Peto29
Facebook Uživatel
  1. Peto29 odpověděl na LiverHIKE's téma v Interiér
    vyzera to super.. kde si si to nechal urobit a co to stalo? chceli od Teba aj nejaky vzor? rad by som nieco podobne, pretoze teraz v zime mam s origo gumami v aute fakt brajgel, a mozem aj tie gumy vysypavat, stale sa to vrati tam,, kde nedosahuju..
  2. zdravim.. tak, chvilu som to neriesil, ale kedze ma to auto uz nudi, chcem mu nieco dopriat :)) nasiel som teda moznosti tych dodatocnych jednotiek ku skoda radiam: https://auto.bazos.sk/inzerat/69124609/Hands-Free-BT-sada-VW-Skoda-Seat.php lenze, ked som zacal hladat radio, nasiel som "super" ??? nahradu, toho celeho... a tou je, originalne radio VW RCD+ z golfu 7... toto radio ma zevraj integrovanu funkciu BT v sebe, teda, netreba ziadne BT module.. nasiel som ho na nete za cenu +-200€, s montazou zdarma. Je podla Vas mozne, aby naozaj origo toto radio, aj vratane BT niekto predaval za taku super cenu? malo by ist o toto: Nebude problem s kodovanim tohto radia do Skody? Nevyznam sa, takze aj tak by som to zveril tomu, co dane radio predava, ale.. pre istotu sa pytam aj tu.. Ak by sa daco pokazilo /zacne vybijat baterku/, da sa to opravit? Naco si dat pri kupe pozor? aby malo radio PIN kod, prip. origo VW stitky? Za tuto cenu nemam co premyslat, ak to pojde, ako ukazuje video... Mic to ma zabudovany priamo v radiu, cize by sa len vymenilo radio? Sa mi nechce verit, ze je to az take simply
  3. mate teda pravdu, je to tam.. nasiel som fotky ktore som robil po kupe auta.. sneh to dokonale zakryl dakujem
  4. jj, podla foto to asi bude presne to miesto, ktore mam zasypane snehom.. diks, rano pozriem
  5. Peto29 změnil svou profilovou fotografii
  6. a tam sa akoze viem dostat, bez nejakej demontaze dielov? opat som bol pri aute, s baterkou, ale nevidim nic., samozrejme, neviem, kde hladat.. jj, sklo mam.. ale nestaci to poistovni...
  7. no ja to potrebujem odfotit poistovni prave z motoroveho priestoru.. poslal som im spoza okna no to im nestaci. tak to dufam podla navodu " v motorovom priestore vpravo na veži tlmiacej jednotky " najdem diks lebo jak som kukal tak som kukal, nic som tam nevidel
  8. Asi budem za blba, ale kde najdem VIN kod na SKODE RAPID okrem toho, pod celnym sklom? Dakujem Hladal som ho v mot. priestore, a nenasiel... Na VW Polo som mal poriadne viditelne, tu to neviem najst, aj ked som to riesil v rychlosti. Dakujem
  9. viem co myslis. asi toto: nic take nechcem. chcem, aby som to mal integrovane v radiu - aj ked nebude origo Skoda. aku verziu amundsenu by som mal hladat? alebo, ist do alternativy? Nasiel som celkom zaujimave Parrot Radio. https://www.parrot.com/de/freisprechanlagen/parrot-asteroid-smart#parrot-asteroid-smart ono, teoreticky som schopny ozeliet to, aby sa to dalo ovladat cez volant. ten jeden klik naprijatie hovori este zvladnem mimo volantu. ide skor o to, akym sposobom nainstalujem externy mic (kadial ho tahat?) - treba rozoberat palubnu dosku, a interier auta smerom k hornemu stredovemu svetlu pre ext.mic?
  10. Zdravim. Mam Rapid, r.v. 01/2015. V aute mam MaxiDot, a radio Swing. Chcel by som nahradit toto originalne radio, ale neviem za ake. Chcel by som, aby nove radio "umoznilo" bluetooth handsfree telefonovanie s vyuzitim repro v aute, a takisto aby sa mobil dal ovladat cez MaxiDOT a tlacitka na volante /napr najst cislo v zozname, dvihnut hovor, zavolat../..taktiez chcem, aby radio vedelo vyuzit zadne parkovacie senzory, a podobne ako teraz mi ukazovalo vzdialenosti od prekazky.. proste chcem mat : -mobil sparovany s radiom, - vediet telefonovat cez mic /ktory v aute teraz nemam/ a repro v aute, - ovladat mobil cez MaxiDOT a tlacidla na volante, - a parkovacie senzory aby fungovali v radiu Je to vobec mozne iba s vymenou radia? AD1: Nemam vsak volant s tlacitkami na dvihnutie hovoru, iba klasicky volant na ovladanie radia, a pal. PC - otazka 1: je to problem? AD2: v aute nemam BT HF od vyroby, takze sa chcem opytat: ake radio musim kupit? - predpokladam, ze problem moze byt mikrofon? Uvazujem nad: 1. https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c/hudba-a-komunikaciax/autoradio-bolero-pro-vozy-octavia-ii-a-yeti-1z0035156nx/0/1/24/43/1001 /vela oproti boleru neziskam, ma toto radio BT HF, a je mozne mobil ovladat cez MaxiDOT?/ 2. https://eshop.skoda-auto.sk/eshop/sk/b2c/hudba-a-komunikaciax/navigacni-system-amundsen-5j0051230bx/0/1/24/43/1001 opat otazka: ma zabudovane BT HF /prip. pri montazi sa domontuje niekde ext. mikrofon?, a funguje ovladanie cez MaxiDOT?/ Ak upustim od origo SKODA RADII, ma niekto skusenost s tymto? 3. http://www.ozvucauto.cz/clanky/Navigace-do-Skody-Rapid-aneb-mala-nebo-velka-33/ DYNAVIN DVN VW? - je to cenovo naj volba? - otazka: kedze mam v aute parkovacie senzory, ako funguje "ine" radio, ked nemam kameru, ale len akesi zobrazovanie vzdialenosti od prekazky od zadnej casti? 4. Prip. co hovorite na taketo radia? napr.: https://www.alza.sk/hobby/blaupunkt-sandiego-530-world-d1217496.htm?o=11 Dakujem za odpoved, prip. rady
  11. camilio - dakujem, uz budem kludne spat ono ten puk bol fakt silny, myslel som ze som daco odtrhol z auta alebo praskol naraznik ale nastastie nie
  12. ok, dik. no snad sa nic nestalo, puknutie to bolo dost silne. Ja som hlavne chcel toto: "Viete pozriet alebo poslat fotky spodku rapida," nepotreboval som, aby ste pozerali moju fotku, ja chcem vidiet spodok neposkodeneho rapida, ktory potom porovnam, ked dvihnem auto. Wittmann: "Jak máme z tý fotky poznat, co jsi tam všechno odrbal? " - a kde som nieco take ziadal?? asi si nepochopil, ja som nepisal: pozrite mi na fotku a napiste co som oddrbal, ale pozrite na svoj rapid a poslite mi foto spodku.. dakujem
  13. No ja som ju vzhladom na 15" stky zimne a 17"stky letne citil. Ale ako piosem, zvyk nastal po cca 100km. Auto je o dost tvrdsie ako so zimnymi.
  14. ja som nezaparkoval az k obrubniku, ale pod tu tehlu. samozrejme, nie na tomto mieste ktore je na fotke. no inac sa nedalo, vzadu chodia auta, a musis sa natlacit az dopredu. ano je pravda ze som mal parknut kolesami pred tou tehlou ale nedalo sa, lebo auta nalavo boli posunute a musel som zaparkovat tak, ze ta prava tehla vosla ppod naraznik. Inac, dakujem za zmysluplnu odpoved
  15. Ja mam vybavu Style, takze z vyroby elektrony Ray 17" 215 a som spokojny. Pneu su Continental. Kedze som bral auto v zime, bolo na zimnych plechovych diskoch 15", a po prezuti na Ray 17" som si chvilu zvykal na tvrdost /asi 100km/, ale potom som si zvykol, a teraz to uz vobec nevnimam. Auto je so 17" krasne. Btw mam 105k motor.
  16. zdravim. tiez riesim podobny problem. momentalne mam na aute zhruba 4500km. Rozmyslam, ci mam olej vymenit pri 5000km a potom podla palubnej PC pri 20 000km, aleo radsej pri 10 000km a pri 20 000km. Jeden znamy ma nastrasil, ze ak si dam olej menit v neautorizaku, tak v pripade ze bude problem s motorom pocas doby, kedy tam bude olej meneny v neautorizaku, ze skoda si dokladne zanalyzuje motor, olej filter a pod. a ze mi mozu zrusit zaruku a ani neopravit motor. Je mi jasne, ze ak sa nic nestane, nemam sa coho bat. Ale, co ak bude problem, a servis bude riesit so skodou, ci tam nebol neodb. zasah? Alebo, na CBZB vyroba 12/2014 uz poskodenie rozvodov a ine problemy pri 5 000 - 20 000km problemy niesu na 100%? :/
