- Kopání pedálu při dobrždování v málé rychlosti
Zapíná abs
Ahoj, už sem fakt zoufalý. Octavia Combi r.v 2001 66kw alh. Při malé rychlosti sepne abs.Kroužek abs jako nový, vag nic, čidlo nový. Nemáte někdo zkušenosti?
K čemu slouží tato součástka?
sorry,už je tam
Zvuky po startu, klepání motoru
Je to baterkou,měl sem ten samý problem,spojka,svíčky atd a nakonec to byla baterka.
Ahoj,na dnešek mi kuna překousala kabel váhy vzduchu. Ale i při tom sem si všimnul že s teto krabičky (na obrázku) mi jde jakoby takové syčení,jiskření. Kabel mi ještě elektrikář nesletoval až v pondělí. Myslíte že to syčení z teto krabička má vliv na ten překousnutý kabel od váhy vzduchu? Díky
Středový ofuk-kde sehnat?
Ahoj,chtel sem se zeptat jestli by šla koupit jen čelní středový zadní díl ofuku a kde? Jen ten,kde jdou lopatku nahoru a dolu? je to rozebíratelný takže zbytečný kupovat celý. Díky lidi.
Nesvítí dálkové
Ahoj,po přepnutí páčky mi nesvítí dálkové. Potkávací,světelná houkačka to funguje. Může to být něco jiného krom páčky (přepínače)?
- Hrozne vibrace pri startovaní
Ahoj,mam 77kw oii motor BXE. Mám problem ten,ze po cca 30km,se motor ohreje na provozni teplotu(ohreje se driv,mam na mysli v mem pripade). Kdyz motor chcipnu,po minutě nastartuju,tak motor v momentě startovani má strasne vibrace. Nema tendenci se ciste prehoupnout. Rano za studena jde krasne. Jen upozornuju ze nejde o dlouhy start. Spojka komplent nová,egr cistenej. Jednoduse mi pri startovani a ohratem motoru,by motor nejradsi vybehl. Mate nekdo tento problem?
