Nejde nastavit proměnlivý servisní interval po výměně oleje.
Tak to mě nenapadlo, možné to je. Nevíš kde ho najdu? Díval jsem se do Visu a nic jsem tam nenašel.
Řídící jednotka, odmítá zapsat nové hodnoty proměnlivého servisního intervalu výměny oleje, dovolí akorát uložit pevný interval výměny oleje. Je tam nová přístrojová deska po krádeži. Výměnu provedli v originál Škoda servisu a tam také nastavili proměnlivý servisní interval 30 000. Tak proč to tam teď nejde vložit. Od novoty tam byl vždy proměnlivý servisní interval 30 000 na dva roky. Děkuji za radu. Škoda Octavia II facelift 1.6TDI 77KW
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
Taky mi to dělá, zrcátko se odklopí moc daleko. Dříve to fungovalo jak má. Mám podezření, že to někdo na parkovišti násilím poškodil. Prosím o radu.
Úložný prostor v kufru Octavia ll
škoda změnil svou profilovou fotografii
Vnitřní samozatmavovací zrcátko
Zrcátko necloní, jak zjistit, kde je chyba. VAG nic neukazuje, prosím o radu. Zkoušel jsem zaclonit čidlo vpředu, svítit na čidlo zezadu žádná reakce.
Nemůžu sehnat nic do toho prostoru. Např co bylo ve Fabií, bylo to na suchý zip a dalo se tam nacpat dost věcí jako lékarnička, lano atd.
Pískání brzd
Po 40 000 tis. KM pískají brzdy. Není to vždy, ale pískáto to hodně, že by Simply Clever. Máte někdo podobnou zkušenost.
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
ESC PLUS včetně ABS, MSR, ASR, EDS, HBA a HHC
To jsem zkoušel, asistent rozjezdu tam není. Ještě doplním že ABS, ESP, a ASR by tam mělo být (dle kupní smlouvy)
Vzadu Bubny/kotouče, proč?
Bubnové brzdy jsou cesta zpět, bohužel je mám také na Rapidu, smůla.
Jak lze zjistit zda li je tento systém instalován, nejsem prvním majitelem a v Codes Decoderu je pouze položka 1AT = Elektronický program stability ESP. Škoda Rapid 1,2 63kw r.v. 4/2014
Jak Vám to startuje Rapiďáci
Zajímalo by mě jaké máte zkušenosti s nastartováním motoru, jde mi o rozdíl teplého a studeného startu. Teplý motor naskočí okamžitě, studený motor cca 2/3 vteřiny (upozorňuji že nemám zkušenost s Rapidem za teplého počasí). Přešel jsem z dieselu 1,9 TDI Octa 2 ta chytala okamžitě nehledě na počasí. Rapid 1.2 TSI/63 kW r.v.2014 Dík za Vaše postřehy.
- Záběr spojky
Záběr spojky
Rapida mám týden, vyměnil jsem ho za Oct. tam bylo nalítané přes 100 tis spojka OK. Teď mi spojka zabírá až tak ve 3/4. Jak jsem psal výše autoriz. servis tvrdí že to tak u Rapidů a nových aut je běžné.
Záběr spojky
Ano přesně jak píšeš, před koncem úplného uvolnění.
