View in the app
Vlča
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil Vlča
  1. Aháh děkuju za opravu a radu, mám tedy 1.4 16V jako vy akorát 55kw a bližší označení AUA. Ok zkusim tam přilejt něco co seženu, doufám že to nebude drahý, s tím tankováním, to na to nemá vliv, to už mam odzkoušené a hlavně by se to nerozsvítilo po projetí půl nádrže. A dále : rozsvící se přesně tato kontrolka www forum.skodahome.cz/uploads/monthly_07_2014/post-32075-0-81417500-1405849875.jpg takže pravděpodobně výfukových spalin. A v případě že by to byla ona, tak na nějaké lepší diagnostice se dá vyzjistit odkud chyba přímo vede třeba? Díkec
  2. Zdarec pánové, mam dosti zvláštní problém a doufám že mi ho někdo pomůže vyřešit. Pravidelně cca po týdnu ježdění se mi stane, když nastartuju že nezhasne kontrolka elektroniky motoru.. Když to doma napíchnu přes odb a připojim se na ŘJ motoru, (pak tam třeba, ale ne vždycky.. promažu chyby) a vypnu to a nastartuju tak už nesvítí... Jinak mimochodem často tam bývá tato chyba 17559 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi oblast 1 Nedosazena mez chude smesi P1151 - 35-00 - - ale ta po vymazání zmizí, tak mam za to že je to sporadická a neměla by na tuhle kontrolku mít vliv, popř. co s tim mám dělat. Děkuju
  3. číslo jednotky je 036 906 034 BL jinak podrobnější označení motoru : AUA
  4. Ano, no jednoduše, v příspěvku to popisuji, ŘJ motoru se prostě nějak divně vyresetuje ale prostě na kódovací číslo 00095, který je absolutně nesmyslný. Nechápu kde se tam bere. A když to tedy nastavím/nakóduji na správné (00071), tak všechny chyby spojené s ŘJ motoru zmizí, a to že mi to hází chybu i v posilovači, v klimě atd, prostě všechny chyby pod spojením rid.jedn. motoru vymizejí. = Správné kódování
  5. Nene, koduji to na 100% správně, a ani by nešlo o to jak to kóduji já. I od předchozího majitele se mi to prostě stalo a stává dál..
  6. no ještě než to překóduju na správné hodnoty tak to hlásí : 18020 - rid.jedn. motoru Chybne kodovana P1612 - 35-00 - - A jinak nelze se připojit když není otočeno klíčem, tím pádem jediné připojení kdy nesvítí ta kontrolka, je po správném nakódování, vypnutí klíče po dobu 60s a pak to tedy žádnou chybu nevyhazuje
  7. Zdravím, mám problem ve své fábce. Je to 1.4 16V Mám tak nepochopitelný problém. Nastavím ŘJ motoru tak jak má být, jezdím s tím dejme tomu např. týden a najednou nastartuju a začne mi svítit kontrolka elektroniky motoru , když mi to udělalo uplně poprvé tak jsem se zděsil co se děje, nemohl jsem přijít na chybu a co se stalo. Napíchl jsem to na odb a zjistil jsem že jednotka motoru je nakódovaná 00095 což je absolutně nesmyslný kód, který tam vůbec být nemá tak jsem to překódoval na 00073 tušim, no prostě podle vis (mechan převod., abs, klima) tak a týden to bylo v pořádku, kontrolka přestala svítit po startu. A zase po nějaké době cca týden to samé a ještě další věc co jsem zjistil že se mi při tom nastartování smažou písničky z flešky no absolutně nechápu.. Teď mě jeden típek řikal že muže být někde chyba v kostření nebo tak, nějaké další rady? Děkuju
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
