Strešný tapacir
Ta prirucka sa da niekde stiahnut ?
Strešný tapacir
Caute Rozmyslal som ze by som si vymenil antenu a vytlmil strechu Nenasiel by sa tu niekto kto uz demontoval stresny tapacir na rapide a poradil ako na to ? Dik
VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Ahojte Narazil som na problem pri kodovani bloku 17 prilozene obrazky V dokumentacii: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html#WSC sa pise ze ide o nastavenia: Workshop Identification, Equipment Number Stretol sa s tym uz niekto ? V blokoch 3, 9 som zmeny urobil bez problemov Moj rapid je: Model Year: 2016, Engine (full): 1.2 TSI (110 Hp), Engine Displacement (ccm): 1197, Engine Power (kW): 82 Dik
Výměna hlavice řadící páky
Buchnutie predna naprava pri pridani plynu
No co majstri, bucha to len mne ?
Ahojte Ked pridam na nerovnej ceste, napriklad idem pomali do zakruty a potom pridam. Stava sa mi to ked tu cestu nepoznam nieze by som to robil pravidelne a narocky. Tak sa s predu ozve poriadna rana niekedy mam pocit ze az kapota nadskoci. Stava sa to aj vam (work as designed) ? alebo je tam nieco treba vymenit ?
12 V zásuvka ( zapalovač cigaret)
Dik Bola to postka c : 44 Zapaľovač cigariet, 12 V zásuvka v interiéri, 12 V zásuvka v batožino-vom priestore
Caute borci Neviete co by mohlo byt zo 12V zasuvkov pri rucnej brzde ked nefunguje ? Kupil som si nabijacku na telefon CONNECT IT CI-243 Car Charger Strong Nabíjačka do auta 2x USB výstup 3,1 A + 1 A Niekde sa to zapina, alebo mam problem s poistkou ? Rapid rok vyroby 2015 Dik
Paket Dynamic
http://www.autosortiment.sk/index.cfm?module=Catalog&page=product&productID=7875&CategoryID=6991&RealCategoryID=7265 astriekajte, nechajte krátko pôsobiť a rozotrite handričkou mavaju to na pumpach aj od inych vyrobcov je to fajn
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Ono je to fajn ked sa ide mimo mesto, v meste zapcha semafory ... to vybehne hned hore. http://www.spritmonitor.de/en/detail/705048.html
Zimní kola - plecháče nebo ALU ?
nie 195/55 15 tam niesu
Boha fakt dole v poznamkach 215/40 17 215/45 16 185/60 15
ja som 1.2 TSI (81kw), MR2016 a je tam zapisany len jeden rozmer 15 ani 16 ani 17 tam neni
Cital som tu ze: '15" můžeš si vybrat ze dvou rozměrů 185/60 či 195/55' Neviete ako je mozne ze moj rapid ma v TP len "15 185/60" a nic viac ? Za to moze predajca, alebo skodovka ze tam nemam napisane ine moznosti ? Da sa to tam nejak dopisat ?
Zimní pneumatiky na Škoda Rapid
Caute co hovorite na pneu Nokian WR D4 185/60 R15 88Hhttp://pneumatiky.heureka.sk/nokian-wr-d4-185-60-r15-88h/
