,tak to robim, dakujem za radu. pozriem aj ten zadok este. vdaka este raz.
  2. oki, tak som ho objednal. len po vymene bude treba aj nejake kodovanie? alebo staci vymenit a je to? dufam, ze to pojde lahko, vyzera podla foto,ze by to malo byt iba na par srobov uchytene...
  3. vies ze som nieco take tusil a to skrz toho,ze sa mi zda,ze uz dlhsie mi svietia svetla velmi nizko,co som meral,tak cca. 15m od auta co sa mi zda velmi kratko,hlavne pri vyssich rychlostiach. tusil som, ze niekde bude problem,ale az teraz som si to vsimol. takze musim najst cislo dielu, skusim to tam pohladat. alebo bude aj ina moznost,vyhladat napr. podla VIN-ka? to by mi bolo jednoduchsie ak by to slo. ale velka vdaka za rychlu odpoved 😉👍
  4. Ahojte chlapi. Dnes som sa dostal konecne k prezutiu a ked som dal dolu lave predne koleso, nasiel som tam jeden diel prasknuty. Na pravej strane sa nic podobne nenachadza. Neviete mi poradit co to je a ci sa to da svojpomocne vymenit a co mam hladat,alebo to bude chciet servis? Vdaka za kazdu radu.
  5. Caute chlapi. Riesim podobny problem, mam pocit, ze mi tlmene svetla svietia strasne nizko, ked som to odmeral, tak vidim do cca. 15m pred auto. To je vo vyssich rychlostiach ako keby som nevidel skoro nic, nestiham reagovat potom. Pozeram, ze vraj by to mohlo byt aj nejakym cidlom vzadu? Prikladam aj fotku.
  6. Super,dakujem. Pisal som ti aj spravu. Inac nasiel si niekde ten kondenzator? lebo u nas v KE v takom velkom elektre a nemaju ho a objednavat vraj vedia iba po 1000 ks a to sa im neoplati... tak skusam po nete, no nejako som na takuto hodnotu nenarazil este.
  7. Caute borci. Mam este od povodneho majitela vymeneny vyfuk na 2.0TDi za 2x2koncovky Ulter Sport - https://www.fusion.sk/katalog/product/698937 No po par rokoch mi uz prehrdzavela ta cast kde sa rozvetvuje do jednotlivych koncoviek, to Y a odpadla mi uz lava cast. Rozmyslam ci by mi tam pasoval cely vyfuk z 3.6TFSi, lebo som nasiel jedneho co ho predava. Bolo by to mozne vymenit bez nejakych uprav? Vdaka vsetkym za rady a pomoc.
  8. matelkoxxl odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    pozeral som a nic take tam nepise...
  9. matelkoxxl odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    coze? tak ja to davam rovno na bateriu, to je zle? neviem kde ma ten bod superb 2...
  10. matelkoxxl odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Super, vdaka r_e_n_e :-) Uz ma nebavilo stale davat dolu svorky a potom spat... Tak ked pride nova nabijacka o 2 dni, tak skusim takto nabijat.
  11. matelkoxxl odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    Caute chlapi. Mam jednu otazku ohladom nabijania baterky priamo v aute. Mal som tu nabijacku z Lidlu, nejaka ta lacnejsia varianta za cca.15 eur (nie presna ta v odkaze, ale jej starsia verzia, kedze ju mam uz nejaky rok doma) - ULTIMATESPEED® Nabíjačka autobatérií ULGD 5.0 B1 - Lidl-Shop.sk (lidl-shop.sk) No teraz sa mi zda, ze uz asi klakla, kedze po pripojeni na baterku svieti komplet cely displej a nezacina vobec nabijat. Tak chcem kupit novu a videl som, ze maju aj lepsiu a drahsiu variantu - ULTIMATESPEED® Nabíjačka autobatérií ULGD 10 A1 - Lidl-Shop.sk (lidl-shop.sk) Len by som sa chcel opytat, ked nabijam takouto nabojackou, musim stale najprv odpojit baterku od kontaktov a az tak nabijat, alebo mozem nechat baterku pripojenu na palubnu siet a len nabijat? Dakujem
  12. Tak sa pripajam do klubu "lavorukych" :D Pri vymene zatial pravej vybojky za Osram NB Laser sa mi najprv podarilo ulomit jeden z tych styroch "hacikov" a tom plastovom drziaku, ktory sa zaklapava okolo vybojky. No nic, hned som objednal za 16 eur dalsi ? Ale zaroven sa mi neviem ako podarilo na novej vybojke na tej casti kde vychadza z tej sklenenej banky drotik a vracia sa spat dolu a je na nej taky hnedy "valec" z neviem akeho krehkeho materialu. A ten mi v jednej tretine praskol a malinky kusok odpadol. Cize teraz su tam 2 take valceky, ten dlhsi drzi na mieste, ten kratsi sa trocha pohybuje hore dolu. Nevie niekto na co to je a ci to ma nejaky zasadny vplyv na funkcnost? Vybojka svieti, akurat som od toho NB Laser cakal viac. Teraz som odtial vybral nejaku Philips Xenarc, ktora este svieti, ale. zdalo sa mi ze uz nie tak dobre, ale rozdiel oproti tej NB Laser som velmi nezbadal. Moze to byt aj "vypalenou" sosovkou? Sa mi zda nejaka zanesena, dala by sa napr. vycistit s izopropylom?
  13. no toto je fotka z nahradneho kluca, tam je to OK. tamten mi musel niekde vypadnut ked som ho rozoberal, cize ho ani nemam... preto potrebujem zistit, aky mam kupit.
  14. Zdravim machri. Najde sa tu nejaky, ktory by mi vedel povedat, aky vraj kapacitor je oznaceny na fotke? Som rozoberal kluc a tu kovovu poistku som nezatlacil celkom do vnutra a tym ako som ho potom nasilu otvaral sa ten kovovy valcek zohol smerom k plosnemu spoju a oddrbal mi tuto suciastku. Bol som v radioamateri a tam mi povedali, ze to je kapacitor, ale aku hodnotu ma mat nevedia. Ze to treba merak za 60 eur a take... Vdaka kazdemu za radu.
  15. sorry, ale vo vcds nie som az tak zbehly, nasiel som nejake navody na kodovanie, to sa. mi podarilo, potom som ho da sa povedat par rokov ani nepotreboval a teraz som ho po dlhom case opat pripojil a nasiel na YT navod ako vycitat tie hodnoty DPF. Ak by si mi vedel poradit co a kde mam pozriet, lebo chyby mi po pripojeni nevyhodilo uz ziadne. Dakujem
