Vše, co zveřejnil barosmilan
Žárovky Osram H7 night breaker plus / unlimited
Kilometry jsou reálné, u času jsem se překlepl, vycházel jsem z hodnoty 19h na 1000km. Jinak po měsíci po prcní žárovce odešla i ta druhá.
divný zvuk při rychlem ubrání plynu
Tak problem vyresen po oprave byl spatne sesazen drzak motoru pod baterkou.
2.0 TDI PD (103 kW)
Ten je BMM
2.0 TDI PD (103 kW)
Asi mam uplne jiny motor protoze to tam nikde neni
2.0 TDI PD (103 kW)
Mozna otazka uplne mimo, ale kde najdu revizi hlavy motoru? Dle ruznych popisu jsem to hledal ale nikde jsem nenasel na hlave zadne z uvedenych pismen, tak uz nevim kde hledat.
Taky se přidám mám NBU a vydrželi mi cca 32tis. km (odhadem 630hodin ) teda jedna odpadla čekám až odpadne druhá. Místo ní jsem dal provizorně obyčejnou H7 a je to poznat na svítivosti i na barvě světla.
V tom chyba nebude to by byl úplně jiný zvuk a ještě k tomu z převodovky. Něco podobného mi dělá i na OI a tam žádná výměna neproběhla. Někde jsem četl že to můžou být vadné silentbloky v reakční vzpere.
ztrácející se chladící kapalina
Me ubyde kapalina vzdy na podzim kdyz jdou teploty k nule
Me to zacalo delat po vymene spojky se setrvakem takze predpokladam ze je to ulozeni motoru
Divný zvuk motoru při sešlapnuté brzdě
Me to dela taky rekl bych ze to ma co do souvislosti se zapnutim posilovace brzd
Octavia II vs. LED žárovky
Kdysi jsem to vše řešil na jinem fóru s tím co jsem kupoval na vnitřní osvětlení. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?/topic/7307-LED-osv%C4%9Btlen%C3%AD-v-interi%C3%A9ru#entry1526128 Přidám také svou zkušenost z výměny interiérového osvětlení za LED: stropní osvětlení přední sedadla: http://www.dx.com/p/...07#.VIjHH2dd29Y http://www.dx.com/p/...79#.VIjGmmdd29Y Stropní osvětlení zadní sedadla: http://www.dx.com/p/...07#.VIjHH2dd29Y Kastlík spolujezdce: http://www.dx.com/p/...09#.VIjGlGdd29Y Osvětlení kufru (bylo potřeba udělat menší úpravu připojení): http://www.dx.com/p/...93#.VIjGzGdd29Y celkově suma sumárum to přišlo na cca 268 Kč což za tu srandu a neporovnatelně větší intenzitu osvětlení stojí :-) (zvláště v kufru je jak ve dne)
- Jaký kabel na VAG
Tablet místo autorádia ...
Kdyz uz to budete delat zkuste poridit i dokumentaci pro ostatni :-)
Zabezbečovačka TK 103b montáž, zapojení
Koupil jsem si zabezpečovačku s GPS sledováním TK 103b. http://www.comp1.cz/comp1/eshop/5-1-GSM-GPS-Lokatory/0/5/88-GSM-GPS-lokator-TK103B-GPS-Tracker Zapojoval ji někdo? Potřebuji poradit kam mám na Octavia II zapojit dveřní kontakt (jsou tam 2 dráty + -) ACC se zapojuje na spínací skřínku? Zapojoval někdo to odpojení palivového čerpadla? Je to vůbec bezpečné? Děkuji
