Jochanan
  1. Sakra, a ja Ostrava. Testovani bych hned bral. Kod motoru cbbb 😉
  2. Dalsi funkce takove, co ti podporuji budiky/rj, a navod na upravu eeprom nikde nenajdes. Nechej si to nakodovat. Pokud tomu nerozumis, tak to nezvladnes. Nebo si vymen plovak v nadrzi.
  3. Spatne nakodovano.
  4. Tak jsem to zkousel, a u me se za jizdy furt sepne. Sup 2, rok 2010.
  5. sato1: Ja jsem vypozoroval, ze kdyz si nenastavim teplotu na max, ale treba jen na 23, tak se nezavisle topeni nezapne za jizdy. Ale je to mozna jen ma domenka. Ale ja si ho manualne zapinam, driv se prohreje motor, a pak ho vypnu.
  6. Spis hod foto diry po radiu. Ale pokud si myslim, co popisujes, dil 11, cely stred radia. Muj nazor.
  7. Mas odkaz nd to gsmko?
  8. Presne ti neporadim, ale vim, ze se musi tahat dva draty od bt jednotky do radia. Na googlu to urcite najdes.
  9. kubisz: Tak jsem najel na 18-pridavne topeni, prizpusobeni 10,a kanal 42 topeni odemknout, tam jsem dal 1 a ulozil. Smazal jsem pak chybu. Pak jsem dal zakladni nastaveni 04 a tam uceni dalkoveho ovladani. A nic. Nenaucen. Pres vytahnuti pojistky taky nic.
  10. Romancek888: Mas combi nebo sedan?
  11. Roman Polák: Nevim, jake mas auto. Ja mam superba combi rok 2010 a otvirani kufru dalkou a tlacitkem vedle paky razeni jsem delal podle tohodle navodu. https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-superb-3t.php
  12. kubisz: Diky. Jak to prihlasit jsem nasel na netu, presne jak popisujes. Ale nejde mi to tak. To zamknuti webasta zkusim.
  13. Ahoj vsem, muzu poprosit o radu? Prizpusoboval jsem si asi 14 dni zpet zadni otvirani kufru, tim, ze jsem vypnul zvukovy ton pri otevreni a zavreni dalkou. Ted jsem to chtel dat zpet. Ale nedarise mi to. Dam bezpecnostni pristup. Z neaktivni polozky dam na aktivni, jednotka prijme pozadavek. Vidim aktivni, vejedu z nastaveni, najedu zpet na prizpusobeni, a furt je to neaktivni. Muzu poprosit co delam spatne? Mam origo hex can a vcds, a mam i klon hex V2 a k tomu dane vcds, a na obou je to stejne. Diky Honza.
  14. Ahoj. Mam podobny problem. Koupil jsem S2 combi i s ovladanim k webastu. VCDS vyhazovalo chyby webasta. Praskla pojistka. Po vymene pojistky v motoru webasto najede. Ale nejde ovladac. VCDS porad haze chybu, ze nema spojeni s ovladacem. V ovladaci vymenena baterka. Ale nejde pridat ovladac ani pres vcds ani po vytazeni obou pojistek. Ovladac po vymene baterky a zmacknuti tlacitek zapnuti asi 8x zelene zablika dioda, tlacitko vypnuti asi 7x cervene. Pocty presne nevim, dioda blika hodne rychle. Nejake rady? Diky Honza.
