o3viki
    276
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem o3viki
  1. Máte někdo v autě instalované protisluneční clony od OB Autodíly? http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-iii/interier-doplnky/skoda-octavia-iii-cmb-protislunecni-clony-do-auta-5-ks-id:10631.eshop Jaké máte s nimi zkušenosti? Vyplatí se = cloní před sluncem? Jsou problémy v kombinaci se zrcátkem s automatickým stmíváním? Můžete přidat fotky při pohledu do auta a při pohledu z auta?
  2. No nevím, osobně nemám moc rád když musím do něčeho v autě vrtat. To oko přidělané vrutama by mohlo být v pohodě. Ten plech zabrání případné trhání toho koberce. zkusím se po těch okách někde podívat. Nějaké velké hypermarkety nebo u würth by mohli mít něco podobného na skladě. :-)
  3. Jindrous: Díky za přání. Dnes jsem se chvíli rejpal v kufru a snažil se teorii převést do praxe. Původní plán má trhliny, neboť mám rozdílné vůle na bocích u dvojité podlahy. Plech ohnutý do L může být u úchytů nejblíže světlům o síle 2mm, zatímco ve střední části i ohledem na spuštění podlahy dolů pouze 1mm - což je málo a bude se nejspíše ohýbat. To stejné platí v části za opěradly. Pokud by se dali koupit náhradní černé plastové úchyty, které jsou u místěny na uchycení sítě na bocích, asi bych je zkusil přidělat k podllaze na krajích. Jediný problém může být, pokud skládá člověk podlahu na sebe. Pokud ji má buď dole nebo nahoře je to jedno.
  4. Jsou nějaké problémy s telefonem, který frčí na windows phone 8.1? Mám na mysli BT a import kontaktů.
  5. Zatím ne. Jelikož jsme se včera ženil, tak jsem na to nějak neměl vůbec čas. Snad se teď k tomu dostanu. :-)
  6. Jj, presne jak pises by se mi to libilo nejvice. Jen origo hacek musi byt dostatecne dlouhy pro ohnuti a musi byt jeho tloustka takova, aby vlezla mezi desku a bok oblozeni kufru.
  7. Ok. Ale nebude to jen tak hned. :-) Zatím jsem ve fázi možností. Navíc čekám na lepší počasí,abych mohl vyjmou celou mezipodlahu /pokud lze/ a prozkoumat spodek a uchycení. Chci využít ty šrouby ze spodu. Pokud by to šlo + ty podlahový oka mohlo by to vypadat skvěle a hlavně by to bylo plně použitelné.
  8. Oko v druhém odkazu je fajn. Plánuji to tak, abych nemusel vrtat a tu část s otvory pro vruty chci ohnout a vytvořit U profil, abych to mohl uchytit šrouby, které již jsou ze spodu desky a drží háček pro její polohování. Existují pro nákladáky i kožená poutka (tvar otvíráku na lahváče), ale asi by to nedrželo tvar. Jak jsem psal, mám více nápadů, tak laboruji.
  9. Když už vrtat do té desky, tak potom něco podobého. Ale je to zatím pouze možná varianta z několika jiných, které řešením. Ale pokud bych instaloval 3 a 3 po každé straně, přidělat síť by pak byla pohoda. Ale nelíbí se mi výška toho oka. 8mm je celkem dost. Kdyby bylo 5 mm a chtěl jsem vrtat, pak bych o této variantě dost silně uvažoval.
  10. Něco podobného mě už taky napadlo, ale nechce se mi jakkoliv zasahovat do té "desky".
  11. o3viki
    tlak v pneu
    205/55/16 Dunlop foukám na 2,3 bar. Na víčku je 2,2. Zimní o stejném rozměru foukám na 2,4 bar.
  12. To Pawouk: Díky za přesun. To all: Po jízdě v dešti a následném otevření dveří jsem si toho nevšimnul. Všímám si toho, jak jsem psal, jen když mi auto v práci stojí celý den na dešti a pak otevřu dveře,z prostoru mezi gumovým těsněním a spodní hranou dveří vychrstne voda. A to ať auto stojí na rovině, čumákem z kopce či do kopce - prostě je tam vždy. Na druhou stranu, dokud není uvnitř interiéru, tak mě to tak moc nes..e. Ale divím se tomu. Jak psal ooctavia "hned šplíchanec a louže".
  13. S přesunem tématu nemám problém. To ale poprosím Pawouka o vytvoření a přesun. Mě to spíše přijde jestli není ucpaý nějaký otvor pro odvod vody. Budu zkoumat.
  14. Uvidím, zda někdo napíše, že daný problém nemá na žádných dveří.
  15. Mám dotaz. Když venku prší a auto stojí celý den na dešti, tak po otevření dveří u řidiče vyteče na můj vkus dost vody z prostoru někde pod panty dveří. Kde se tam voda udrží netuším. Máte někdo podobnou zkušenost? Ostatní dveře jsem nezkoumal (zatím).
  16. Chlapi, plně s vámi soucítím. Jediný pazvuk, který se mi zatím za celou dobu auta objevil asi 2x, byla rezonance u A sloupku pod držákem parkovacího lístku (myslím). Zatím neřeším. Najeto 4500km.
  17. Jindrous: už jsi vymyslel jak uchytit sitový program s mezipodlahou?
  18. Nemáte někdo zkušenost s autokosmetikou od Pikatecu? Viděl jsem tom na Primě v pořadu autosalon. celkem mě to zaujalo. http://www.pikatec.c...metiky-pikatec/ Jen mě zajímá, zda to opravdu funguje a případně jak dlouho to vydrží z vaší zkušeností na autě. Neb se mi zdá, že O3 se celkem enormě špiní (musím ale podoknout, že jsem schopen mýt auto co 14 dnů - prostě nemám rád špinavé auto).
  19. Ne. Ten odkaz byl jen informativní. Musel bych pohledat ten typ co mám já. Koupil jsem jej už nějaký rok zpět v DE. Ta tyč je dost ohebná a dá se natvarovat dle potřeby. Já jezdím s opěrkou plně vysunutou a no problem. Ale chce to vyzkoušet. Tím že u O3 je zásuvka blízko u řadicí páky, tak no problem.
  20. Já řešil tímto způsobem: https://www.mironet.cz/solight-univerzalni-drzak-do-auta-s-usb-nabijeckou-s-ohebnym-ramenem-do-zapalovace+dp200885/ Vyhovuje mi to pač mám v mobilu i navigaci.
  21. Jelikož jsme nikdy nenastavoval ostřikovač špendlíkem, jaká jsou potenciální rizika? Můž při směrování trysky ostřikova nějak poškodit?
  22. Nene, u kombíku je snad ostřikovač vždy u brzdového světla tzn nahoře. Nebo? Jako nějak extrémě mi to nevadí. Jen že u FII do ostřikovalo, teď je to něco mezi. Ale pokud to tak má být jak píše LukasCZE tak no problém. Hlavně že přední stěrače makají jak mají. :-)
  23. To Pawouk: Díky. To libero: To mě taky napadlo, ale zaprvé nevím zda to lze a za druhé tam není tolik prostoru pro jehlu. JEdině že by se špička ohnula do pravého úhlu.
  24. Dá se nějak upravit směr ostřiku zadního skla? Nevím zda je to chyba či standart, ale připadá mi, že voda na zadní sklo spíše vytéká než ostřikuje. Zajímá mě to u kombíku. Jak to máte vy?
  25. MYslím, že chybí dva úchyty a to ty u hrany kufru. Při složené mezipodlaze se dají použít pouze ty u opěráků a ty prostřední. Pravě ty u hrany kufru chybí nejvíce. :-(
