oneb1t
Vše, co zveřejnil oneb1t
  1. Já bych to asi zkusil flashnout na tu 3V0 907 044 CK přinejhorším jsou tyhle clima jednotky celkem levný. Nevím ale jestli se dá takovej firmware sehnat Připadně co změnit tohle?
  2. ale on ma problem s regulaci turba 🙂 to ze sviti ikona zhavicu je proste proto ze auto nema ikonku pro turbo 🙂 moc bych s tim nejezdil ma to tendenci spadnout do nouzaku pri predjizdeni
  3. firmware je taky podepsanej ale historicky existujou "development" firmwary pro nektery jednotky (napr. FL_2Q0907572AA_X390___S) ktery umoznujou obejit SWAP kody ale myslim si ze jak se postupne zacina vic dbat na bezpecnost tak tohle uz se prakticky nestane existuje jeste moznost ze nekdo vypacil klice z kamery at uz nejakym exploitem nebo v laborce ale prijde mi celkem miziva neni to zajimavej cil utoku ja si proste myslim ze existuje kombinace origo firmwaru a origo datasetu ktera zpusobuje tenhle "10 min" glitch 🙂
  4. za to se da sehnat funkcni ODIS 😄 nechapu ze se okolo flashovani firmwaru/datasetu u aut dela takova aura tajemstvi.. @tech 10minut verejne dostupne to neni ale rekl bych ze staci nahrat posledni verzi softu pro kameru ale k ni "fix dataset" od skodovky co potlacoval chyby pro stare volanty https://www.drive2.ru/l/660491204407870463/ upravou datasetu to skoro na 100% nikdo nedocilil protoze datasety pro tyhle novy kamery maji podepsany dataset klicem (takze je to nejaky z oficialnich datasetu primo od skodovky)
  5. https://mibsolution.one/#/1/9?{"filename":"5Q0980556"} MQB_Solution->Datasets hledat 5G0980556
  6. Mě nějak nenapadlo že selhal na běžném kódování, tak jsem myslel že je to taky pod swap kódem jako ta ostatní pokročilá funkcionalita 😄
  7. vypada to ze to umi treba tenhle clovek https://www.facebook.com/vagretrofitcoding/ je k tomu potreba hlavice VAS5054A a nevim jestli je ČR/SK nekdo podobne vybavenej (mozna https://www.google.com/maps/place/NSF+CarRetrofits/@49.6904419,10.1885547,6z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0xae9ef0375c2cc39f:0x1694fabe68a8457e!8m2!3d49.8037633!4d15.4749126!16s%2Fg%2F11rncmww_j?entry=ttu)
  8. podle me to jde i s tou kamerou co ma ale potrebuje SWAP kody -> to dokaze jen par lidi po internetu neni to verejne dostupne https://uk-polos.net/viewtopic.php?p=589830&sid=e505442662045fbd7a2d7fa439654c2b#p589830
  9. Zapojit nabíječku je určitě správně ale já většinou nemám kde nabíjet a tak pustím na chvíli motor se zapnutým výhřevem sedačky. (což donutí auto dobíjet) taky jsem si odkodoval všechny světla v pozici 0 a s vypnutým ventilátorem je odběr auta cca 80w (jednotky, budíky atd.) takže to na baterku pár hodin vydrží
  10. 1.ne neodpalis ji 2.jo 3.cca 2minutky tenhle dataset je malej a firmware tak 10min
  11. https://www-drive2-ru.translate.goog/b/639294819247599097/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp tady je to komplet vysveleno + stacej datasety z mibsolution neprijemna vec je ze superb nema z vyroby "pinch sensor" takze vam to muze pekne useknout prsticky
  12. Pro ODIS je to ke stažení na mibsolution.one
  13. Neni nejaka informace jestli to nakonec skodovka vyresila updatem SW pripadne od jake verze je to SW opravene?
  14. vicemene vsechny kombinace datasetu pro tyhle jednotky jsou k dispozici tady: https://mibsolution.one/#/1/9/Datasets/MQB/6D https://mibsolution.one/#/1/9/Datasets/MQB/6D/Button MOD
  15. @DavesManODIS bezi na Win 11 taky akorat je docela oser vyresit podepisovani ovladacu
  16. Tohle nemusi bejt takova katastrofa a jde to mozna zachranit i s VCDS zalezi co vsechno jsi pomackal (jestli jsi si smazal nekde adaptace tak bez zalohy uz to bude trosku horsi ale muzes postnout obsah slozky c:\Ross-Tech\VCDS\Logs\) 😄 To ze nejaka jednotka nema LONG-CODING nemusi nic znamenat je to u novejch aut casto presunute pod adaptace (ale zrovna ta jednotka ABS co jsi posilal by ho mit mela :-D). Pokud auto nastartuje tak to jeste neni uplne hotovo 😄 Kdyz pojedes do skodovky tak ti muzou rovnou ty budiky vymenit pokud nejsou kradeny 🙂 Jeste nez zacnes blaznit tak bych smazal vsechny chyby co jdou z jednotek a sel se 1-2km projet a teprve potom bych resil co kde zustalo 🙂
  17. oneb1t odpověděl na michal z's téma v Exteriér
    Superb ma myslim lamely pred chladicem je mozne ze jsou rozbite nebo se musej spravne nastavit v ridicich jednotkach pro vlek to by vysvetlovalo rozdil to ze budiky ukazujou 90 je dany softwarove aby lidi neblaznilo ze teplota lita nahoru/dolu 105 stupnu muze bejt jeste uplne v poradku pro motor je takova teplota asi z pohledu spotreby/emisi vyhodnejsi na platforme MQB se myslim ECU snazi regulovat teplotu oleje u benzinovejch motoru na 107 stupnu takze totozny to muze bejt i s vodou
  18. Jo jsou k dispozici i na mibsolution pro ODIS-E a tady se muzete mrknout ktera cast to ovlivnuje pokud chcete experimentovat a kombinovat funkcionality :-) PS: @DavesMan nektere jednotky jako napr. nektere typy 5F na MQB cist jdou
  19. Compatibility of the door control units must be checked, there are 2 different hardware versions of the door control units (Lowline "3" - Highline "5") required for "hinged mirrors" is Highline To determine if you have the right door control units, the part number must be read out by diagnostics Example part number: XXX 959? 9X + index letter such as A, B, C Here is the location of? "Question mark" crucial ? = 3 = not compatible - door control unit must be replaced ? = 5 = compatible - door control unit must not be replaced e.g.: 5Q4959593X / 5Q459592X are suitable, 5Q4959393X / 5Q459392X need to be replaced In case the ex Factory installed control units are not suitable, you need to use the control units in our "Accessories" area. This ensures that the control unit has correct software and data sets https://www.kufatec.com/en/light-sight/exterior-mirrors/cable-set-automatically-dimming-outside-mirrors-for-audi-skoda-vw-mqb-44164 Takze jestli to bude nebo nebude kompatibilni zalezi na tom jake cislo je v oznaceni jednotky na pozici XXX 959 ?9X pokud je ? 3ka tak to fungovat nebude pokud je ? 5tka tak to fungovat bude
  20. zpusob jak zmenit chovani nekterejch funkci pripadne jejich aktivace/deaktivace :-) VCDS totiz k tyhle jednotce normalne nema "popisky" takze veci tam sice prekodovat slo ale muselo se to delat trosku "naslepo"
  21. Vcera jsme brouzdal po netu a narazil jsem na label file pro ABS continental MK100 zajimavej je byte 23 24 28 29 na vlastni nebezpeci :-)
  22. Já bych řekl že většího výsledku se dosáhne zvolením jiného typu baterie BMS auta si reálnou kapacitu během několika cyklu spočítá a tu nastavenou bude ignorovat (zná minimální a maximální napětí zvoleného typu baterie a nabíjecí proud z těhle hodnot je to schopna dopočítat)
  23. Servis nebo nekdo kdo ma k dispozici ODIS
  24. No já jsem si s tím jednou hrál u svého Golfa 7 (2013 - taky mqb) se světlama z Faceliftu a povedlo se mi nastavit že dynamicky blikají jen výstražná světla ale normální blinkr a odemykání chodí bez efektu CH a LH aktivované Nevím jaké varianty lze docílit dle skoro bych předpokládal že všechny :-)
  25. Ano jde to nakodovat aby blinkr nebyl dynamicky
