poškození jednotky airbagu Vagem
No uvidíme, zítra odpoledne to tam vezu. Prý shodí volant a podívá se na to. docela hodně jezdim a nerad bych něco pokoušel. Zjistil jsem, že nereaguje ESP, vůbec při smyku nezasáhne do brzd, takže by to tomu kroužku mohlo odpovídat. Jeho kontrolka ale nesvítí. Jen je mi dost divný, že vyndání pojistky způsobí tohle. Nikdy předtím jsem se s tím nesetkal.
dneska jsem hledal prasklou pojistku a při tom jsem vyndal pojistku bagu, svití tam závada a servisák to skouknul a zjistil, že jednotka nekomunikuje. Prý by to mohl být jen kroužek na volantu, který se nenačetl. Myslíte že je to tak, nebo je v háji jednotka. Díky za odpovědi
Octavia 1,9 TDi 66 kW netáhne / ztráta výkonu
To jsem předpokládal, ale jistota na 100% to nebyla. Dnes jsem koupil nové čidlo a zas to lítá jak blázen. Řekl bych že i líp než předtím. Jak jsem byl veselej, že už to jede, tak jsem to přikrmil a ustřelila mi trubka za IC. Následně se prodřela o řemenici a už jsem zas stál. tohle zas kvůli špatně usazené sponce na hadici. To už jsem taky vyměnil a jezdím ...
Ahoj, dneska jsem to měl rozhozené. Tu dírku tam teda nemám... Ale bylo to pekelně zas--ný. Vyndal jsem čidlo G71+72. Ukazuje divný hodnoty. před vyndáním tlak stejný jako atmosferický a po vyndání, kontrole a vrácení ukazuje 2550, což je divný. Zítra ho jdu koupit a uvidíme... Regulace turba chodí ok, ale turbo se netočí. Nemůže bým mechanicky zaseklé? BTW neví tu někdo co znamená ta chyba č. 18000?
Ahoj všichni, taky přidám pár věcí a budu škemrat o radu. před týdnem jsem měnil olej a všechny filtry. Pak sem zapomněl napojit čidlo u filtru a vyhodilo mi to hlášku -Emise . Do dílny - Po napojení to tam ještě chvíli bylo a za nějakou dobu zmizlo. Předvčírem jsem jel na Brno, na tempomat 120, vše ok. Najednou v táhlém kopci začalo auto zpomalovat a po několika kilometrech to napsalo opět Emise, do dílny. Turbo píská slabounce, auto netáhne, žere o 0,5 l míň, nekouří ani při prudkém přidání. VAG: 17965 (35-10), 16485 (35-00) - tomu celkem rozumím. Avšak: 18000 - signal cidlo nadmorske vysky/senzor plniciho tlaku nemyslny pomer 35 -00 - - to mi hlava nebere. Nejen že k tomuto ve VISu nic není, ale moje 1,9TDi 66kW/rv 2004 čidlo výšky nemá, mělo by být snad jen u PD. Po vymazání závad je okamžitě zobrazena závada 18000 a auto je stále v nouzáku. Regulace turba se na ruku hýbe. Je to pár měsíců, co se z motoru začalo ozývat neidentifikovatelné syčení. Stále nevím odkud jde. Budu vděčný za každou radu. Díky PS přidávám obrázek z VAGU, kde je neustále hodnota am. tlaku u Manifold. V následujícím bloku se v druhém okénku s tlaky hodnota nehne ani za boha. N75 měněn před 10 měsíci
vadné turbo?
jako vtip to bylo výborný, ale překvapen nejsem :-) - Tuhle odpověď jsem čekal. Nebude problém v tom, když se ta regulace prostříká WDčkem nebo něčím takovým? Nerad buch, aby se to tam zapeklo. V servisu na Proseku to tak prej dělaj.
vadné turbo?
Tak mám čím dál tím víc blbej pocit, že nebude ok naklápění lopatek. Ventil N75 vyměněn, chvíli klid, ale už se to zase vrací. Regulace rukou chodí, ale jako by v tom trošku drhlo. Dá se regulace vyčistit bez demontáže turba?
Náplň automatické přecodovky
Ahoj, sice témat týkajících se převodovek je tu dost, ale nenašel jsem nic kolem automatu. Mám oktu 19 Tdi 66 kW rv 2004 s automatem. Dnes jsem chtěl zkontrolovat množství oleje v převodovce, tak jsem vzal Jak na to a vyrazil jsem. Po povolení šroubu neustále vytýkal olej a ne a ne zastavit. Odhadem vyteklo 70 ml a to se přeci do přepadové trubičky nemůže vejít... Teplota oleje nedosahovala ani předepsaných 30-ti stupňů. Nevíte někdo jak na to? S automatem to neni žádná sranda.. Dík za rady a zkušenosti
vadné turbo?
Ahoj, mám to samé, ale na TDI 66kW rv 2004. Regulace turba chodí když jí zkusim rukou, jen mi přijde, jako když v tom něco škrachtá. Přijde mi, že to dělá spíš při zahřátým motoru. VAG hlásí něco ve smyslu regulační mez plnícího tlaku turba překročena. Ventil N75 vyměněn, 14 dní klid a závada se opakuje. Po tomto následuje čištění sání a ventilu na přisávání spalin, lepší ale pořád né ono. Při běhu motoru na volnoběh je slyšet syčení. Po přidání plynu tolik slyšet není (asi ho přeřve motor). Toto syčení jsem dříve nepozoroval. Objevilo se asi týden před prvním projevením závady. Pokud někdo něco poradí tak budu jedině rád. Díky.
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
rv 2004, pořád to syčí a furt nevim kde. Pohejbal jsem hadičky a zjistil jsem, že je volná taková černá nádobka a děsně se klepe. Ventil N75 by to být mohl. Včera už to jelo líp, tak jsem to vytáhl na 180 najednou černej oblak a zhasla ta kontrolka. Od tý doby už to je mnohem lepší, ale řekl bych že to není 100%. Zkusím dotáhnout nádobku, dát to na VAG a uvidí se.
Ahoj, mám podobný problém na 1,9 Tdi 66 kW. Z ničeho nic to při přidání plynu přestalo táhnout. stačí znovu nastartovat a je to ok. Po nějaké době mi to rozsvítilo kontrolku motoru. Na diagnostice to píše špatný tlak turba, regulace turba ok. Nevím jestli to může mít spojitost, ale v motoru to někde syčí, jako kdybz tam byla netěsnost a zatím se mi nepovedlo najít kde. Neměl to někdo z vás taky?
Výměna oleje u staršího auta
tak už jsem to zjistil... taková nenápadná visačka na hadici a je to longlife III, takže to bude docela pálka...
No koukám, že vybrat správnej olej je věda. U pvní octy 1,6 /55kW to bylo v pohodě. Teď mám 1,9 Tdi/66kW, QG1, automat z německa a vůbec nevim, co tam předtím bylo. Co mi doporučíte? Pravděpodobně nějakej longlife se specifikací 506 00 že? A ještě kolik tam toho oleje je? to jsem taky nenašel... Díky
Barum servis
Závitovou vložku mi tam odmítli dát. Prý jsou to brzdy a nic origo na to nemají. Jinak čep má závit M9, opravný set M10. Šmoulové v Barum servisu Frýdek Místek na parkovišti u Tesca mi zničili závity OBA (tzn na čepu i v těhlici). Tento čep lze pořídit za cca 400 Kč v Autosalonu Auto Elso v Čakovicích. Prý jich ještě mají dost. Jinak mi auto opravovali v Autotrio Modřany, kde byli mírně dražší, ale na výběr jsem neměl, protože jsem nedojel do práce.
Barum servis
Jojo šikulové to byli. Už mám opraveno. Sehnal jsem servis, kde měli čep s větším závitem, takže mi to spravili a jezdím. Jen má peněženka je o litr lehčí. Což je ještě dobrý, protože kdyby se to měnilo, tak jsem v tom byl tak za desítku. Příště se raději umažu, destičky si vyměnim sám a za ušetřený prachy koupim berušce něco slušivýho...
