Vše, co zveřejnil robko151
LED osvětlení SPZ
Diky, takze toto co si pisal 35D 943 021 A bude pisat chybu? dobre som pochopil?
LED osvětlení SPZ
Ahojte. Takze toto pasuje aj na SII pred FL r.v.2009 sean? Diky
2.0 TDI BMP 2009 - prasknuty radiator?
Mne robí to iste, bublá voda a nekuri iba soférová strana. Neviem co s tym.
klepot v motore po umytí + olej nad max. hladinou
Už viem čo to bolo za klepot. Vačkový hriadiel a hydroštely :/ Musím vymenit vačkový hriadiel (cca 300 eur) a hydrosteli. Na olej som ešte neprisiel, ale mechanik mi povedal že to bude súvisiet s DPF filtrom.
Ahojte, jedná sa o auto SII 103kW PD DSG kod motora BMP. Dnes som umyl auto s wapkou, poriadne som vystriekal a ked som naštartoval tak divný zvuk bolo počut od motora. Akokeby niečo v motore klepalo, ked som pridal tak bolo horšie. Auto stalo cca 3-4 hodiny a už to nerobilo, bolo minimálne počut. Čo to mohlo byt? Další problém mám s olejom. Olej stále mám asi 1 cm nad max. rizkou. Aj po výmene. Už som čítal také že nafta v oleji? auto má najazdeno 210 000 km. Umna je od 160 000km. Poradte prosím vás. Dikes
SII 2.0 103kW dlouhé startování za tepla,cukání.
Ahoj, problem si vyriesil? u mna to isto a neviem cim to moze byt. diky
lupe sa mi chrom z masky
neviem auto uz tak som koupil. asi je od kamienok....
Ahojte, lúpe sa mi chrom z prednej masky-okolo znaku. Dá sa stým niečo robit? alebo iba výmena. Máte nejaké nápady? btw: nechcem to nastriekat na čierno p.s. s kapotou tiež sa chystám niečo urobit
Demontáž osvětlení nohou spolujezdce
To isté caká namna asi dnes..... uz som to skusal s hpcijakou silou a neslo to.
Superb 2 hmlovky (mlhovky) s denným svietením
Taky by som rad to dodelal s relatkama. No nie je ale dajaky elektrikár. Kupim mlhovky co ma denne svitetnie, a nevedel by m niekto napisat zapojenie aby som ulahcil pracu elektrikarovi? btw: bude fungovat to na AUTO mode na spinacke?
Radio BOLERO
Ahojte, mám problám s rádiom Bolero. Z ničoho nič, podsvietenie na radiu mi ide na minime. Ked som naštartoval auto bolo mi divné, že radio nesvieti tak ako by malo. Kukol som na nastavenie a hocijak som nastavoval jas nič sa nedelalo. Stretol sa už s tým niekto?
výmena horného uloženia tlmiču
Ahojte, mam problem, citim akokeby mi bolo volné kolo, mechanik mi povedal že bude v prdeli bud horné uloženie alebo tyčky štabilizátora, ale asi horné uloženie. Otázka: ked kupim horné uloženie, čo všetko ešte mám dokúpit? aj dorazy? P.s.: aj geometria mi odišla, ale čapy mam dobre.
Radio Bolero + cuvacia kamera
hmmm to nie, dakujem Ti velmi pekneee ))
super diky. a nahodou nevies ci sa da dajake flinty urobit s radiom Bolero?
- kde kupim?
kde kupim?
Ahojte, da sa napojit cuvaciu kameru na radio Bolero? Zatial mam OPS system ale ma to zaujima. diky
Problémy s TWINDOOR
Ahojte, poradte prosim. nechce sa mi dotiahnut 5.dvere. Doteraz niekedy dotiahlo niekedy nie, a aj ked dotiahlo na palubovke mi ukazovalo ze 5.dvere mam otvorené. a mal som zavreté....Teraz uz vobec nechce dotiahnut a ani otvarat iba s klucom, s odskokom sa dá otvárat. Predtým ked som otvoril aj so sklom som zbadal ze na boku mam zlomenú jednu taku pačku, asi to bude niečo spoločne stym? auto ked zamykam ani neblikaju blinkre a ukaze že mám otvorený kufor. auto sup II sedan 2009.
Nejde otevřít nádrž
umna takovy problem, že zamykam auto a vyčko možem odklopit aj tak. nechodi mechanizmus alebo včom to može byt?
Superb II predné svetlo
no je to pekne ale tie čínske ledky myslýte že dodržia tie kačka? čo im pridu na ruky naletuju a uz ide na predaj :D
r_e_n_e tam bolo white ale tak do modra svieti .... som objednal CREE LED som hodne zvedavy
Už to mám, ja som objednal z ebayu T10 SMD 5050 a to je do modra trosku, potom som pokukal na internete a precital som vela veci a som nasiel tie spravne, bud SMD 3020 aleo SMD 1206. má niekto skusenosti? ktorá je taká pekná biela?
No tak už mám vonku, drát, na konci lepenka a za minutu bolo vonku, nahodil som vsade Ledky, som objednal z Ebayu 10 kusov jedna ziarovka ma 5 ks SMD led , je to canbus(error free) ale nepáči sa mi , velmi svieti do modra :/ dajaku lepsiu čo svieti normalne biele?
No podarilo sa mi vymenit ziarovky/parkovačky, ale stala sa daco, jak som tahal von, spadli mi do vnutra stare parkovačky. jak to vyberiem stamad? :/ :/
diky, ale skušal som hocijak a neslo to :/
