fajla
Vše, co zveřejnil fajla
  1. Ve služební octavii také nefuguje USB, vypadá to jako kdyby opravdu nebylo vůbec zapojený.
  2. Zdravím, už nějakou dobu pozoruji pomalé mizení chladící kapaliny z nádobky. Tak jsem sundal spodní kryt motoru a při pohledu ze spodu jsou vidět červené kapky na plastovém sacím potrubí. Odkud proboha ze sání může téci chladící kapalina??? Jirka
  3. fajla odpověděl na fajla's téma v Motor 1.4
    Díky za odpověď, něco takového jsem tušil.
  4. fajla zveřejnil téma v Motor 1.4
    Zdravím, poradí někdo jak je to s intervalem výměny na motoru BUD?? Mám 2009 a 85 000Km.
  5. A kolik bych tam měl přibližně naměřit? Anténu jsem koupil na podzim novou a už zase nehraje. Napětí 12V do ní jde a odpor antény je 1200 ohm.
  6. fajla odpověděl na xman's téma v Elektrika
    Zdravím, na mé fabii se mi zdát, že občas (cca 5km) probliknout světla tlumený - dálkový je to jedno, probliknutím myslím na 0,1s a z přístrojové desky je slyšet cvaknutí. Neměl by někde nápad čím by to mohlo být? díky
  7. To jste mi nepotěšili, zkusil jsem odpojit ten kabel od snímače natočení volantu - žádná změna, konektory prostříknout kontaktolem - taky beze změny, takže asi jdu shánět nové servo čerpadlo
  8. Zdravím, měl bych tyto závady: Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 423 156 F Komponent a/nebo - verze: Lenkhilfe 0003 Kódodvání softwaru: 00110 Kód opravny: WSC 00000 5 Nalezeny chyby: 01309 - rid.jedn. servorizeni (J500) 37-00 - Defekt 00566 - Provoz servorizeni 27-00 - nesmyslny signal 01288 - sv.30 servorizeni 07-00 - signal prilis nizky 00817 - Teplotni ochrana servorizeni 35-00 - - 01290 - Referencni napeti servorizeni Auto (fabia TDI 74kw, ATD 2000, TRW řízení, 210 000km) fungovalo úplně normálně a teď jak začalo mrznout, tak se po ranním nastartování rozsvítila kontrolka řízení a servo nefunguje. Ve Vagu je vidět teplota řízení 200C a píše, že je vypnuté. Kabelový svazek pod baterkou byl rozmotaný, kabely jsem prohlédl a zdají se být OK. Díky za rady.
  9. Dekuji moc za odpoved.
  10. Dobry den, chtel bych se zeptat zda nekdo nevim, jestli se vyrabeli fabie, ktere by nemeli signalizaci svetel(kdyz necham rozsviceny svetla aby to houkalo). Dostal sem nabidku od znameho, jestli mu to tam nenamontuju. Jedna se o jednu z prvnich vyrobenych fabii 1.4MPI koupenou v CR, vybavu nevim. Prohledal sem forum ae tam sem nasel jen postupy na opravu, tak se predem omlouvam jestli sem to nekde prehledl. Dekuji za jakoukoliv odpoved.
  11. fajla odpověděl na neo10_'s téma v Motor
    tak to mam uplne stejny problem... take Fabia 1,9TDI ae nejcasteji se mi to stava u prvniho stupne a u zpatecky
