View in the app
Arab30
Vše, co zveřejnil Arab30
  1. ja uz mam 3 auto s motorom 1.8T a max.spokojnost.pri jednom som riesil stratu oleja a boli to gufera na ventiloch...vymenil som ich a od vymeny do vymeny bez dolievania.a auto malo cca 320tis km.a plna syntetika..
  2. do preplnovaneho motora 10w40???
  3. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    mna to tiez riadne stve...teraz som si vsimol ze mi jedna hadicka na podtlak zo sacieho zle tesni..bola menena tak chyta falosny vzduch...lebo pri tejto chybe vo vise pise aj skontrolovat tesnost sacieho...uz mi dosla nova zo skodovky tak ju vymenim..minule mi zasvietila kontrolka motora ked som isiel do mesta-hned som zasiel za elektrokarom .dost dobry pan a vypisalo samozrejme sekundarny vzduch...povedal som mu ze cerpadlo rele poistku som kontroloval...tak mi povedal nech si pozriem egr ci nezadrhava alebo ci drzi podtlak...tak asi ho v blizkej dobe vyberiem a pozriem na neho...lebo hadicka k nemu nebola vobec nakolko na tom ventile co ho ovlada bola zlomena nozicka...takze moze byt ze to egr samozrejme ze neotvaralo tak sa mohlo zaseknut...nic budem dalej sondovat....dik zatial
  4. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    ahoj.dik cital som to.len chlapik mal najprv chybu taku ako ja a potom tam pisal ohladom sniamca vacky ze mu auto nejde sem tam nastartovat ale mne startuje stale bez chyby...neviem budem mat troska casu tak zase na to pozriem.ale fakt cudna zavada...ale dik
  5. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    kde to je neviem to najst?
  6. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    lenze ja som uz presiel vsetko.cez akcne cleny spustil cerpadlo..mag.ventil....rele a vsetko funguje...skontroloval hadicky atd....ok pozriem ale uz som tu to riesil a vyskusal kazdu radu
  7. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    nazdar.vraciam sa k svojej chybe 16795.uz mi to zacalo robit to ze pocas jazdy mi zasvieti kontrolka chyby motora a po diagnostike chyba 16795.a robi to stale uz pri teplom motore nie pri starte..takze asi nesiem auto do nasho elektrikara ktory tu je v okoli najlepsi lebo uz si s tym neviem rady....podla mna elektricky problem...lebo som skusil vsetko..samozrejme ze ak sa to opravi dam to tu...nech to snad niekomu pomoze...
  8. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Uz nemam nato nervy.asi budem jazdit dalej a cakat ci sa nieco neukaze.fakt jednoducha vec.rele zopne cez poistku cerpadlo a tlaci vzduch do hlavy.a niet toho najst problem.a este dnes na nervy pridem domov a dalsie dve chyby ktore neboli..supes do hov... bude smrdiet.asi tak...
  9. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Prisiel som domov napojil auto na vag.a cuduj sa svete snimac vacky a skrtiaca klapka.dufam ze len nieco zblblo kvoli tej rozberacke dnesnej.uvidim pojazdim a zase budem napajat.vag uz povinna vybava auta..rele mi este nedoslo.objednal som original diel.snad v pondelok...
  10. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Dnes som bol u elektrikara.vsetko ok.skontrolovane co sa len da.cez cerpadlo rele solenoid az po riadiacku...uz som z toho debil.cislo rele 8D0 951 253A
  11. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Hej objednal som rele bosch ale nesedi.tak som preobjednal original diel..zajtra by malo dojst.inak dnes som dal von airbox a ta hadica co ide zo vzduchoveho filtra do cerpadla bola dole zle napojena v cerpadle.tak som ju namazal a nasunul do cerpadla.jasne ze napisem co bude dalej.zatial dik
  12. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Chyba pretrvava....idem dalej riesit...fakt neviem..
  13. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    ahoj..no asi po tyzdni jazdenia bez chybicky vcera zase rano nenabehlo cerpadlo..ale tyzden ok.kupim asi nove rele na zaciatok..podla mna je tam nejaka smiesna zavada.
  14. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Jasne.urcite dam vediet co bude dalej.vdaka
  15. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    No termostat som vymenil.teplota 90.ja viem ze termostat s tym nic nema.len som myslel ci neblbne snimac teploty a tym padom si riadiacka nasnima zlu teplotu tak nezopne cerpadlo.pozeral som hadice su ok.vybral som rele sek.cerpadla a nozicky boli napalene.ocistil som ich a zatial cca par dni a cerpadlo pekne bezi za studena a ziadna chyba na VAGU.ak to bude ok kupim nove rele lebo ma na sebe taku vrstvu ktoru som ocistil.takze dyfam ze problem zazehnany.zatial ti dakujem za rady.dalej uvidime.
  16. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Dnes nato pozeram.idem pozriet tu hadicu co si spominal
  17. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    aj to ze ta chyba 16795 ma viac variant.mne vypisuje prutok bez chyby.tak ma napada ze mozno aj mam vsetko ok len raz ho zopne a raz nezopne.a dalsia vec ktoru som uz ani neviem ci pisal.teplota motora mi nikdy nevstupi na 90.aj toto ma napadlo lebo urcite snima riadiacka teplotu motora a podla toho zopne cerpadlo.kupil som termostat.lebo ked som pozeral na vagu teplotu motora za studena ma pekne 7stupnov a aj za tepla cca80.len nevstupi na 90.podla mna zly termostat.takze aj toto sa zajtra chystam vymenit.takze mozno banalny problem ale kopa rozmyslania.ale aj tak ti zatial dakujem.ozvem sa ked zase postupim dalej.
  18. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    dik za video teraz som ho dopozeral.vsetko som robil da sa povedat ako ten chlapik-vymenil som vsetky hadicky na podtlak.spustil som cez vag rele cerpadlo aj solenoid.takze uz fakt asi ostava len ta hadica..ja ho fakt nepocujem.mam dole kryt spod motora a to hned pocut ako vysavac a vag nosim ako povinnu vybavu.ked ho nepocujem po jazde po par hodinach hned napojim a bum 16795.vcera som vycistil kontakty na rele.tak uvidim ale urcite pozriem aj tie hadice z cerpadla.mal som ich odpojene.voda nevytiekla.ved kuknem zajtra a dam ti vediet.zatial ti dakujem
  19. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    nie cosi nepolemizujem.vsetky hadicky nove.ta jedna nozicka z ventilu opravena resp.druhy ventil.presne z tej nozicky chybala hadicka na egr.dal som novu.a presne na tej fotke vidno to kolienko.takto to mam aj ja.inak podtlaky zapojene presne ako si mi ukazal.tiez som nasiel tu schemu zapojenia podtalkov.ja viem ze nema bezat vzdy.len pri studenom motore.kvoli lepsiemu spalovaniu.zatial toto vsetko skontrolovane.ja myslim tak ze rano stale bezi ale ked auto postoji po jazde par hodin cca 3 uz nenabehne a napise tu chybu.uvidim teraz pojazdim a uvidim.
  20. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Na tej fotke poslednej co si mi poslal tak ventil N112 ma len kolienko a ziadne napojenie..toto neviem kam ma ist..
  21. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    Mozno pisem chaoticky.ale skusam kontrolovat vsetko.pozeral som aj rele a poistku.ako si vravel.nasiel som ju pod sklom.poistka ok.rele troska napalene.ocistene.cez vag som spustil cerpadlo-bezi pekne.cez vag spustene rele-tuka pekne.cez vag vyskusany ventil-tukal.pekne.jeden vyvod na mag.ventily je volny.resp.je tam len gumove kolienko.idem v sobotu za elektrikarom.ide o to ze bezi ale nie stale a vypise chybu 16795-prutok bez chyby
  22. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    dal som dole egr ventil zozadu na hlave a je tam dierka.mam dva lambda sondy je tam aj el.nastavenie vaciek vzadu na hlave.tak podla toho co som videl jetato hlava v poriadku.skuste mi niekto poradit ak s tym mate skusenosti.vdaka...inak majitel menil lambda sondu ale dal len universal..tym to nemoze byt???dakujem
  23. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    posledna vec ktora ma napadla.na hlave je vyrazeny typ hlavy AGU.ale motor je AWT.ze vraj agu nema kanal na sekundarny vzduch..je to pravda???
  24. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    lenze podla obrazkov jedna nozicka nema byt vobec napojena ale volna presne ta pri konektory..ak niekto mate superba awt ozvite sa dakujem
  25. Arab30 odpověděl na random's téma v Motor 1.8 T
    dnes som napojil auto na vag a spustil akcne cleny.cerpadlo sekundarneho vzduchu.a aj ventil sekundsrneho vzduchu.je to ten druhy ventil pod sanim.na ktorom som mal ulomenu nozicku..a nebolo tam nic nepojene.dne som to urobil.jednu hadicku som dal na egr ventil vzadu na hlave.lebo tam nebola vobec napojena.druha hadicka ide k hlave kde je rozvod.a tretia ktoru vidno hned z predu od klapky nebola napojena.bolo tam iba tecko a nic.tak som ho napojil na podtlak to sania ktory ide aj k prvemu ventilu.keby mi vedel niekto povedat kto ma superba awt ci to ma isto napojene????nenajde sa nik s benzinovym superbom.vdaka...
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
