86petko86 změnil svou profilovou fotografii
Výmena rozvodov Fabia II 51kW
Podľa mňa to predal kvôli tomu že auto bolo burane s ľavej strany A keď klampiar zváral auto tak V zadu pri kufri spálil káble a hadička na zadný ostrekovač a tie kable sa po spájali do skráťu blblá elektronika A kufor A pristrojovka tak nevedel čo S tím je A preto to predal A ja som na to prišiel A problém vyriešil autoelektrikar
Auto bolo preverené V škodovka auto je SR. A km sú poctivé A aj podľa STK Hej on mi tvrdil že ich dával meniť keď auto malo cca 78t. Km A pred tím ako auto stálo nebolo žiadne rachotanie až pokiaľ auto nebolo na parkovisku.... Tak neviem či to mam vyskúšať jazdiť ? A olej som si pre istotu sám menil aj keď vravel že už bol A olej má max 3000km shell helix ultra 5w 40
Dobrý deň, Mám taký problém že teraz mi stalo auto mal som tam hodennú rýchlosť A po nastartovani to zachrastalo ako reťaz po plechu tak som vypol motor A znovu nastartoval A už to bolo V poriadku išiel som sa previesť pár km A skúsil som auto naštartovať O 2 dní A bolo to ok a zase som ho nechal dlhšie stať len na ručnej cca 4 dní A zase to chrasta A predošlý majiteľ mi garantoval že boli menene rozvody A auto má od výmeny najazdených cca 5 tisíc km A olej tak isto A auto má cca 83 tisíc km je to fabia II 1.2 htp 51kw kód CGPA tak neviem bojím sa jazdiť aby som niečo nepokazíl A radšej dám 200€na opravu ako nový motor alebo sa môže stať že keď to rozjazdym A bude to ok? Ďakujem za radu
HTP 51 Kw při studeném startu zachrastí stejně jako TSI
Zdravim.. mam fabiu 2009 1.2 51kw, najazdene 85 000km pri nastartovani (nie vzdy) pocut hlavne keď auto stojí z pravej strany motoru zvuk trva asi 5-10 sekúnd ktory neviem definovat take chrchotanie ako keby skrela retaz o nejaky plech.. Ak sa s tym uz niekto stretol a vedel by poradit co by to mohlo byt..?? Dakujem za každú radu
Zaujimavy zvuk motora 1.2 47kw 12v
Zdravím A chcem sa opýtať že ako sa vám to podarilo odstrániť ten zvuk Z motora mne to tiež začalo robiť na fabi II 2009 51kw 83 tisíc a uto uz malo menene rozvody auto teraz stalo vyše mesiaca A iba keď raz naštartujem tak to tak zachrachota odstavím auto A znovu nastartujem tak to už neurobilo A zase keď O pár dní tak zase to tak zachrachotalo ako reťaz po plechu tak ďakujem za rady
51kW - zvýšená spotřeba
Ďakujem za návod. Dnes som ráno naštartoval a očistil auto od snehu bolo -3.5c a auto mi ukázalo na dlhodobom premene 45L/100 km a cca po 8km sa upravilo na 10.4L /100 km a pokiaľ nebola odpojení baterka a poistky tak mi to nerobilo či mám vyskúšať vymeniť sviečky? Ďakujem
Nie lebo od toho auta nemám žiadny návod manuál
Ahoj chcel by som sa poradiť ja som si kúpil jazdene fabiu 1.2htp 51Kw a keď som ju kúpil tak som šiel cca 120 km po diaľnici domov a tam mi vyšla spotreba podľa palubného PC 7.8l/100 km podla predpisu a teraz jazdím prevažne mesto a mimo mesta nie diaľnice a vyšla mi spotreba cca9.2L/100 km a to má trošku znepokojuje za 15l benzínu som urobil cca165Km a začalo to tím že V aute bol skráť tak sa to riešil auto elektrikára odpojil baterku poistky atď teraz ide všetko ako má len vždy teraz keď sadnem na druhý deň do auta tak je vymazaná priemerná spotreba na 100 km a keď naštartujem a začnem jazdiť kak PC vyhodnotí spotrebu cca 20L/100 km a postupne po 15km mi to klesne spotreba na 8L najmenej som mal 6.5L neviete mi stim poradiť Ďakujem
Fabia II / Roomster - koupě (výbava/motorizace)
Tak ja hlavne preto chcem benzin lebo mám doma 1.9TDI 85KW ale čo ja jazdím 5km ráno a 5km večer na na tdi mám spotrebu cca 8L na 100 km a hlavne mu to škodí tak preto chcem zmenu a fabiu 2 1.4 63 kw za tie peniaze čo mám 4300€ som nič lepšie nenašiel iba 1.2 htp 51Kw tu v okoli popradu maju stocene 1.4 cca 100tisc km.a nabechanich maju cca 200-250T km a to auto chcem mať este nejaky ten rok a keď sa môžem ešte opýtať že aký olej by ste odporúčali do 1.2htp Ďakujem za vaše odpovede a odporúčania fakt mi to pomohlo pri rozhodnutí
Automaticke otvaranie kufra
Ahoj chcel by som si kúpiť tie pružiny na otváranie kufra fabia 2 combi keď môžem poprosiť link že si to sám objednam alebo niekomu zaplatím to je jedno A funguje to na fabiu II ?Ďakujem
HF Parrot CK3100 + autorádio MS 202 - instalace
Dobrý deň chcel by som pripojiť hf parrot Mki 9100 fabie II rádio je tam škoda dance a neviem aké prepojovacie káble potrebujem Ďakujem za radu
- Fabia II / Roomster - koupě (výbava/motorizace)
Dobrý deň Chcem vás poprosiť O radu chcem si kúpiť fabiu 2 1.2 htp 52Kw 2008 combi a výbava je elegance a má to nabehane 179000km a je do posledného km servis škoda a predáva ju impa škoda Žilina cena je 4300€ ale bojím sa že je to už veľa km na troj valec a že to bude slabé na bežné používanie a preto som hľadal aspoň 1.4 63kw fabiu ale s takou výbavou som nenašiel tak ďakujem za každú rádu
