OloZX6R
Vše, co zveřejnil OloZX6R
  1. OloZX6R odpověděl na Lala's téma v Exteriér
    Takže potřebuješ vymontovat tu krytku, která se vyklápí z kastle a pod ní je uzávěr hrdla nádrže? Pokud jo, stačí povolit jeden šroub u levý strany a pak to jakoby vyklopit, vyndáš tak celou krytku i s držákem a tou gumou kolem hrdla nádrže, pak si to rozebereš venku,,,
  2. OloZX6R odpověděl na ObcanOV's téma v Lampárna
    Tak už se mi to povedlo rozchodit, nakonec přes ten bluetooth,,,
  3. OloZX6R odpověděl na vanyo's téma v Motor
    Ty vo.e, tak sem radši nic nepřispívej když o tom víš ho.no...
  4. aha, no já našel svíčky od BRISKu, maj nějaký lepší jiskřiště a dělaj je přímo na fábku 1.2...výfuk řeším, ale od laityngu bych si ho nevzal, už jsem jich tu pár viděl a většinou na ně lidi nadávaj, spíš by se mi líbil remus, no uvidím,,,vzducháč mě napadnul od KN, protože GREENa jsem kdysi měl v toledu a nic to nědělalo, chtělo by to ještě nějaký ohlasy od majitelů..
  5. OloZX6R odpověděl na vanyo's téma v Motor
    Tak ty jsi chlapče hodně mimo,,, je vidět, že v daným tématu jsi fakt odborník.. ...úplně mimo...
  6. OloZX6R odpověděl na Gil's téma v Lampárna
    Ve středu se zase chystám na autě něco podělat, taktu kapalinu byměním, už začíná mrznout..
  7. OloZX6R odpověděl na ObcanOV's téma v Lampárna
    Mám připojení modemem CDMA, windowsXP pro...zkusil jsem to, jak jsi napsal , ale nefunguje to...ještěsis tím musím pohrát..
  8. a konečně olej určený do motorů PD s 15000 KM intervalem norma 505.01 označení VA
  9. olej longlife nový typ..označení VX
  10. Takže fotkyolejů, aby bylo vše jasné...Olej longlife starý typ
  11. Tak se mi přiblížila výměna svíček a vzduchového filtru a když už to budu dělat, rád bych dal něco "lepšího" než je originál. Rád bych namontoval nějaký výkonnější svíčky a sport. vzducháč... Navíc začínám pokukovat po nějakým sport. výfuku (asi jenom poslední díl).... takže jestli někdo máte zkušenosti, nápady, vyzkoušený kombinace a tak, napište...díky všem
  12. Pak ještě existuje neodnímatelný tažný origo ze škodovky EEA419001, který vede pod nárazníkem, nedělá se díra, jenom si nejsem jistej, jestli to vychází i na rs nárazník...
  13. OloZX6R odpověděl na vanyo's téma v Motor
    Tak to ja vim, ale ked neboli kable na bateriu ...aj tak to nebolo moje auto....a trpia tym strasne rozvody třeba u htp ty rozvody moc netrpí,,obecně u motorů, kde jsou rozvody řetězem to roztahování není problém, jde pak už jen o katalyzátor...
  14. OloZX6R odpověděl na vanyo's téma v Motor
    To, jestli tam jde nebo nejde palivo záleží na otáčkách motoru..řekněme to asi takhle, pod 1000ot/min tam palivo jde, nad ne když není potřeba, u roztahování auta je to stejný, ale většinou se snažíš, aby ti motor naskočil a přidáváš plyn, když bys nepřidal a měl vyšší otáčky, tak tě někdo bude tahat a tobě to bude ukazovat spotřebu zase 0, dokud nepřidáš pedálem,, všechno to řídí řj motoru,,,
  15. OloZX6R odpověděl na vanyo's téma v Motor
    Na volnoběh je to něci jinýho, když jedeš z kopce na neutrál, motor běží na volnoběh a žere palivo, když jedeš s rychlostí, motor se točí, protože je hnanej přes převodovku kolama, který se valí po silnici a proto nepotřebuje ještě vstřikovat palivo, a z kopce jede protože na něj působí gravitace, při dojezdu ke křižovatce je to zase zákon setrvačnosti..
  16. OloZX6R odpověděl na vanyo's téma v Motor
    Tak si projdi znova fyziku, z kopce auto nepotřebuje benzín, aby jelo, když je sklon dost velikej, auto jede bez zpomalení (třeba na 5") až dolů a celou dobu se do motoru nemusí vstříknout ani kapka, to samý se děje při brždění motorem z kopce, nebo při dojíždění na křižovatku se zařazenou rychlostí...motor brzdí, neteče tam žádný palivo, šetří se brzd. destičky...každej, kdo jezdí šetrně ti to potvrdí... .samozřejmě se tady bavíme o moderních autech, napříkald u karburátorových motorů tohle neplatí, protože tam je základní množství paliva dodávanýho do spal. prostoru pevně stanovený dírou v trysce,, ,ale to jsou základní věci z učňáku..
  17. Nechci ti kazit iluze, ale olej Shell Helix Ultra 5W30 VX je již výše uvedený longlife, ale nový typ, starší 0W30 se dokonce nedá u Shellu objednat..a olej Shell Helix Plus 5w40 určitě není nahrazenej tim VXem... jen tak pro pořádek. ..vím co nám od shellu chodí za oleje a co lijeme do aut.. Olej Helix 5W-40 plus samozřejmě neexistuje - to jsi taky mohl zjistit, že jsem se spletl. Tenhle plus je (byl) Helix 10W-40 plus, normy VW505.01 určený pro motory PD. Co vy lejete do aut nevím. Ale pro motory PD je již výše zmínění starý polosyntetický plus a nebo plněsyntetický VX. To, že se v CZ nedá něco objednat neznamená, že se to ve zbytku Evropy neprodává. Opakuji, že označení VX je longlife olej.. . možná si to pleteš s označením oleje pro PD motory, který je Shell Helix Diesel Plus VA 5W40, kterej splňuje normu 505.01 a kterej používáme do těchto motorů...bohužel VX a VA je dost rozdíl... raději to vyfotím a večer sem dám fotky, aby jsme si rozuměli,,
  18. OloZX6R odpověděl na vanyo's téma v Motor
    Setrvacnost Řekl bych spíš gravitace...
  19. OloZX6R odpověděl na vanyo's téma v Motor
    Přesně tak...jenom mám za to, že začne vstřikovat až pod 1000ot/min..
  20. No přece proto, aby škodovka na tobě mohla vydělat, až si půjdeš koupit ty 2 nebo 4 dozadu...
  21. Nechci ti kazit iluze, ale olej Shell Helix Ultra 5W30 VX je již výše uvedený longlife, ale nový typ, starší 0W30 se dokonce nedá u Shellu objednat..a olej Shell Helix Plus 5w40 určitě není nahrazenej tim VXem... jen tak pro pořádek. ..vím co nám od shellu chodí za oleje a co lijeme do aut..
  22. OloZX6R odpověděl na Davon's téma v Lampárna
    než se sr... s BT párováním a dosahem, tak bych raději šel doWiFi No jo, v noťasovi wifi mám, ale nechci kupovat kartu do pc, protože ho stejně pak prodám, ,, bluetooth napáruju jednou a bude to ok, jde mi o to, že pc bude připojený k netu a já budu třeba surfovat na noťasovi z postele,, samozřejmě bych to mohl propojit síťovým kabelem, ale stejně nevím, jak to mám nastavit, to sdílení netu,,
  23. Díky moc,ale predpokladam ze instalaci komfortky sam nezvladnu jako pololaik :-) Zkus napsat COSBYmu, nějaký komfortky tu nabízel a určitě by pomohl s výměnou a nakódováním,,, to je nahoda,cosbymu sem psal,ale je to trochu z ruky..ale zase usetrit 5 000 neni spatny..:-) Tak to musíš spojit s nějakým výletem.. jinak ta výměna a nakódování je tak do hodiny..
  24. Díky moc,ale predpokladam ze instalaci komfortky sam nezvladnu jako pololaik :-) Zkus napsat COSBYmu, nějaký komfortky tu nabízel a určitě by pomohl s výměnou a nakódováním,,,
  25. OloZX6R odpověděl na Benik's téma v Exteriér
    Ale aspoň částečně legal,,,
