Jochanan
Vše, co zveřejnil Jochanan
  1. Sakra, a ja Ostrava. Testovani bych hned bral. Kod motoru cbbb 😉
  2. Dalsi funkce takove, co ti podporuji budiky/rj, a navod na upravu eeprom nikde nenajdes. Nechej si to nakodovat. Pokud tomu nerozumis, tak to nezvladnes. Nebo si vymen plovak v nadrzi.
  3. Spatne nakodovano.
  4. Tak jsem to zkousel, a u me se za jizdy furt sepne. Sup 2, rok 2010.
  5. sato1: Ja jsem vypozoroval, ze kdyz si nenastavim teplotu na max, ale treba jen na 23, tak se nezavisle topeni nezapne za jizdy. Ale je to mozna jen ma domenka. Ale ja si ho manualne zapinam, driv se prohreje motor, a pak ho vypnu.
  6. Spis hod foto diry po radiu. Ale pokud si myslim, co popisujes, dil 11, cely stred radia. Muj nazor.
  7. Mas odkaz nd to gsmko?
  8. Presne ti neporadim, ale vim, ze se musi tahat dva draty od bt jednotky do radia. Na googlu to urcite najdes.
  9. kubisz: Tak jsem najel na 18-pridavne topeni, prizpusobeni 10,a kanal 42 topeni odemknout, tam jsem dal 1 a ulozil. Smazal jsem pak chybu. Pak jsem dal zakladni nastaveni 04 a tam uceni dalkoveho ovladani. A nic. Nenaucen. Pres vytahnuti pojistky taky nic.
  10. Romancek888: Mas combi nebo sedan?
  11. Roman Polák: Nevim, jake mas auto. Ja mam superba combi rok 2010 a otvirani kufru dalkou a tlacitkem vedle paky razeni jsem delal podle tohodle navodu. https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-superb-3t.php
  12. kubisz: Diky. Jak to prihlasit jsem nasel na netu, presne jak popisujes. Ale nejde mi to tak. To zamknuti webasta zkusim.
  13. Ahoj vsem, muzu poprosit o radu? Prizpusoboval jsem si asi 14 dni zpet zadni otvirani kufru, tim, ze jsem vypnul zvukovy ton pri otevreni a zavreni dalkou. Ted jsem to chtel dat zpet. Ale nedarise mi to. Dam bezpecnostni pristup. Z neaktivni polozky dam na aktivni, jednotka prijme pozadavek. Vidim aktivni, vejedu z nastaveni, najedu zpet na prizpusobeni, a furt je to neaktivni. Muzu poprosit co delam spatne? Mam origo hex can a vcds, a mam i klon hex V2 a k tomu dane vcds, a na obou je to stejne. Diky Honza.
  14. Ahoj. Mam podobny problem. Koupil jsem S2 combi i s ovladanim k webastu. VCDS vyhazovalo chyby webasta. Praskla pojistka. Po vymene pojistky v motoru webasto najede. Ale nejde ovladac. VCDS porad haze chybu, ze nema spojeni s ovladacem. V ovladaci vymenena baterka. Ale nejde pridat ovladac ani pres vcds ani po vytazeni obou pojistek. Ovladac po vymene baterky a zmacknuti tlacitek zapnuti asi 8x zelene zablika dioda, tlacitko vypnuti asi 7x cervene. Pocty presne nevim, dioda blika hodne rychle. Nejake rady? Diky Honza.
  15. Tak to netusim. Ja si jednou vycetl pin z budiku F1 pred fl vag commanderem. Ale verzi uz nevim. Fabii uz nemam. Zkousel jsem tim pak i budiky po fl a z F2 a tam uz to neslo. Treba nekdo poradi. Ale takove rady si dotycni nechavaji pro sebe [emoji6] A pokud tomu clovek nerozumi, tak udela vice skody nez uzitku. Doporucuji kontaktovat Dusanbe82, umi vycist pin, nakodovani budiku, upravu eeprom.
  16. Hermit: Vycteni pinu urcite. Uprava eeprom asi ne. Na to clovek musi mit hlavu [emoji6]
  17. -nema cenu vymenovat, kdyz maxidot nepotrebujes. -mile/km netusim. -bud vymenou plovaku, nebo ponechat stavajici plovak a upravit eeprom. Vse je tady na foru popsano [emoji6] Staci jen hledat.
  18. Musis ho dat do te dirky, a pak zasunout pod ten plastovy vycnelek co tam je. Na netu urcite najdes obrazek, jak to ma byt [emoji6]
  19. Ahoj vsem, najde se tady nekdo, kdo by poradil kde ve VCDS nastavit hodnotu filtru pevnych castic po vymene dpfka za novy? Nasel jsem, a ted nevim, zda to napisi dobre, nejsem ted u diagnostiky, v motoru, zakladni nastaveni, a tam myslim nastaveni hladiny oleje/dpf a tam jsem dal hodnotu "0" a nejsem si jist, zda je to ono. Byla tam hodnota 249ml, coz odpovidalo zaplneni dpf pred vymenou. Ted je tam teda hodnota 0ml. Udelal jsem to spravne? Diky Honza.
  20. Kontrola svetel ma fungovat jen na predni dvere. Takze mas mikrospinace v poradku. Odskok netusime. To je vesteni z koule. Zajed na diagnostiku. Ta ti rekne vic.
  21. Ovlada jen osvetleni. A aby auto poznalo, ze mas otevrene, nebo zavrene dvere.
  22. Polamane draty v pruchodce dveri [emoji6]
  23. Pak napis [emoji6]
  24. Ja mam neco podobneho, ale takovou tu obyc zlutou krabicku z ciny a symphony cd. Me to obcas dela, ze to taky nevidi slozky. Vypnu a zapnu radio, a pak to jede. Podle me taky zalezi na typu karty/usb flesky, a v jakem systemu jsou naformatovany. Fat nebo Fat32, a taky velikosti. S 16gb uz jsem mel problem. Mam tam 4gb a zatim to jede. Ale mohlo by to fungovat lip no. A je taky treba pres diagnostiku nakodovat radio, ze mas cd menic. Bez toho ho radio neuvidi. Musis zkouset. Jeste me napada, zda mp3 nemaji nejake blokovani. V pc na ni klikni pravym a dej vlastnosti, pokud je tam blokovani, dej odblokovat a pak to zkus v radiu. Vic me nenapada.
