Vše, co zveřejnil azetxx
Spotreba otacky
Kamarat hovori ze je to skrtiaca klapka. Lebo diagnostika po probleme neukaze ziadnu chybu na pc. Este si myslim ze to moze byt to cidlo lebo sa to menilo kvoli inej zavade a az potom ten motor zacal blbnut.
Spotreba otacky
Cidlo som menil chladiacej kvapaliny Co znamena nudzovy rezim ?
- přehřívá se Felicie 1.6
Felicia 1.6 otacky
Spotřeba 1.6
Tiez mam 1.6 feliciu A SPOTREBU ma cez 10 litrov v meste.
Som z nitry ale to cidlo na teplotu kvapaliny v motore by som menil ako prve Pristahovalec z mongolska ak nevadi Mal som namysli este cidlo chladica. Aby ti spravne zapinal ventilator
Teplota motora cidlo
To cidlo motora by som skusil najprv.
Chladic. Motor. Termostat som menil. Staci jeden z nich ale nwstoji to vela ani vsetky.
Treba vymenit niektore cidlo je ich dokopy asi tri. Teplota motora asi.
Spotreba otacky
Rano ked nastartujem a v noci mrzlo mam nestale otacky kolisu. Ked riadim a uberem plyn motor reaguje az po dvoch sekundach ubere otacky. Po nejakom case jazdenia asi 2dni sa chyba sama odstrani a diagnostika ukaze vsetko bez chyby. Spotreba je 12litrov v meste otacky kolisu ked je problem. Diagnostika pri volnobehu lambda s. Ukazuje hodnoty 0.5 a kolise to pri tejto hodnote. Je to ok? Tie hodnoty na lambda s. Motor 1.6 fel.
