Vše, co zveřejnil Spawn369
interier OII do OI
Tak jsem se podíval, přečetl a taktéž se asi do toho časem pustím... Jen otázka jak to máte v zadu s tepcem?
Sedačky z O2 do O1
Vše si na předělání vyrobis doma
RS nárazník na normální Octavii
Tak to je vcelku dobrý skok pak
Sedačky z O2 do O1
Pánové nějaké detailnější foto a popis na co kde si dát pozor a radu jak udělat zadní opěradlo? Přední sedačky a zadní podsedak je jednoduché.. Ale zadní opěradlo? Mám v hlavě svůj návrh ale rád se podívám i na vaše řešení nejdříve
Nejdou okénka a el v kufru
Pánové mám menší problém... Nejdou mi zevnitř stahovat, vytahovat okýnka na panelu řidiče, ale zamykat a odemykat tam jde... Když zamknu klíčem z venku či odemknu a podrzim tak vysunutí i zasunuti okenek jde... Zkoušel jsem i jiný panel řidiče a to samé... Je možné že potřebuji dány typ toho panelu ovládání? A dráty co jsou v husým krku ke kastli jsou ok, i ve dveřích a i konektor k ovládání je ok A další věc je že mi přestal jít proud do kufru, kufr zůstal naštěstí zamklý, ale necvaká v něm, nesvítí ani SPZ... Pojistky jsou ok v obou případech
Nejde nastartovat nefunkční podávací čerpadlo.
Pánové nabitá baterka...ovzdusnit přes trysky, dolít naftu a po 10s naskočila
Cakat?
Ok a mám tam celou dobu nechat 4 a čekat co se stane nebo opakovaně zarazovat 4?
Četl jsem že to není dobré na roztahnuti, že může přeskočit řemen... Nemůžu to v nejhorším pridrit?ci potkat? Vysypal jsem 30tis za vše a teď nechci riskovat že to nějak mrdne
Jo žhaví to normálně právě... Ráno jsem právě dolival naftu a ovzdusnil trysky..žhaví to pořád ty by měli být také nové a žhaví déle skrz minusove teploty To myslíš jako tak že se nechám táhnout, ve 40 tam dát 4 a se zařazenou rychlosti se nechat tahat? To se kousnout válce nebo ventily ne?
Bude stačit se samovolně dostat na 20-30km/h dát 4 pomalu spojku? Nebo musím mít okolo 50km/h v tahu dat pomalu 4 ať mě auto tlačí a čekat až naskočí?
V jaké rychlosti?
Pánové mám obdobný problém... Mám octavii 1.9tdi 66kw chip na 96kw go motoru, spojky i rozvody s pumpou, nová baterka, repas starteru, repas převodovky...vše před 2 mesicema... Nikdy jsem neměl problém se starty nebo během jízdy s nějakým cukanim...i před i po go... Před 5 dny jsem nenastartoval, neřešil jsem to, utíkal jsem na bus do práce... Když jsem dojel zpět šel jsem hned k autu.. Závada byla že elektrika šla ale nic jiného... Začal jsem spinackou a nic (naštěstí můžu nové díly vrátit) ale nechal jsem ji tam... Šel jsem ke starteru a našel odpadlej drát na něm, takže jsem starter vytáhl, drát napajel a dal ho zpět.. A vuala auto točilo, ale nenastartovalo... Mám rezervu jak na svini takže jsem si říkal, že bude malý tlak nebo nafta trochu stuhla či zavzdusneno.. Auto stálo 5 dní s rezervo v -10C až -15C, dolil jsem dalších 10l takže je tam asi 18l nafty a do toho jsem tam dal asi 3dcl benzínu... A stále nic... Povolil jsem tedy vstriky a pokousel nastartovat.. Na podruhé se objevila nafta, ale jen jakoby protikala bez nějakého velkého tlaku (čekal jsem že bude nějaký větší když jsem to povolil a matku dotáhl mírně rukou ať není volná) dotáhl jsem matky a pořád nic...auto je denně v provozu bez problémů! Motor i s chipem nezenu do maxima a jezdím spíše na spotřebu.. Četl jsem o roztlaceni ale také ze to není dobré... Někde jsem četl že na 2 někde na 4 ale zase že na velký stupeň je to blbě... Zase se jedná o rychlost... Stojím na mírném kopečku dostanu se tak na 20-30km/h samovolně pak jinak autem roztáhnout.... Teď už si nvm rady, co navrhujete?
Chip motoru 1.9TDI 66kW
Takže kdyby náhodou někdo chtěl vědět kde byl zakopanej pes, tak to bylo špatné ukostreni řídící jednotky. drát byl vyhorelej, ale udržel proud, tudíž to házelo chyby a motor nevěděl co má dělat...
Lítá olej z EGR
Tak to by mě také zajímalo.
Mizí voda
Ahoj, také mám menší problém... Mám O1 1.9tdi 66kw klima... Když jedu normálně nebo kousky do práce 20tam a 20zpet tak se nic neděje,ale jak jedu delší trať okolo 150km nebo ji dam opravdu čouda , tak mi vaří voda a mizí v páru přes víčko nádobky s vodou, ale opravdu hodně... Včera jsem jel cca ráno 130km a večer dalších 150km (běžná jizda) a za 15min pak 15km pod plným plynem a když jsem dojel, zastavím a tekla voda pod auto, ale od nádobky vody a z nádobky valila para jak svina, ale chladiče a trubky suché, nikde nic neteklo,ani z chladiče a motor pochcanej nebyl...zaparkoval jsem a ráno jsem to šel zkontrolovat a dolil necelé 3l! Takže muselo se odparit skoro všechno... Ale ventilatory nebyli seple a klima vypla, nádobka vody je špinavá od reze,ale žádné kousky neplavaly... Hadice do chladiče se ohřála a druhá byla studená/ vlažná po cca 10min... Nevíte co s tím?
Přední nárazník ze Superba II na Octavia I
Já myslel že je to tvé
Tohle je opravdu krása také
Jj to má, to mě také štve, ale s tím už bohužel nic neudělám.... To bych ho musel rozřezat a navarit na každé straně o 2cm delší a v podbehu je uříznout, a to se mi fakt nechce... To už je Mooc pracne vzhledem k tomu že nvm jak dlouho tam bude a mám velké výdaje
Ahoj, ano já to budu dávat do barvy auta ještě... Nárazník jsem sehnal v úterý a v pátek už jsem jel do Pardubek na tuning což je odeme 150km... Takže po práci do garáže od 6 do 11 do noci každej den... Takže to není 100% dodělaný... Čekám ještě na superb mlhovky a tu prostřední lištu, nakonec ho zcelým do jednoho nárazníků a dokituju a poupravym uchyty origo nárazníků kvůli sundání (šrouby jsou pod černou listou) Jinak v příštím tydnu bych měl mít koncovky z Octavia III RS takže si budu ještě hrát na zadečku Mě předchozí auto bylo ještě níž, takže O1 je pro mě stále vysoko a jinak budí naživo lepší dojem podle lidí
Jj beru ztm jste dva z mnoha takže v pohodě
V pořádku, proto jsem se ptal Libera proč se mu to nelíbí, vyslechnu považuji a třeba něco změním, ale ztm to tam nechám a dodělám ještě dodělal jsem to v den odjezdu na Relaxační meeting Pardubice (jeden z největších v cr) a byl jsem vcelku překvapen ze to udělalo pozitivní ohlasy u lidí a to neříkám u nás jak se to lidem líbí, ztm jste první 2 co se ohlásili negativně, takže určitě si z toho nic nedělám a budu pokračovat Jinak oproti tomuhle mám decent... Mám zaoblenej nárazník, který se tam hodí daleko více než tohle...
Libero, pročpak?
Ano RS2 je hezčí, ale jak jsem psal, chtěl jsem už něco decentnejsiho ale neříkám, že tam třeba jednou nebude a děkuji
