Vše, co zveřejnil MOstruszka
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
Kolik si platil za turbo?
1.2 TSI spotřeba a dojezd
Sakra, to je nájezd, to jsem na TSI ještě neviděl
Benzin v oleji 1.2 TSI
Mám najeto asi 112 000, taky jezdím krátké trasy, sem tam auto projedu po dálnici, snažím se motor opravdu točit. Oleje mám v přesně mezi ryskama. Ovšem dva roky zpátky, to mi v servisu nalili oleje přesně na horní rysku a po čase začalo oleje přibývat. Ovšem s otáčkami problém nemám.
- Řetěz v rozvodech 1.2 TSI
Vypadlá hadička trysek ostřikovačů
No, škoda že jsem si to nepřečetl dřív, nakonec jsem hadičku napojil pomocí pinzety každopádně se hadička pravděpodobně při výměně autoskla. Teď už ostřikovače fungují tak jak mají Děkuji za radu
Zdravím, mám takový problém, u ostřikovačů čelního skla na Fabii Combi (2010) mám vypadlou hadičku u trysek, jde i vidět, je to pod čelním sklem v mřížkách, akorát nevím jak se tam dostat, když sundám v motorovým prostoru izolaci, tak je pod ní docela solidní plech, přes který se asi nedostanu. Nevíte odkud tam je přístup?
Letní pneumatiky
Na léto přemýšlím o těchto pneu, máte někdo nějaké zkušenosti? Jednalo by se o rozměr 195/55/R15 Hankook K 125 Ventus Prime 3
- 1.2 TSI - teplota oleje, spotřeba oleje
Teda mám auto dva roky a až poslední dva měsíce pozoruji zvětšenou hladinu, jinak co jsem kontroloval tak byla přesně na rysce
Ono krátké trasy..., sem tam zajedu i dál a pořádně ho protočím, ale je pravda že častěji jedu 15 km a konec :/ Raději to odvést do servisu?
Nedávno jsem zjistil že mám v motoru víc oleje než měrka dovoluje, cca 1cm nad max ryskou, motor jede v pohodě, ale nechci nic riskovat, mám ho normálně odsát? Problém je v tom že nevím kolik bylo oleje po výměně v servisu (já vím, příště to zkontroluju!)
1,2 TSI - cukání motoru
Nalil jsi celou lahvičku? Na stránce píšou že celá je na 60 L.
Porucha motoru pri startu 1.2 TSI - preskocene rozvody
No tak co vím, tak by měl se škodovkou komunikovat servis, bojuj, pokud máš vše zapsáno v servisce, neměl by být problém.
Kolik jsi měl v tom únoru naměřeno?
Škubání motoru
Jo taky jsem to zažil, dojel do servisu, vadný 3. zapalovací kabel, , oprava cca 1000? Už si nepamatuji.
Upevnění SPZ / RZ
Díky za reakce, snad fakt problém nebude, objednal jsem 3M suchý zip, až bude čas hodím to na auto.
Upevnění SPZ / RZ
Jak se chovají k přilepené SPZ na STK? Nejsou s tím problémy?
Jo, na polostudený motor to zařahtá skoro pokaždé...
Taky hooodně pomáhá když se nenechává auto zaparkované na kvaltu, ale pouze na ruční brzdě opravdu mi rachocení přestalo, tedy skoro.
Já přestal parkovat se zařazeným kvaltem a chrastění při startu skoro vymizelo, ale až se dostanu za hranici 74 mm (těď mám 73) tak to nechám vyměnit... Snad se dočkám kulance.
