Vše, co zveřejnil Jochanan
subwoofer
Trochu to ozivim. Koupil jsem si subwoofer z Audi A6 Avant ale bylo to takove heblo,ze zabiralo dost mista v kufru. Pak se mi podarilo koupit bocni tapecirungi, co maji takove ty dvirka. Vyuzil jsem stary tapec. Vyrizl tu kapsu a zalaminoval na dvirka. A s vysledkem jsem max spokojeny. Vypada to jako originalni a hraje vcelku slusne. Da se prakticky dostat k zarovkam. Subwoofer ma svuj zesilovac. Mam origo radio Symphony cd. Ted zvazuju osazenim repraku ze Skoda Yeti. Tak uvidime.
Rozmer karoserie-chladicovka
Tak to se omlouvam. Jestli muzu poprosit o presunuti.
Nevim zda editovat svuj prispevek. Dal jsem dohromady karoserii po bouracce. Po geomce,kde na bourane strane je spatny odklon kola,jsem vymenil predni tlumice (kde vrch tlumice,jak se sroubuje matice v ulozeni) bylo vyditelne ohnuti. A odklon je furt stejny. Mechos mi tvrdi,ze je treba vymenit jeste tehlici,ze bude ohnuta. Nesetkal se s tim nekdo? Zda muze byt ohnuta tehlice,ze zmeni odklon kola? Druha strana je v poradku. Karoserie mezi tlumici podle manualu je v danem rozmeru. Poradi nekdo?
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Novy zamek s centralem za 400kc? Moc jsem jich teda nenasel. Chtel jsem usetrit :-)
Fabie na stavítku ....jak ste nízko :)
Ahoj klubaci, jsem zde nejakou chvili novy a po mensi neschode s jinym autem prisla mensi prestavba za facelift a posazeni niz k vozovce. Tak bych se chtěl taky podelit. Tak snad se bude taky libit. Podvozek: Pružiny Vogtland. Tlumice seriovka. Snížení: -40/ -40 Vzdálenost od země k lemu: 61cm / 60cm Kola: 205/45 R16 Doplňují info: Mereno před a po na stejnem rozmeru kol. Mel jsem strach co jizdni vlastnosti. Každý me strasil,ze to bude tvrde a nepohodlne. Realita me mile prekvapila. Snizeni co chci,vic uz ne. Zadni část vozu je pevnejsi v ostrejsim prujezdu zatáček. Uz tak nemá tendenci naklánět-ustřelovat. Predek tuchsi při nerovnostech. Ale porad zachovan komfort. Jsem max spokojeny. Prikladam foto před a po.
Zdravim kluci,nema nekdo doma na vadnem motorku k prodeji takovy plast co je na motorku centralu? Kde je zahacene tahlo zamykani. Urvalo se mi to ocko,tak shanim na skodu fabii 1,ridicove dvere. Koupim.
Predný a zadný nárazník
Zdravim klubaci,mam dotaz. Vim,ze to tady je napsane. Mam F1 pred facelift,a chci davat predni naraznik facelift. Je treba vymenit jen ty plastove listy,co jsou na krajich blatniku do ceho se pak zacvaknou rohy narazniku? A jen vymena konektoru mlhovek? Daji se koupit ty listy samostatne? Omlouvam se za hloupe otazky. Nerad bych koupil neco spatne. Poradi nekdo? Diky Honza.
Zdravim kluci, po mensi bouracce na levou cast predku resim rozvnani karoserie a chtel bych se zeptat, zda nema ted nekdo na sve fabii sundanou chladicovku a byl by ochotem mi zmerit roztec sroubu viz obrazek. Zkousel jsem podle manualu roztec mezi tlumici (mereno z vrchu od stredu tlumicu) kde v manualu je rozmer 1047.2mm a ja nameril 1045mm. Pise se tam tolerance +-2mm. A prave predek na sroubech chladicovky, co jsou prisroubovane na nosniky mam viditelny rozdil tak 5mm co jsou diry na chladicovce a diry na srouby na nosniku. Byl by nekdo ochoten zmerit? Pro kontrolu i ty tlumice z vrchu? Nebo jsetli nekdo nevo o servise v Ostrave, kde maji moznost promerit predek na stolici? Diky Honza.
Regulace podsviceni budiku...
Tak to ted asi nezvladnu,mam nefunkcni diagnostiku. Zkusim nekoho pohledat. Urcite dam vedet. Zatim moc dekuji. Edit: Tak jsem to zkusil,ani nevim jak a funguje to. Diky moc!
Omlouvam se,az ted jsem u auta. Sviti jen se zapnutym zapalovani. Co s tim?
Jsem tady znova,dotaz na ty,co maji prohozeny regulator jasu. Funguje vam varovny zvuk pri vytazeni klicu a zapnutych svetel? Me to fungovalo a uplnou nahodou jsem zjistil,po prehozeni regulatoru a spinace svetel,ze me to uz neupozornuje,ze mam zapnuta svetla. Musi se neco premostit,nebo bude vada ve spinaci svetel? Popripade jak udelat kontrolu? Spinac ve dverich je plne funkcni.
- Maxi Dot - Dodělávka
Dekodér kódov výbav z dátového štítka
Ahaaa, tak to je asi v poradku. Delal jsem si pres jedny placene stranky info o aute,a tam mi to podle Vin ukazalo vybavu skoro dveste kodu. Tak me to zarazilo. Zda stranky nejsou podvod,a v kufru mam prave tak malo kodu na stitku. A dalo by se zjistit tyhle kody? Dekoder je nema. PE3 PG0 PH0 PK8 PT0 WJA 75M 4EĽ Moc diky.
Muze někdo poradit? Da se nejak podle vin kodu nekde zjistit kod vybavy? Muj stitek s kodem v kufru uz je moc necitelny a chtěl bych jej rozlustit. Servisku nemam :-(
Jine budiky Fabie 1
Zdravim klubaci, Jelikoz kazdy z nas si nejak upravuje svou Fabii k obrazu svemu,tak i ja nejsem vyjimka. Chtel bych svou fabcu osadit budikama s maxidoten, ale jak hledam,tak hledam a nenachazim maxika Tak si pohravam s myslenkou zabudovat jine budiky s maxikem, treba z octavie 1 nebo hodne se mi libi ze Superba 1. Vim,ze tam davate z F2, ale ty me moc neberou pro disajn. A proto hledam autoelektrikare,s diagnostikou,ktery by poradil,vysvetlil,zda li je to vubec mozne co se tyce napojeni budiku. Koukal jsem,ze budiky superb maji jeden konektor napojeni jiny. Jestli je moznost je vubec nakodovat ve F1, tak at je vse funkcni. Poradi nekdo? Diky Honza.
Klidový odběr proudu
Uz jsem upravil obrazky. Zkousku mereni jsem zkousel 2x po sobe,a vysledek stejny. Tak snad je to ok.
Ty obrazky jako velikostne? Vkladam to pres tapatalk,tak se omlouvam. Tak to jsem rad,ze 0,01A je v pohode. Ale stejne mi vrta hlavou,ze za 10dni klidu klekla baterka. Asi odchazi. Jinak je auto denne v provozu,a nebyl s ni nikdy problem.
Ahoj klubaci... Nedavno se mi stala takova vec,odesla mi volnobezka na altiku,tak jsem altik demontoval,privodni kabel + jsem jen zadelal sackem,autobaterii jsem neodpojoval. Jelikoz jezdim kamionem,tak Fabie stala 10dni v klidu. Prijel jsem a chtel odemknout auto dalkou a nic,uplne mrtve auto. Po zprovozneni jsem si pak promeroval odber,bohuzel nejak tomu dost neholduju. Napojil jsem merak na minus pol baterky,pak jej odpojil. Otevrel-zavrel-zamkl dvere dalkou a na multimetru se ukazalo 0,23A,asi po dvou minutach to spadlo na 0,11A, a pak po pul hodine,kdy se vse uspalo ukazal multimetr 0,01A Je to v poradku? Prepocet miliamper mi nejak nejde [emoji3] prikladam foto. V aute nemam nic extra dodelavane,vse origo. Domontovan jen usb menic a subwofer z Audi A6 spinany radiem.
A nejaka rada jak dat piny? Edit: Uz jsem nasel navod. Prepinovano, a vse funkcni ;-)
Zdravim, koupil jsem si svou neznalosti vypinac svetel s regulaci jasu na svou F1 r.v.04, bohuzel mam na kupovanem vypinaci regulator jasu na F1 05. Ja mam v aute hranaty,a kupovany ma podelny konektor. Je sance to prepojit? Nebo musim koupit regulator jasu pro starsi model?
Výběr podovozku, sníženého ale komfortního.
Tak skoda,ze jsem si to neprecetl drive. Uz je mam koupene :-( co uz. Ale i tak odpovim. 1) Jsou presne na me auto. Vcetne karoserie-motorizace-vahovych limitu. Dostal jsem odkaz na pruziny. 2)Mel tam seriove tlumice. A koupil bod 1. Na kolech 16" (to mam i ja) a jezdil bud sam,nebo s pritelkyni. 3)Cena rozhodla no. Vic jak o polovinu ceny novych. Takze budu ted uz jen doufat :-D ze to bude fungovat tak jak ma. Ale i tak moc dekuji,za naprosto vycerpavajici odpoved.
Vyrobce Vogtland, pan je kupoval nove na svou Fabii. A pak prodal auto bez nich. Je to na mou motorizaci i rok vyroby. Tak me jen zajimalo nejake info. Kdyz vydrzi jeste tak 100tis,budu rad ;-)
Ahoj,nechci zakladat zvlast nove tema. Chtel bych snizit svou F1 combi,a mam moznost koupit sportovni pruziny. Maji najeto 40tis km. A ma otazka zni,je nejaka zivotnost sportovnich pruzin? Popripade jaka? Nerad bych je koupil a po 5tis km zjistil,ze jsou v haji. Poradi nekdo?
- Výměna budíků z ROOMSTERA/FABIA II do FABIE I
