Vše, co zveřejnil Rabbit
Zajímavosti na prodej
Tarantulas, díky že tady nabízíš můj inzerát, ale příště si inzerát pořádně přečti. Zatím neprodávám díly, jak tady píšeš, ale celé auto.
Nefunguje ABS a ESP - rady
OK. Moc díky za odpověď.
Zdravím všechny, v sobotu rano nastartuju a rozsvitilo se me ABS a ESP. Napojili jsme auto na Vag. Řešil jste už někdy někdo??? Mate někdo radu po čem jít???
Propadající brzdový pedál
Jo mluvíme o čidlu ABS, však tam ani jiné neni. Kontrolky ABS, ESP se jen někdy rozsvitily, ale to třeba až po hodině jízdy. Jinak na diagnostice to nepsalo vůbec žádnou závadu, proto v Bosch servisu mě řekli, ať jedu do Škoda servisu, že tam mají lepší diagnostiku. Ve Škodovce diagnostika neukazala taky nic a byla to pro ně velká zahada. Jedine co udělali, že vyměnili čidlo na leve straně, protože bylo před cca pul rokem měněno ložisko, tak je napadlo, že čidlo bude asi taky špatné. Novým čidlem se vůbec nic nezměnilo. Tak jsem auto dal uplně jinam, ke kamaradově známému. Auto napichnul a jizdou do 20 km/h zjistil, že to zadní čidlo má jiné hodnoty. Zjistil, že čidlo je špatně nasazené a dře se o vnitřek naboje, čimž se ohoblovalo. Tak se dalo další nové čidlo, správně usadilo a vše funguje, tak jak má.
Protože v Bosch servisu na to čidlo ani nesáhli a pak ve Škoda servise čidlo vytahovali a dívali se na něho v jakem je stavu.
Tak problém byl v levém zadním čidle, ve Škoda servisu ho nasadili špatně, tak že se čidlo uplně dotýkalo vnitřní ozubene stěny náboje, a o to ozubení se čidlo podřelo. Po výměně a správném nasazení vše funguje tak jak má :-)
Tak to zase začalo dělat. Sice méně a ne tak často, jak před tím.
Tak po výměně pojistek zatím funguje, tak jak má. Tak že všem moc děkuji za dobré rady.
Děla to prostě při každém přibrzdění, dobržděni. Neměj strach, hubu si nerozbiju. Navedl jsi mě a teď aspoň vím čim to je. Tak si domluvím další opravu v servise. Moc diky.
Tak jsem najel cca 60 kilometrů a začalo to dělat zase a úplně stejně jako před tím.
Tak v pojistkové skřínce byli dvě pojistky se symbolem ABS, vyndal jsem je a projel auto. Bylo tedy odpojené ABS a brzdy fungovaly normálně bez propadajícího pedálu. Pak jsem obě pojistky zase vrátil zpět a auto projel a vše je zase v pořádku. Auto brzdí úplně normálně a pedál nepropadává. Mám obrovskou radost, že vše zase funguje, ale mám otázku, jak dlouho to vydrží v pořádku a co tomu vůbec bylo??? McMatej moc děkuji.
1. Brzdové třmeny jsou naprosto v pořádku 2 .Brzdové hadičky jsou také naprosto v pořádku 3. Odvzdušňovalo se asi 5x Tak že asi jedině vyměnit ten hlavní brzdový válec a uvidí se co a dál. SUP1 moc díky
Mám asi stejný problém jako turbokluk. Když přibrzdím, auto přibrzdí, ale pak se propadne pedál a auto přestane brzdit, následně pedál zapulsuje a auto prudce přibrzdí. Auto bylo týden v Bosch servisu, kde vůbec nezjistili čím by to mohlo být a jak to opravit, odkázali mě na Škoda servis. Tam bylo auto další týden a také vůbec nic nezjistili. Tak teď absolutně nevím co s tím, kam ho mám dát kdo by to opravil. Za nějakou pomoc moc děkuji.
Filtr pevných částic s aditivem Superb I 2.0 TDI - bliká kontrolka žhavení
Podložky pod pružiny
http://www.sportovniautodoplnky.cz/skoda-distancni-podlozky-pro-zvyseni-vozu-predni-nebo-zadni-naprava/
Přední ramena
Ať se vyjádří kluci ze servisů s čím mají nejlepší zkušenosti, myslím že jich tu je dost.
Přední ramena
V budoucnu mě čeká výměna ramen, tak mě teda zajímá, které jsou teda dobré, nejlepší?? Uvažoval jsem o Moog, Lemforder, nebo Meyle HD, jsou skoro za stejné peníze, ale které jsou lepší??
zapojení facelift zrcatek
Menty91, kluci myslí, že při zamknutí se nesklápí zrcátka, S1 tuto funkci nemá.
Zamovolne zapnutie dialkovych svetiel
Přesně to samé se mě stalo, dálková světla svítily pořád a nešla vypnout. Po rozdělání páčky jsem zjistil, že je spečená taková ta plastová pacička co odtláčí kontakt, tudíž byl kontakt pořád spojen, proto to furt svítilo. Nechtělo se mě to řešit a hlavně jsem na to neměl čas, tak jsem koupil novou páčku.
nejde otvorit kapota
Tento problém jsem už taky řešil, akorád se mě rozpojilo lanko. Auto muselo na zvedák, oddělalo se zakrytování motoru a dlouhým tvrdým drátem se tak dlouho šťouralo v zámku, až se to povedlo otevřít. Mám 2,0Tdi tak před motorem bylo trochu místa na protáhnutí drátu k zámku. Trvalo to sice hodinu, ale bez poškození.
Nefunkční osvětlení interiéru
Udělal jsem si drát se žárovkou jak jsi radil. Jeden konec na + a druhý konec na pin 7 červenočerný drát a jediný co se rozsvítilo byla ta žárovka.
Nemate někdo nějaký nápad kde dál hledat chybu?? Popřípadě je tu někdo z moravy, kdo by mě pomohl problém vyřešit??
Tak jsem to včera řešil, ale nevyřešil, pořád to nefunguje. Udělal jsem všechno co tu píšeš, ale něco je v autě někde špatně, protože pin 7 červenočerný drát v bledězelené svorkovnici by mělo být + jak píšeš, ale místo toho je tam kostra.
Jo jo stropní nesvítí ani manuálně, svítí jen podsvícení spínačů a 2 červené ledky, přesně jak píšeš. Hned jak bude možno tak na to vlítnu a napíšu jak to dopadlo. Zatím ti moc děkuji.
Uplně všechny spoje přepajeny a jediny co začalo fungovat, jsou zadni lampičky. Jinak osvětleni v zrcatkach, ve dveřích pod nohama, stropni ve předu, v kastliku a zrcatek ve stinitku a v kufru uplně mrtvý. Jinak okna stahujou, střecha stahuje, zrcatka funguji, prostě jinak je všechno v pořadku.
