View in the app
azetxx
  1. azetxx odpověděl na azetxx's téma v Motor 1.6
    Kamarat hovori ze je to skrtiaca klapka. Lebo diagnostika po probleme neukaze ziadnu chybu na pc. Este si myslim ze to moze byt to cidlo lebo sa to menilo kvoli inej zavade a az potom ten motor zacal blbnut.
  2. azetxx odpověděl na azetxx's téma v Motor 1.6
    Cidlo som menil chladiacej kvapaliny Co znamena nudzovy rezim ?
  3. Ok
  4. Co
  5. azetxx odpověděl na Jarda Marek's téma v Motor 1.6
    Myslim ze 750 ale ja mam pod 700
  6. azetxx odpověděl na Ale B's téma v Motor 1.6
    Tiez mam 1.6 feliciu A SPOTREBU ma cez 10 litrov v meste.
  7. Som z nitry ale to cidlo na teplotu kvapaliny v motore by som menil ako prve Pristahovalec z mongolska ak nevadi Mal som namysli este cidlo chladica. Aby ti spravne zapinal ventilator
  8. Teplota motora cidlo
  9. To cidlo motora by som skusil najprv.
  10. Chladic. Motor. Termostat som menil. Staci jeden z nich ale nwstoji to vela ani vsetky.
  11. Treba vymenit niektore cidlo je ich dokopy asi tri. Teplota motora asi.
  12. azetxx odpověděl na azetxx's téma v Motor 1.6
    Rano ked nastartujem a v noci mrzlo mam nestale otacky kolisu. Ked riadim a uberem plyn motor reaguje az po dvoch sekundach ubere otacky. Po nejakom case jazdenia asi 2dni sa chyba sama odstrani a diagnostika ukaze vsetko bez chyby. Spotreba je 12litrov v meste otacky kolisu ked je problem. Diagnostika pri volnobehu lambda s. Ukazuje hodnoty 0.5 a kolise to pri tejto hodnote. Je to ok? Tie hodnoty na lambda s. Motor 1.6 fel.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
