Vše, co zveřejnil 20Bad
Fel -jiné sedačky
Jdou do Filety sedačky z Fabie? Případně z jakého jiné auta tam pasují s nějakýma úpravama?
Regulace plnícího tlaku/Překročena horní mez
Mám ho od sportmotor, měl jsem možná ten ventil N75 špatnej, kadopadne to facha
Mě to dělalo na 1.8T po chipu, nechal jsem N75 zapnutej v elektrice ale odpojil jsem hadice a místo něj jsem tam dal manualní MBC od Bidrina a maká to v pohodě
sportovy filter
ja bych volil radsi znacku BMC
- 1.8T kat pryč
1.8T kat pryč
Chci vyndat kat na 1.8T, mám dvě lambdy jednu před katem a jednu ve stredu katu, co na to jednotka když ten kat vyndam? Lambdy budou normálně v potrubí, první bude v poho ale druhá bude dávat signál jako že je špatnej kat počítám, nejde to nějak oblbnbout? aby ta druhá lambda dávala signál, že je vše ok? Případně co stím udělá ŘJ když kat vyndám? změní se poměr paliva nebo co? Díky moc za info
ma to cenu
nebo změř jejich výšku a zjisrti si kolik maj nový a máas aspon prehled jak jsou natom
Sedačky z O2 do O1
Dotaz - Jdou sedačky z OII combi do OI combi 2001? Přední jsou v OI s výhřevem a airbagem, jde to přehodit? Díky moc
bederní opěrka
Mám uplně stejnou sedačku a stejnej problém:-(((((( taky nevím co stím
Výměna kulových kloubů na rameni
kulovy cepy rizení na spojovacce rizeny vymenis v pohode v podstate jen vysroubovat, ikdyz by to chtelo stahovak jinak se hur vyndava jde to dvouma kladivama ho odrazit, jen pak to bude chtit geometrii nebo si poradne poznacit jaky byly zajistovaci matkou, cep na ramenu budes muset odvrtat coz se lip dela kdyz cely to rameno vyndas, myslim ze to zmaknes v pohode neni to nic tezkyho. pocitej tak 45min na rameno +-
- podvozek
Přední sedačka
me vypadla taky, u madla zvedani se ulomil čep, bude to asi to samy proc to vypadlo ostatním, jinak zvedaní porad funguje jak ma, ale bederka nefacha:-(((
Výfukové plyny
no co se samo nabízí tak prolezt výfukové potrubí zda všude tesní, pak se podivat do kufru na podlahu jestli tam nejsou nejaky díry, kterýma by to šlo dovniř, nebo se mrkni jestli pred tebou není natočenej trabant:-))))
Oct 1.8 T + 6st prevodovka
myslím ze u ty prevodovky z PD budou kratsi kvalty ale je to jen ma domenka ale taky by me zajimalo jestli to jde zamenit
- ventil N75
ventil N75
uf, na 100prc to nevim, ale myslim ze je to ten na druhy fotce, me hazel chybu po chipu a turbo padalo do nouzaku, tak sem ho nechal zapojeny v elektrice ale odpojil sem hadice a dal tam ventil od Bidrina a tuktuk zatim vse ok
Jak na kat u 1.8T?
tak sem si to myslel, jen nevis teda jestli ŘJ nejakym zpusobem neupravy smes, kdyz si bude myslet ze je kat KO?
Jak na kat u 1.8T?
to je rada nad zlato, diiiky:-))))tak pak dej vedet
Jak na kat u 1.8T?
to pochybuju pac (nejsem odbornik) ale bude to davat jeste vetsi heges nez kdyby jsi ji tam nechal, pac nebude zahrata atd
Jak na kat u 1.8T?
jako ze supersprint ma nahrady bez katu je ok, to neni ani tak dulezity, ale pokud nebude hlasit chybu tak na co tam teda je?asi bude nejlepsi to vyzkouset a uvidime
Jak na kat u 1.8T?
mam jednu lambu pred katem a jednu za katem, pokud kat pujde ven bude teda hlasit ta druha ze kat je v haji ted jde o to ze bude svitit kontrola motoru, to snesu ale jakym zpusobem bude upravena smes a jak bude ŘJ korigovat jeho nefunkčnost, pokud to bude jen hlasit chybu tak to je ok
Jak na kat u 1.8T?
tak sem se nic nedozvedel:-((
Jak na kat u 1.8T?
Wag mam, nejsem snim odbornik tak pokud vis tak to trosku rozepis jak na to pres ten wag,dikes
Jak na kat u 1.8T?
tak se povidej jak na to
Jak na kat u 1.8T?
Chci vyndat kat na 1.8T, jak se na to bude tvarit lambda za katem??da se nejak obejit?diky moc
