Vše, co zveřejnil goldman5
Pri naštartovaní niečo klepe pri motore po vytlačení spojky to prestane
Robi to jemne " vibrovanie " len pri cuvani bez plynu a ked pustam v urcitom momente . Pred vymenou spojky mi to nerobilo. Ale zvuk ako bolo pisane vyssie aj video som poslal , tak to robi stale :(
Áno robí to aj po výmene spojky. Nie úplne vždy niekedy pomôže znova vytlačiť spojku a prestane. Známy čo robí škoda prevodovky povedal ze to bude zvuk odtiaľ (už neviem čo to presne povedal). Ze to často robili a robia voľáke škodovky aj po výmene spojky a podla toho co pozerám nie len tu niesom jediný. Dokonca pri cuvani bez plynu keď pomaly mi tak ako keby vibruje. Nemôže to predsa aj tak byť spojkou ale keď je menena neviem no ?
Rovnaky problem mam aj ja. 1.6 TDI 81KW CRKB 2014 6ST GREENLINE. Obcas mi klepe ako keby na volnobehu a ked zoslapnem spijku prestane, rovnako ked zoslapnem spojku a pustim ju ... A nerobi to stale ale len sem tam :( Tu je video zo zvukom, diky za radu. Mam 186tisic km a menil som pred asi 500km spojku , je tam jednohmota ako pisal niekdo vyssie. https://yadi.sk/i/tTJCXd34JPoYZw
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ahojte. Nemá niekdo skúsenosti s nastavením zostávajúceho paliva - kalibrácie, myslím na hodnotu 4 ako tu niekdo písal ma byt. Mam octaviu III kombi 1.6 tdi greenline 81KW 6 stupňovu kód motoru CRKB r.v 12/2014 model 2015 a píše mi toto vždy keď sa snažím zmeniť pôvodnú hodnotu 12.8 Carista 4.0 beta 5 Vdaka za rady
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Ahojte Ma niekdo s tymto skusenosti na motore CRKB ( RV 12/2014 MR 2015 ) 1.6 TDI GreenLine 81KW 6ST? Diky
Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
Ahojte. Mam OC II 1.9 TDI PD 77kw BXE motor asi 8/2008 ( 213000km poctivych ) a po diskusii co tu citam rozmyslam nad preventivnou vymenou sroubu a salu. Olej pravidelne meneni po 15tisic km ( aktualne 5W40 Valvoline ) na motore je made in germany. V dvoch servisou mi tvrdily ze Germany sa to netykalo a v dalsom ze to tiez germany moc nie a navyse ze udajne vacsina bola chipovana... Ze pri mojich cez 200tisic by uz praskli ... Ale ako tu citam tak to prasklo niekomu aj cez 220 tisic. Kolko vide taky servis ako je to casovo narocne co vsetko treba okrem sroubou a salu ? Novy olej by uz trebalo kedze mam rovnych 10tisic po vymene a zvyknem skor AK pozna niekdo dobry servis v BA a OKOLI kludne napiste pripadne este nieco okoli UH v CZ, diky.
Unik oleje - Převodovka?
No neviem odhadnut od coho to moze byt ale rozhodol som sa to prv vycistit na prvy x sa mi to nepodarilo trvalo to troska, kupil som taky sprej co spravi penu, ma sa nehat tak 10min posobit a potom vodou preplachnut .. Po 4 dnoch jazdy sa to nezmenilo ( to ocistene o nieco ostalo ciste ) ale vyzera to ze je to nieco z davna ( este ked som to auto nevlastnil ) Uvidime co sa bude diat, ale kazdopadne zatial diky za rady
Ahojte Pod autom som si nasiel pod demontazi krytu motora takto ,,od oleja" daka mastnota, ked som vypustal a menil chladiaciu kvapalinu. Z prevodovky mi netecie, teda neostavaju ziadne flaky pod autom, cim to moze byt. Auto ma 123tisic km , co som kupil som najazdil len cca 3000 km. Fabia 1.4 mpi 44 kw 8/2002 Vdaka
