romankamenek změnil svou profilovou fotografii
Nezávislé topení Webasto - problémy
Zdravim vsetkych na fore. Potreboval by som poradit aky ovladač Telelstart kupit k jednotke prihrevu 7N0963272E. prihrev je zrejme povodne z vyroby . donedavna mi nefungoval ale bola to len malickost-poistka. teraz facha v pohode. podla kodovania cez VCDS som zistil ze tam je aj nakodovane dilakove...no ja som auto kupil uz bez neho. v kodovani tam mam k ovladaniu nakodovane 1 ..to znamena T90/T91 - v tomto potrebujem usmernit ci to je jedno ci 90-ku alebo 91-ku.
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
tak zrejme to je ok ....ze sa priamo neda spojit s komfortkou 46---tu je odpoved https://forum.skodahome.cz/topic/133156-nefunguje-mi-kan%C3%A1l-46-komfort/
tak to mozno bude chyba v tom ze nemam kluc v polohe 1 ja vsetko robim v 2.polohe. o tom som nevedel. ja som kupoval tento novsi hex can s tym ze 11 verzia mala problem pri jednotke motora kde som sa nemohol dostat do adapt.hodonot tym padom som nemal ako vypnut auto START/STOP. a tiez aj preto lebo mi neslo spojit s tymi dvomi jednotkami. no tak to skusim v polohe 1. diky
joj no to netusim. nestretol som sa ze by bola jednotka takto zabezpecena..ze sa s nou nemozem spojit. mas nejaky napad? ide to spristupnit cez can-gateway? mam aj log s chybami..ked ta to zaujima poslem ho
Ahoj. mam vcds hex can 19.6 z ali..uz som s nim aj nieco skusal hlavne vypnut start/stop a sklopenie zrkadiel,. ale to co hlavne potrebujem spojazdnit je preprogramovat 2. kluc -46adr. a sprovoznit prihrev-18adr. no lenze jako na potvoru mi tieto jednotky neodpovedaju. z 30 jednotiek len tieto 2 sa nespoja. moze mi niekto poradit ci treba kupit tu verziu V2 alebo je chyba niekte inde. vozidlo je alhambra ,Type: 7N-VW36 (7N0)7N
Amundsen+ mapy
prosím vas. bol by niekto ochotny mi tie mapy nahrat? zap.slovensko poprip. moravsky kraj? nechcem to zadarmo :)
Amundsen+ mapy
Dobry den! nepodarilo sa mi upravit SD kartu , nezohnal som ziadnu starsej vyroby. vie mi niekto poskytnut funkcnu SD kartu s novsimi mapami prikladam foto zo superba. a este otazka- kolega ma VW caddy ale neviem ci presne toto radio ale kartu ma original(mapy roku 2015) da sa u tych kariet prepisat CID alebo popripade odomknut ak by bola zamknuta? vdaka za kazde INFO!
Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
zdravim vsetkych. kamos si vymenil stream za 2din radio(cina).montoval mu ho clovek co mu ho aj predal.no po par dnoch mu to vycucalo uplne 7rocnu baterku. tak sme skusali kolko berie aj ked je vypnute a ukazuje 2A,po vypojeni nejakych 0.2A. problem je v tom ze nefunguje zrejme ta krabicka na CANBUS spravne lebo dodana k radiu je.radio sa teda po vytiahnuti kluca nevypne samo ale musi manualne tlacitkom.neviem ale na ISO konektore z radia su vyvedene 2 kable-zeleny a zelen/cierny (parking a reverse) do ISO konektoru v aute a idu na CAN kable(oranz.a oranz/hned.) chce vyriesit hlavne tu spotrebu prudu. alternativ je asi viac.ale hlavne by ma zaujimalo ci by niekto vedel co z tej canbus krabicky co ma viest a kam. ci je mozne prekodovat napr.gatteway ze je tam radio bez infotaimentu.-aby tam bol klasicky jeden + spinany cez spinacku ...momentalne som mu navrhol teda ako tu niekde na fore bolo spominane natiahnut + zo spinacky . prikladam aj foto kabelaze. http:// vdaka za reakcie.
