babulka
Vše, co zveřejnil babulka
  1. To mě taky napadlo👍Jen nemám kompl s baterkou a jsem závislý na prodlužovačce😟Jedine co mě napadlo tak podložit přední kola do vzduchu ,nebo k někomu na zvedák ...
  2. VAG nic nenahlásil. Mám kkl kabel a VAG 304 a v jednotce ABS žádná chyba není. ABS po nastartování nesvítí ,rozsvítí se až se auto rozjede.
  3. Dobrý den u mého auta mi začala po rozjezdu kmitat ručička rychloměru a rozsvítila se kontrolka ABS VAG nic nehlásí. Dělá to po celou dobu jízdy. Nevěděl by někdo prosím co by to mohlo zbůsobit?
  4. babulka odpověděl na birnbaum's téma v Elektrika
    Tak mně tohle nefunguje. Mám klíč který normál fungoval,pak najednou nee. Klíč je otestovaný a ani přes vag nejde přizpůsobit. Dá se nějak vyzkoušet komfortka,jestli je dálka funkční?
  5. Zdravím vespolek Mám dodělávanou dálku na F1 r.v. 2002 klíč mám 3 tlačítkový Klíč se mi podařilo při výměně komfortky sparovat a fungoval. Ted už delší dobu ale stávkuje, Ani za boha se mi ho nedaří zpátky spárovat s autem. Vyměnil jsem několikrát baterku a stejně nic. Je nějaký způsob jak ověřit že klíček vysílá signál a ověřit tak jeho funkčnost? Zkoušel jsem i různé metody naučení klíčů bez VAG a stejně nic... Nedokázal by někdo poradit? Díky
  6. Pozitivní reakce děkuji.?Ta kterou jsem vyhlédl má prý pravidelný servis ve škodovce do 150000 km . Co se týká toho LPG zjistím jak je na tom
  7. Rozvody jsou tam dělaný před 20000 a prý je auto servisovano pravidelně ve škoda servisu.
  8. Bylo by to auto pro nenáročnou ženskou ? Takže htp asi nevadí ?
  9. Dobrý den vespolek Uvažujeme o koupi FII 1.2 htp 51kw předělanou na lpg? R.v.2008 s nájezdem cca 170 tis Můžete poradit na co si dát u tohohle auta pozor? Četl jsem na tento motor celkem chválu že netrpí neduhy prvních htp . Můžete prosím poradit na co se zaměřit Díky za rady.
  10. babulka zveřejnil téma v Interiér
    Dobry den Ceka mne u fabie combi vymena stropnice a chtel bych se zeptat. Mam vzadu nad dvermi a v kufru ve sloupcich nejake zavitove vlozky (asi na mrizku ) viz foto Nevi nekdo jak demontovat? Pujdou povolit jen klestema? Diky za odpovedi
  11. babulka odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    Tak dnes sem se dostal k výměně EGR ventilu. Po náročné výměně došlo na "základní nastavení" to bohužel neproběhlo a vyhodilo chybu (možná způsobenou teplým motorem) Zkusil jsem tedy na konektor připojit starý EGR a u něj "základní nastavení " proběhlo Mám tedy vyzkoušet nastavení za studena a když nepůjde tak i smazat adaptační hodnoty? Pročítal jsem tady příspěvky a nenašel jsem řešení mého problému...
  12. No mám VAG v PC takže to zkusím načíst. Asi bych měl načíst komfortu že jo ? Da se nějak otestovat odskok přes vag?
  13. Dneska sem to vyzkoušel v praxi. Kontrola zapnutých světel funguje jen na předních dveřích a zapnutí osvětlení interiéru i na zadních. Takže jsem zjistil že mám asi dva mikrospínače v háji. Myslíte že by to mohlo souviset i s tím že mi nejde dálkou ovládat odskok kufru?
  14. Takže když otevřu i některé zadní dveře mělo by se rozsvítit světlo osvětlení interiéru?
  15. Dobrý večer Jen bych se chtěl zeptat. Mikrospínače zámku dveri,jsou i v zadních dverich? Nebo jen v předních Fabia 1.4 16 v
  16. Aha Tak to mám nejspíš smůlu
  17. No ten mám (aspoň doufám ) Mám táhlo vedle sedačky řidiče a kufr můžu otevřít i z venku mikrospínačem na pátých dveřích. Zkoušel jsem podržet tlačítko kufru 15 vteřin a nic. Seděl jsem dnes v autě a zkusil mačkat tlačítka na ovladači a při zamykání a odemykání dveří šlo slyšet jak cvakaji relatka v jednotce Ovšem pri držení tlačítka odemčení kufru žádné cvakání slyšet nebylo. Mám komfortku 433E ta by to měla umět ne?
  18. Aha přiznám že to sem nezkoušel... Je to tak že musím mít na pátých dveřích ten mikrospínač co otvírá zámek dveří?
  19. Zdravím. Předělal jsem komfortku ve Fabce na 433E Objednal jsem třítlačítkovej klíč na ALI Klíč se mi povedl spárovat na komfortku akorát nefunguje odskok kufru. Je potřeba ho někde aktivovat nebo je problém jinde? Na co se zaměřit? Díky za rady
  20. babulka odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Zdravím pánové. V současné době čekám na nový dálkový klíč. Tak sem vyměnil jednotku za 433E Poté jsem přes vag načetl řídící jednotku oken.(Komfortku?) A měl jsem v paměti závad chybu : 01044 řídící jednotka chybně kodovaná předpokládám že jednotka kterou jsem tam dal,tak není nakodovaná pro moje auto a má jinou výbavu. Na co se při kodování zaměřit,nebo jak chybu odstranit.(vymazat nejde)
  21. Mirek 835 ti odpověděl kde je komfortka i jak bys to mohl vyřešit. Já si nebyl jistý jakou mám komfortku,tak jsem napichl na VAG a hned jsem věděl jakou komfortku mám Nevím teda co všechno umí ale dálka to není :D Mám 433j Takže pokud máš možnost napíchnout na VAG budeš to vědět do 10 min i s kávou :)
  22. Já bych řekl že tam bude. Bude to komfortka a je nad plynovým pedálem. Taky ji budu hledat a měnit ? Jak víš že by si měl mít dálkové ovládání?
  23. Čau vespolek Jaký kabel je potřeba použít na načtení pinu budíků přes např VAG tacho Mám KKL a tím to prý nejde Díky Může být tento? https://m.aliexpress.com/item/32822587220.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32822587220&aff_trace_key=658be6f703ae4ec6bb2f3a043f193aea-1542528250526-08991-cCZtBY5p&aff_platform=msite&m_page_id=4625amp-WCINxtJ-hn8L1Ls27lsf2A1550080135676
  24. babulka odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Když to znáš je to brnkacka. Už sem podíval DP Tak snad to pujde
  25. babulka odpověděl na amarek's téma v Elektrika
    Ještě bych se chtěl zeptat Kde tu komfortku najdu? Tady na foru jsem cetl že se sundá jenom jeden plast nad pedály. Dnes jsem byl vlezený v autě a abych ten plast nad pedály sunda, musel bych sundat celý ten spodní plast pod volantem,což znamená rozebrat skoro pul palobuvky (u řidiče ) P.S. Mám jednotku 6Q0 959 433 J Existuje taková jednotka?V DP jsem ji nenašel
