BEDUIN
    401
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem BEDUIN
  1. BEDUIN
    Pájka
    Pravdu mas SND je Slovenske Narodne Divadlo a to tiez pekne v noci svieti.
  2. No tak podobný problém som mal aj ja. Nie sice s ovladačom svetiel, ale s budikami a ovladačom okien u šofera. Trapil som sa s tym tyžden kým som to spojazdnil, ale to je nadlho a chystam fotky a niečo k tomu napíšem. Hlavne tie fotky ako som to vyriešil, tak to tu asi nikto nema no masaker ved uvidite. Ty budeš mat niečo take, ako som mal ja u ovladača okien. Po prehodeni LED na modru farbu mi ledky zhasinali, niekedy žmurkala jedna, inokedy zhasla ta čo predtym svietila a naopak. Preletovaval som to asi 5x, či nejaky studak, aj Ledky menil ci nieje prdnuta a stale to blblo. Urcite ti tam ide niečo do skratu ako u mna. Ja si myslim, že u mna to blblo pod LEDkami. Tie diery na nožičky su dost blizko seba a ta doska okien je obojstranna a niektore diery kde ide nožičky robia aj prechod na druhu stranu dosky. Pri letovani sa mi tam asi dostal cin a islo to do skratu. Ale u ovladaču svetiel je doska jednostranna, tak popozeraj či niekde cin nepretiekol na spoj kde by nemal byt. Ak ti nesvietia ledky čo su v serii tak možeš mat jednu opačne a nezasvieti ani jedna. Skušaj ledky odletovat a odsavačkou daj cin preč zo spojov a potom lupou popozeraj či v tych miestach kde sa letuju ledky nieje nejaky dotyk.
  3. JJ tak tie bodky si davam vždy na desku skor než odletujem, aby som potom nemal problem s polaritou A začal som si tak znacit aj samotne LEDky Pokial davaš nepoužitu, tak neni problem, jedna noha je kratšia , ale ked sa mi stalo, ze mi nieco nešlapalo a ledky som musel odletovat a nožičky boli už obidve mrnave, tak ledku otačat proti svetlu a hladat tu zrazenu hranu... hmm... U tych čirych lediek a s horši zrakom je to na nerwy Tak teraz ako beriem novu ledku do ruky, hned na nu s fixkou na CeDčka urobim bodku na tu zrezanu hranu. Tak farba nevadi a vidim aj z polmetra kde je (-)
  4. Tak som to dorobil aj ja, Pridal som cervenu LED do ovladaca na kontrolu zadnej hmlovky. Treba dat 3mm-LED, odpor- SMD/1206 ( 1K 0,25W) a prepojovaci drat (Cu-0,8mm) ako napisal "rolbar" No a takto to vyzerazapnute: Pri zapnuti prednej hmlovky sa rozsvieti žlta(alebo oranžova) LEDka a modra zhasne (aspon si myslim, lebo to svieti pekne žlte . Pri zapnuti zadnej hmlovky zasvieti červená, ale modrá ostane svietit tiež, tak sa tieto dve farby miešajú a vysledok je Fialova, ako vidiet na foto, ale to mi nevadi, hlavne že je rozoznat zapnutie zadnej hmlovky . Ja nam ten kryt v miestach symbolov hmloviek dost poskrabaný, asi od nechtov. Čierna farba je zošúchaná a svetlo LEDky to presvieti Musim zistit či sa da kupit novy ten kryt- kruh, so symbolmi svetiel.
  5. Dikeees SMD odpor nemam doma, ale aj tak musim do GME dokupit nejake ledky.
  6. No tak to by aj mna zaujimalo Prerabal som to na modro, carku na knofliku som dal cervenu a tu origo oranzovu som vymenil za zlttu (oranzovu nemali a ta povodna sa mi zdala slaba ) Takze ak to dobre chapem, tak pri zapnutych svetlach, mi svietia modre, ked prepnem na prednu hmlu, tak modra zhasne a svieti tam oranzova (u mna zltta, takto mi to teraz funguje) A po uprave ked zapnem zadnu hmlu, tak vypne modra ledka co tam svieti teraz a zapne sa ta pridana (trebars cervena) ??? Ak je to tak, tak by som to este dorobil. Hod sem foto, kde co treba prepojit, aky odpor si tam dal a kam dat ledku. Dal by som tam cervenu, aby ma to upozornovalo, ze mam zadnu hmlu pustenu. Mam prepinac s tym zacvakavacim regulatorom. Takyto:
  7. BEDUIN
    Stahovačka
    Tak pokial zozenies starsiu funkcnu stahovacku z vrakaca, alebo ti ju niekto preda za par korun, ked menil za elektriku, tak neni co riesit ale pokial ju mas kupovat novu, tak hladas lacnejsie riesenie ako "Matrix". Toto je tu o tom, ako sa to da urobit. Vyriesene su zadne dvere, na ktore sa plech kupit da a spekuluje sa ako by sa dali aj predne stahovacky lacno opravit. Zatial sa nic nenaslo, tak na predok treba kupit nove stahovaky. Ak sa ti podari kupit lacne pouzivane a dobre, tak super Funglace su drahsie
  8. BEDUIN
    Stahovačka
    No ale to je jasne ze je to rychlo urobene a jednoduchsie. Len tu sa jedna o to, kolko stoji ta nova stahovacka a kolko stoji ked kupis plech + kocku Jedine ze by ta stahovacka co si kupil novu stala tak 500 korun Takymto sposobom sa to bezne riesilo, ze sa kupila manualna nova stahovacka a prehodil motor, ale "Matrix" prisiel s lacnejsou verziou nemyslis?
  9. Teď jsem se díval podrobněji co to tam máš za žluté body přes spoje uprostřed nahoře jsou tři, vpravo dvě těsně vedle sebe a dole jeden? To tam zase nemám já. Ta sracka, moze byt od kalafuny, ale kludne ako sam pises, nejaky sajrajt im tam mohol natiect A tie zlte body, co tam ma "Octavka" , ked si vsimnes, su presne medzi letovacimi ploskami a je to kapka lepidla. Na to miesto sa montuju SMD suciastky (odpor, alebo LED a tak). Suciastky na dosku osadza automat a ked tam dava SMD suciastku tak tu kvapku lepidla nahreje a SMDcko tam prilepi a dalsi automat to priletuje. Tak tie SMD odpory a LEDky su tam priletovane, aj prilepene. No a to co vidis, tak je doska pre verziu, kde konkretne SMDecko nebolo treba, tak tam neni, ale su iba volne pocinovane plosky a medzi nimi kvapka lepidla. (na niektorych doskach sa lepidlo nepouzivalo, preto ty tam nemas tie bodky ) Ja som si tak dosku dodrbkal, ked som SMD-LED odcinoval a ledka nesla prec, tak som pouzil aj trosku silu, ledku som prec dostal, ale s tym lepidlom som poskodil lak aj cesticku ktora isla presne pod tym lepidlom .......Měl jsem problém se sundáním ruček.....Možná by ani nebylo potřeba sundávat ty černé krycí kloboučky pokud by se to šikovně zapáčilo ze dvou stran o plastový prstenec který je pod ručkou otáčkoměru a rychloměru....Já jsem nejdříve opatrně sundal ty černé krycí kloboučky (drží na třech plasových kolíčcích přímo na ručce a musí se to utrhnout) a potom kombinačkama stáhnul ručky...tak jsem to potom zapáčil malými šroubováčky ze dvou stran o ty prstence a ručky jsem nadzvedl. Jak jsem psal výše. Kloboučky je třeba zpět přilepit...... ....... Myslím si, že by se měli členové podělit o své zkušenosti při amatérských opravách svých miláčku aby se ostatní vyhli chybám, které se nám povedlo vyrobit. :-).... Preboha preco tie rucicky tak devastujete??? Ved staci tu rucicku chytit do dvoch prstov a otacat dolava (ta oska ma doraz, tak sa nekruti stale) proti smeru hodinovych ruciciek a pritom jemne tahat von. Trosku to vrzga, ale pekne ju vykrutis, bez toho aby si poskodil alebo utrhol ten klobucik. Tak isto ju nasadis. Otacas, pritlacas a pekne ju nastavis na nulu
  10. JJ pre tych co to vedia je to "know how" a inym nepovedia zadarmo ani "how-no"
  11. BEDUIN
    Stahovačka
    No to bolo snad jasne ze pisal o kockach do prednych dveri a kedze su tam 2 tak predna a zadna Len by som chcel vediet, ci ta kocka z prednych dveri pasuje aj do plechu pre zadne dvere, alebo je tam zase uplne ina
  12. Ja co som pozeral origo polepy, tak pod 1000sk som nevidel. Ta folia co som daval, stoji 69sk/m a potrebuje sa na to asi 60cm, takze ten polep vyjde na nejakych 50sk a chvilka roboty
  13. No je to vec nazoru financii a samozrejme skusenosti Ale ked mi ten polep vydrzi na aute len 2 roky, tak v pohode, lebo ked zoberiem, ze material stoji 50 kc a praca v klude asi tak hodinku a ked zoberiem origo polep trebars od Milotecu (jak ma asi cerlos 3 roky v pohode) a ten stoji asi 1000kc, tak je to lahka matematika Ked budem tu foliu menit kazde 2 roky tak na zrovnatelnu cenu (origo polepu za 1000kc) sa dostanem za 40 !!! rokov A nastriekat to, sice neni zla volba ale ked mas foliu a prestane ta to bavit, tak foliu odlepis a mas povodny stav, co pri nastreku neni az tak mozne, jedine zase prestriekat
  14. ved aj je a mas to za par korun a dokonca som neminul ani cely meter, tak pri tej cene, aj ked nieco zbabres, tak odlepis a nalepis druhy kus
  15. Preboha naco ti je k tomu sablona? Ja som kupil meter folie za 70 korun. Ustrihnes si priblizny tvar stlpika, rovno zastrihnes vrchnu a spodnu stranu. Boky orezes potom ked to nalepis. Kludne tam nechas 2cm folie a zalepis az zaroh a druhu stranu zastrcis pod tesnenie okna Ja som dal matnu ciernu, ved aj ten deliaci stlpik zadneho okna je matny
  16. No ja by som tam namiesto zamku supol cuvaciu kameru ked uz je tam diera a nechce zamek.
  17. BEDUIN
    Stahovačka
    No pozri sa, asi takto by som to povedal. Doteraz sa to riesilo tak, ze ak bol stary typ stahovaciek, tak jedine vymena za komplet stahovacky novy typ, lebo nove plasty nesli nacvaknut na stare stahovacky a aj v servisoch tvrdili ze nove stahovacky maju ine kolajnice a tak ten novy plast na stare kolaje nebude pasovat. Nedalo sa nic robit, vymienali sa komplety za 1500 - 2000 korun No a zrazu mr. Matrix vyskusal a zistil ze to pravda neni, nove plasty na stare kolaje pasuju a tak netreba kupovat cele stahovacky, ale len nove plechy a uspora koruniek je tu No a takisto mozno niekto pride s niecim, ako sa bude dat novy plast jednoducho uchytit na stary plech a potom ta oprava fakt bude stat iba par drobnych Ludia su sikovni, mysli im to, tak im drzim palce
  18. BEDUIN
    Stahovačka
    A vvvotom to jee Kurna, ked by som usetril len 2000 tak sa to oplati A keby si kupil nove stahovacky, tak to musis takisto vsetko rozmontovat a vymienat a keby si si to daval urobit nekde do skodaservisu, tak 5t. stahovacky + 5t. robota... No kdo na to ma, tak neni o cem ale ja si radsej za usetrenych 10 litrov kupim DVD autoradio aj s LCD.
  19. Prosim ta, viem ze je to trosku mimo, ale da sa takto opravit aj stierac na Favorite? Tam mi dobeh "dobehol" uplne, teda kde vypnem tam zastavi Vzdy som musel striehnut aby som ho vypol ked je dolu
  20. BEDUIN
    Stahovačka
    ...pokud se stim chcete nekdo delat je to vase vec ja bych dal vymenit hned cele dvere alebo cele auto . no ne?
  21. BEDUIN
    Stahovačka
    Pozri si fotky co tu dal "Matrix" potom uvidis, ze tie plechy niesu rovnake v zadu a vpredu V prednych dverach su 2plechy a 2kocky (po stranach skla) a v zadnych dverach 1plech a 1kocka (v strede skla a ma iny tvar)
  22. dolešo: Antena je společná pro rádio i telefon. Pokud máš origo antenu a je jako omotaná drátem... blizard: Sákryš, já mám též omotanou antenu druhým drátem, ale přípravu na GSM nemám... Franta: To souhlasí. Ta omotávka je jenom výztuha. Taky ji mám... Tak ako je to? Je ta omotavka napojena na ten druhy koax co je k telefonu? Alebo je to iba vyztuha? Ak omotavka neni nikam napojena, potom kde konci ten koax od telefonu???
  23. Ano mam origo tu omotanu. ahaaaaaaaa Takze to omotene okolo prutu, je vlastne ta druha antena ???? ono sa to nerusilo navzajom? telefon a radio ked sa volalo aj pocuvalo naraz? Nejake vyuzitie toho koaxu? nedalo by sa cez neho pustit napajanie toho zosilovaca na radio?
  24. BEDUIN
    Vyndaní plastu
    jj. a hlavne opatrne aby si nepolamal moc tych plechov
