198 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem oneb1t
nahraje tam soft z roomstera kterej se vyrabi s 5stupnovym manualem a 77kW 1.2tsi a v pripade problemu ho prehraje z5 na 63kW (je tam sice nejakej counter preflashovani ale ten lze tusim taky premazat) pokud to dela za rozumny penize tak proc ne s tim XDS zkusim projit jeste zahranicni forka jestli neni nejaka novinka nebo labely pro tuhle jednotku
rapid hodne tezi z toho ze ma slusnou aerodynamiku ale jakmile otevrete okynko/date si na strechu kola/rakev tak je konec
jo melo by to vsechno fungovat ale jsou tam spis drobnosti a tady je dalsi funkce pro dokodovani u radia aby melo lepsi nahravani zvuku taky sem dneska delal vyzkum okolo XDS/TPM a ABS jednotky na rapidu a dle vseho by to melo jit aktivovat https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fforum.skoda-club.ru%2Fviewtopic.php%3Ft%3D120044%26p%3D1955104&edit-text= https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F2804234&edit-text= edit k TPM a XDS: takze to vypada ze se to vsechno nastavuje v byte 16 a hodnoty jsou nasledujici 48: defaultni stav vse vypnuto 01001000 49: zapnuto HHC 01001001 4A: zapnutej TPM 01001010 4B: zapnutej TPM a HHC 01001011 4C: zapnuty XDS 01001100 4D: zapnuty HHC a XDS 01001101 4E: zapnuty TPM a XDS 01001110 4F: zapnuty HHC, XDS a TPM 01001111 zatim neotestovano (krome HHC) ale nekdo to muzete potvrdit/vyvratit pro TPM se musi domontovat cudl a zapnout jeste podporu v budikach (byte 2, bit 0 = 1) edit2: v anglii prodavaj zrejme rapidy s aktivovanym XDS nebo necim jinym... viz tohle kodovani rapid spaceback 1.6 TDI ABS coding: 93CC487889AD00F5C9FD12F891AC00404F0D00
ano tohle by pasovat melo ja sem normalka na vrakaci koupil octavia 2 packu ktera vypada stejne vybrakoval z ni vnitrnosti a nasledne ve stary pacce vyriznul totoznou diru a dal tam vnitrnosti z OC2 sice to byla prace asi na 2 hodky ale stalo me to 400kc vymena je pak odmontovani komplet volantu + airbagu a krytu okolo (pri odpojeny baterii!!! + sroub pro utazeni volantu lze pouzit jen 3x tusim) a pak to jde kus za kus kdyz mas totoznej kus (pro lidi co se v tom pohybujou odhaduju na 15min prace i s kafickem) jsou to pekny vydridusi...
ano lze to staci dopojit 3 spinace do konektoru pod volantem (bud nejakej bastl nebo z multifunkcniho volantu) ja sem packu predelal z octavie 2 (vyriznul sem do puvodni v rapidu diru a prendal streva a elektriku ale to je pomerne komplikovany reseni samotny zapnuti PP je jen o nakodovani budiku (viz http://forum.skodahome.cz/topic/129396-zapnutí-palubního-počítače/ )
a pohadka pokracovala tak ze puvodni auto misto sesrotovani "naladili" a dneska se prodava v AAAckach jako nikdy nebourany
by nekdo sikovnej musel dotahat draty ale to by bylo asi na rozborku celyho auta uvidime az bude nekde schema z MR2015 jestli to pujde do 2013 nejak jednoduse dodelat na tomhle ruskym forku se objevil novej topic s kodovanim pro rapida tak tam treba taky na neco prijdou http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=103&t=115696&start=15 a dalsi vec co se da dokodovat je zobrazeni paliva k dotankovani v adaptaci (ale zaokrouhluje to na 5 litru viz tohle videjko)
ja to nemontuju jen se v tom vyznam od ty doby co sme si koupili rapida v holobyte :D
potřebuješ jednotku BCM 087 nebo vyšší a pak stačí přepojit 3 dráty a nakódovat (dráty od levý a pravý mlhovky zapojíš místo do pojistkový skříně na piny 9 a 10 BCM a drát +12V z pojistkový skříně na pin 11 a drát od spínače na pin 7 BCM) samotná pojistka se pak přendá z pozice 38 na pozici 21 otazka zni jestli je original z vyroby tahnutej jen jeden nebo 2 draty (pak by se musel dotahnout jeste specialne drat od levy/pravy mlhovky s tim jsem ale ja pri retrofitu pocital takze jsem si to tak uz udelal az nekde na vrakaci sezenu vyhodne BCMku tak to uz jen dopojim
nejlepsi je vzit si ten vypinac sebou pro kontrolu pri nakupu (montaz/demontaz je otazka 20sec) :-)
vite nekdo co vsechno zobrazuje maxidot navic? mam za to ze jen lepsi indikace otevrenejch dveri a teplotu oleje nebo jeste neco? (a 2 dalsi minibudiky pro teplotu vody a palivo)
ne zatim nevim nejsou k tomu labely budem muset pockat az to nekdo udela pro seat toledo nebo vw jetta/polo (rapidu se prece jen proda min takze ten to prvni asi mit nebude) nebo nekdo vypusti kterej bit se o to stara jednotka je 6R0 614 517 coz je novinka od roku 2013 stejna zahada je i TPM tam vim akorat o nastaveni pro budiky coz je tohle http://postimg.org/image/4kpq9jkcv/ ale pro jednotku ABS to zatim nikde po netu neni mam ale podezreni na byte 16 kontrola tlaku a HHC zapnuto (1.2 77kW) 4129481409B400B7824C12D990A300404B0700 bez kontroly tlaku a bez HHC (1.2 63kW) 4129241409B100BC824724D290A50040480400 neznama konfigurace 4129241409B200B8824C24D490A00040480400 se zapnutym HHC 4129241409B100BC824724D290A50040490400 1.6tdi spaceback s HHC a TPM 93CC487889AD00F5C9FD12F891AC00404F0D00 tech rozdilu je tam vic takze tezko rict kterej bit se o to presne stara jeste k tomu XDS je znacne pravdepodobny ze to jde zapnout rovnou v adaptacich na kanalu 67
tady je to popsany co ty jednotlivy volby delaj u rapida by to melo bejt ve vetsine pripadu totozny http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=25039
nemel bys ale zalezi na tom jak hodne to budou zkoumat jinak tohle je funkcni • [VCDS] Hill Hold Assist • Controller 03(ABS) • Coding 07 • long code helper • Byte 16 • Bit 0 enable (tick box) a zaroven to zapne channel "hill start assist" v adaptation a tam si pak muzete nastavit jak dlouho to drzi brzdu pri rozjezdu
je to soucasti jednotky co ridi ESP (to taky v nekterejch situacich potrebuje pribrzdit kola) a jelikoz rapidi maj vsichni esp z vyroby tak vsechny tyhle dalsi systemy tam jdou taky zapnout (HHC, XDS a zrejme i TPMS (kontrola tlaky v pneumatikach ale u ty je potreba jeste nakodovat podporu i pro budiky)
ja to nemam jen pro ty budiky (navic rucicky uz mam zapnuty) zajimalo me jestli to neco dokaze na rapidu cist pristi tejden to ozkousim (zatim sem funkcnost testoval jen na stolaku + serial port monitor nechtelo se mi s notebookem do auta) ano je mozny ze vds pro novy budiky cist neumi ale stejne to zkusim protoze takova informace nikde na internetu dostupna bezne neni i kdyby to tak bylo tak muj vyzkum neprijde na zmar a bude se hodit aspon lidem pro vylepseni ovladani okynek u fabie 1 apod... tady prozatimni testovani (z virtualboxu komunikace na com1 pres virtual serial na usb kabel ) + nastavenej timing v ovladaci tak ze by to melo valit http://postimg.org/image/61qbwz1jp/full/
