20Bad
  1. 20Bad zveřejnil téma v Interiér
    Jdou do Filety sedačky z Fabie? Případně z jakého jiné auta tam pasují s nějakýma úpravama?
  2. Mám ho od sportmotor, měl jsem možná ten ventil N75 špatnej, kadopadne to facha
  3. Mě to dělalo na 1.8T po chipu, nechal jsem N75 zapnutej v elektrice ale odpojil jsem hadice a místo něj jsem tam dal manualní MBC od Bidrina a maká to v pohodě
  4. 20Bad odpověděl na peto120lr's téma v Motor 1.8 T
    ja bych volil radsi znacku BMC
  5. 20Bad odpověděl na 20Bad's téma v Motor 1.8 T
    je přímo ve středu katu
  6. 20Bad zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    Chci vyndat kat na 1.8T, mám dvě lambdy jednu před katem a jednu ve stredu katu, co na to jednotka když ten kat vyndam? Lambdy budou normálně v potrubí, první bude v poho ale druhá bude dávat signál jako že je špatnej kat počítám, nejde to nějak oblbnbout? aby ta druhá lambda dávala signál, že je vše ok? Případně co stím udělá ŘJ když kat vyndám? změní se poměr paliva nebo co? Díky moc za info
  7. 20Bad odpověděl na djvlada's téma v Podvozek
    nebo změř jejich výšku a zjisrti si kolik maj nový a máas aspon prehled jak jsou natom
  8. 20Bad odpověděl na Tomasino's téma v Interiér
    Dotaz - Jdou sedačky z OII combi do OI combi 2001? Přední jsou v OI s výhřevem a airbagem, jde to přehodit? Díky moc
  9. 20Bad odpověděl na Seficek's téma v Interiér
    Mám uplně stejnou sedačku a stejnej problém:-(((((( taky nevím co stím
  10. kulovy cepy rizení na spojovacce rizeny vymenis v pohode v podstate jen vysroubovat, ikdyz by to chtelo stahovak jinak se hur vyndava jde to dvouma kladivama ho odrazit, jen pak to bude chtit geometrii nebo si poradne poznacit jaky byly zajistovaci matkou, cep na ramenu budes muset odvrtat coz se lip dela kdyz cely to rameno vyndas, myslim ze to zmaknes v pohode neni to nic tezkyho. pocitej tak 45min na rameno +-
  11. 20Bad odpověděl na Aidolon's téma v Podvozek
    Bavil jsem se prodejcem v tyhle firme o tomhle podvozku, rikal ze ho dovazej pres tri roky a jen dve podezrely reklamace jinak nic, zadny problemy, prej sou ty ceny tak nizky aby prorazil vyrobce na nas trh, ale kdo ví:-))
  12. 20Bad odpověděl na beeson's téma v Interiér
    me vypadla taky, u madla zvedani se ulomil čep, bude to asi to samy proc to vypadlo ostatním, jinak zvedaní porad funguje jak ma, ale bederka nefacha:-(((
  13. 20Bad odpověděl na m.s.k's téma v Motor 1.6 MPI
    no co se samo nabízí tak prolezt výfukové potrubí zda všude tesní, pak se podivat do kufru na podlahu jestli tam nejsou nejaky díry, kterýma by to šlo dovniř, nebo se mrkni jestli pred tebou není natočenej trabant:-))))
  14. 20Bad odpověděl na Jenik3's téma v Motor
    myslím ze u ty prevodovky z PD budou kratsi kvalty ale je to jen ma domenka ale taky by me zajimalo jestli to jde zamenit
  15. 20Bad odpověděl na Octavinek's téma v Motor 1.8 T
    sem to rikal hned
