Boby91
Vše, co zveřejnil Boby91
  1. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Jo no.. roztažnost materiálu.. s tím nic nenaděláme Jen doufám, že na to moje skřípění přijdu... jakmile si dám rádio potichu, tak je to nesnesytelná věc... aby to nakonec nedělal ten větrák, ale nechce se mi tomu věřit... Na jakoukoli změnu otáček to pískání nereaguje a když jsem ho měl rozebraný, roztočil jsem ho tlakem zvduchu a kvrdlal s ním do stran..nevydal ani hlásku.
  2. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Jo, mě taky loupe v přístrojovce za jízdy... v tomto období to vidím spíš na ty změny teplot jak se auto ohřívá atp...
  3. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Já si nyní už vůbec nejsem jist, zda to dělají gumy kolem dveří... napadlo mě jakoby nedovřít úplně dveře a chvilku jet... jestli se to projeví, nebo změní...
  4. Boby91 odpověděl na Boby91's téma v Motor
    Jasný no jinak dnes jsem udělal to základní nastavení a je po problému... Ale ten olej vyměním taky, kdo ví, kdy byl měněn naposledy...
  5. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Tak jsem to oplách tou jarovou vodou... otravný vrzot je tam stále... ani se trochu nezměnil, asi to bude jinde, ale nenapadá mě vůbec kde. Leze mi to na nervy
  6. Boby91 odpověděl na Boby91's téma v Motor
    Koukal jsem do příručky a měl by to být olej G 052 726 A2 SAE 75W (syntetický)... Myslel jsem něco takovýho.
  7. Boby91 odpověděl na Boby91's téma v Motor
    Joooo sada vrtaku je dobry tip.. Uz jsem si chtel v praci vytacet kulatinky od 3mm po peti desetinach zitra bude cas,tak to zkusim a v tydnu pak ten olej.
  8. Boby91 odpověděl na Boby91's téma v Motor
    250 tis Koukal jsem do prirucky a nemel by to byt problem... Jen mam dva dotazy.. Nevite prumer toho zajistovaciho trnu? A jeste by me zajimalo..co delat,pokud radici tyc bude mit chod vetsi,nez 1mm... Tam se pise opakovat postup,ale bojim se,ze na tom zkapu a nepojedu vubec... Kazdopadne ten olej vymenim.
  9. Boby91 zveřejnil téma v Motor
    Zdravím,mám dotaz na řazení třetího stupně... Stává se mi,že se mi někdy nepovede trojku zařadit,musím ji jakoby najít... Už na to mám v ruce grif,ale při zatáčení,mi to dělá někdy problém.. Koukal jsem na příručku a myslím si,že by mohla být špatná tlačná pružina,která vrací páku do polohy neutrálu... Ale je to jen tip.. Věděl by někdo?
  10. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Ok.. Zkusím a dám vědět
  11. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Takže říkáš raději umýt... Stane se něco,když to odmastím odmašťovačem brzd a poté umyji jarovou vodou?
  12. Boby91 odpověděl na tomson1's téma v Interiér
    Tak se též přidám do klubu lidí, řešící pazvuky... Neuvěřitelně mi pískala stahovačka oken na předních dvěřích spolujezdce. Sundal jsem tapec, namazal kolejničky, kladky a dotyková místa WDčkem a gumy kolem okna silikonem... Již nevydá ani hlásku... Ale momentálně mě neuvěřitelně ničí pazvuk, ze kterého šílím... Skřípání na vysoký frekvenci, když projedu nějakou nerovnost... jako by jste vzali dvě petlahve a třeli jimi o sebe... Vytáčí mě to neuvěřitelně... Zkoušel jsem mazat silikonem gumy kolem dveří.. gumu výduchu na straně palubky... pojezd kastliku spolujezdce, gumy pod kapotou, co někdo radil tady na foru... Opravdu už nevím... Mě připadá, že zvuk vychází z pravé strany palubky někde u dveří... kámoš co jel se mnou v autě to zase slyší spíše blíž k rádiu... Měl jsem venku i větrák, komplet jsem ho rozebral, vyčistil stlačeným vzduchem v práci 10ti bary, promazal...stále nic. Ještě zkusím povolit kastlík a upevnit ho jinak, podotahovat šrouby na které se dostanu a budu se modlit... Kdyby měl někdo nějaký tip na možného škůdce... budu rád.
  13. Boby91 odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    To opravdu netuším... dnes jsem rádio znovu vykuchal a CD tam vrátil... normálně hraje, ale při zmáčknutí EJECT, se oběví CD ERROR. Koumal jsem škvírama a drážkama, jestli neuvidím nějaký fail... ale na nic jsem nepřišel.
  14. Boby91 odpověděl na ddt's téma v Autohifi, Navigace
    Zdravím, měl bych takový problém, který se dnes vyskytl a nevím si s tím rady Po příjezdu z práce jsem chtěl vysunout CD z mého rádia Stream a vyskočila hláška "CD ERROR". Chvilku jsem to zkoušel, ale marně... Trochu jsem brouzdal po netu a našel pát tipů jak CD vyndat... rádio jsem tedy demontoval, rozebral kryt,přední panel a CD se mi podařilo celkem bez problémů vyndat... Bohužel ale po zpětné montáži mi rádio žádné CD nepřijme a stále se oběvuje tatáž hláška. Rádiové stanice fungují, ale mám radši své písničky... nevěděl by někdo jak to napravit ? Zkoušel jsem ho i rebootovat, ale nepomohlo to... Děkuji
  15. Tak problém vyřešen... chyba byla v budíkách. Po výměně za maxidot problém s blinkry a displejem zmizel
  16. Ok... zkusím pohledat na tom obchodu a něco vyberu
  17. Takže musím mít canbus alespoň uprostřed, nebo ledky na čtení... Jinak mi to bude pořád svítit, jestli jsem to pochopil správně. Jinak ano, ta modrá je schválně, líbí se mi modrý osvícení. Uprostřed mám tuto sufitku. Pokud tam dám teda tyto ledky do čtecích světel, nebo tuto sufitku doprostřed, bude po problému ?
  18. Díky za tip Koukal jsem na ty, co objednával Kyselinka W5W a tyto mi připadají úplně stejné, jen nemají ten ozdobný klobouček... Objednal jsem je a uvidíme...
  19. Zdravím, měl bych dotaz... Koupil jsem si tyto ledky do interieru, ale bohužel po zhasnutí malinko svítí... Není to nic nepříjemného, ale přeci jen bych raději nějaké se správnou funkcí... Poradili by jste mi jaké koupit, aby nesvítili po zhasnutí ? Díky
  20. Opravdu by nikdo nevěděl ? Dnes ráno jsem nastoupil do auta a hodnoty se zobrazovali úplně v pořádku... po ujetí pár km zase hodnoty zmizeli... Taky jsem zjistil, že když to vypadne, začnou mi zlobit taky blinkry, neblikají správnou frekvencí, ale různě na přeskáčku.
  21. Zdravím, mám Octu rv.04 a chtěl bych se zeptat, zda nevíte v čem by mohl být problém. Jde o to, že se mi zobrazí hodnoty na PP (čas,stav ujetých km atd) až po pár desítkách km. Nevíte, čím to může být ? Děkuji
