Vše, co zveřejnil Hanys.cz
Chyby 004759 a 000136
No pred 2 mesici tam byla ctvrtka, ale to taky naposled. No zkusím to....
000136 - Fuel Rail/System Pressure Tahle chyba se objevila poprvé a dávám tomu za vinu LPG 004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) tahle chyba se tam objeví po každé jízdě jednou, nevím kdy poprvé sleduji to teď pár dní, ale před měsícem tam určitě nebyla Co se týká tankování, tankuji jen na Shell u nás v práci a nádrž mám pořád plnou, pod 3/4 nádrže jsem se ještě nedostal.... Doufal jsme že to bude nějaká povolená nebo netěsnící hadička
Zdravím, nevíte někdo kde mám hledat problém?? Nebo mě odkázat někam na web kde se tohle řeší Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb Control Module Part Number: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0030 Software Coding: 0203000C24070160 Work Shop Code: WSC 00070 000 1048576 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 2 Faults Found: 004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 165825 km Time Indication: 0 Date: 2017.14.03 Time: 07:25:34 Freeze Frame: RPM: 1274 /min Load: 14.5 % Speed: 29.0 km/h Temperature: 27.0°C Temperature: 18.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 13.843 V 000136 - Fuel Rail/System Pressure P0088 - 000 - Too High - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 165878 km Time Indication: 0 Date: 2017.14.03 Time: 17:44:22 Freeze Frame: RPM: 3640 /min Load: 43.5 % Speed: 137.0 km/h Temperature: 93.0°C Temperature: 38.0°C Absolute Pres.: 970.0 mbar Voltage: 13.589 V Readiness: 0000 0100 Díky moc
Asistent rozjezdu do kopce
Takže, už asi Vím kde je problém..... byl jsem v servisu, žádný origo, ale pán se na to díval a vyčetl chyby jednotky.... prvně ABS: Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl Control Module Part Number: 3T0 614 517 B HW: 3T0 614 517 B Component and/or Version: ESP FRONT MK60-AT 0102 Software Coding: 0037506 Work Shop Code: WSC 35110 377 00999 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Potom tedy následně motor: Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb Control Module Part Number: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0030 Software Coding: 0203000C24070160 Work Shop Code: WSC 00070 000 1048576 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 1 Fault Found: 004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) P1297 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 165824 km Time Indication: 0 Date: 2017.14.02 Time: 20:09:53 Freeze Frame: RPM: 1398 /min Load: 11.0 % Speed: 53.0 km/h Temperature: 84.0°C Temperature: 39.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 13.462 V Readiness: 0110 0101 Tak jsem našel že ta chyba motoru to vypina..... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314 Když chybu vymažu tak HHC jede, tak 2x až 3x a pak zas konec a tahle chyba.... jinak ten pán má ve VCDS u ABS tohle: Což je taky divné?
Columbus RNS510 a Bluetooth (ovládání + informace o hrajícím songu)
Zkus se zeptat přímo ferdy25, ten se v tom vyzná. Jinak já mám jednotku 7P6 035 730 M a A2DP mi fungovalo jen na pravé straně auta, ferda mi natáhl kabely do jednotky a už jde po celém. To samé hlasové ovládání, taky mi tam natáhl další kabely a už jde. Takže jestli to u tebe taky není jen tím, že tam prostě nemáš nějaký ten kabel
Columbus - aktualizace map
RNS-510-&-RNS-810-West-Europe-V13-CD_8348.iso RNS 510 East Europe V13 CD_8350.iso
Mapy ti sem klidne dam, mam west i east. Ale nevím jestli sem ten odkaz můžu dát. Uploadnul jsem je na MEGA.
- Columbus bez zvuku
Jak a čím myjete své miláčky?
Taky mám černého supa a řekl bych jediná možnost je koupit si garáž nebo myčku
Zkusim to napojit u jednohi servisu co mam kousek od firmy. Videl jsem kdyz mi mazal chybu airbagu ze ma vcds nebo jak se to jmenuje. Tam by to mel videt ne? Sent from my iPhone using Tapatalk
Jasny. Ja jen jestli tam ted neco nebude. Ja vim ze jsi udelal vse spravne. Jen prave resim jestli se s tim nekdo nesetkal. Ze by se mu to vyplo nebo tak neco Sent from my iPhone using Tapatalk
Jj fungovalo. Ja nevim prave co se stalo. Je to divne. Sent from my iPhone using Tapatalk
Jenze to poznam jen na kabelu ze. Sakrys. No zajedu u nas do servisu jestli to neco nepise. Pak uvidim Sent from my iPhone using Tapatalk
Hmmm.. Me to slo tsky sle prestalo tak nevim Sent from my iPhone using Tapatalk
Rikal ze by to melo jet. Jenze mam to tam 230km tak se mi nechce jen kvuli tomu. Spis treba jestli nemuze byt problem jinde. Nevim jak se to ma chovat s dsg. Znam to jen u manualu. Treba delam neco blbe... Sent from my iPhone using Tapatalk
Zdravím, ferda mi aktivoval asistenta rozjezdu do kopce, protoze to byla jedina vec co mi chybela ve vybave. Z nejakeho duvodu byla v RJ vypnuta. Vse fungovalo, vyzkouseli jsme to. Jenze jsem dojel domu a po tydnu jezdeni zjistuji ze to vlastne nefunguje. Vypnout se to samo nemohlo, zkousel jsem ruzne kopce, rozjezd dopredu i na zpatecku. Doslapl jsem pedal na doraz, do pulky, 2x nadoraz a nic. Mam DSG 7, 1.8TSI a proste to nejde, zadna chyba nic (teda zadna co by byla na maxi dotu), a pritom jsme to zkouseli a slo to.... Nekdo nejaky tip?
AMUNDSEN
Tak ferda je ze strakonic to máš kousek.
Spotřeba 1,8 TSI
Tak tentokrát delší trasa skoro 500km k ferdovi a zpět. Spotřeba na Maxi dotu 7,9l / 100km, pružná rychlá jízda. Žádná dálnice, okresky. Znojmo -> Strakonice. Pořád to vychází o něco lépe než disel, s čistým benzínem to vychází lépe o polovinu.
Spotřeba 1,8 TSI
Dneska jsem ujel 450km podle maxidotu spotreba prumer 7.9 tak az dotankuju zitra vsechny nadrze do olna hodim zase tabulku se spotrebou a cenou paliva na dalkovou trasu Sent from my iPhone using Tapatalk
Spotřeba 1,8 TSI
Přímo v té tabulce to mám. 14% benzín, 86% plyn. Podle maxidotu 10,5l/100km podle tabulky 12,37l/100km takže bych řekl že to platí.....16% rozdíl. Nevím hele, je to spotřeba tohoto motoru. Jestli LPG nebo benzín, mělo by to být jedno
Spotřeba 1,8 TSI
Zdravím, tak jsem rozhodl změřit spotřebu podle tankování do plna. Měření jsem provedl na 290km, což byl můj 5 denní nájezd. 2x 50km byla delší trasa zbytek po městě (5km posuny). Musím říct, že mám auto 3 týdny. Nejezdím na spotřebu, podle maxi dotu mám průměr 10.5l. Je to Škoda superb II 1.8 TSI 118kw CDAA předělaný na LPG (BRC). Vím že bych mohl jezdit i za méně na 100km ale zatím nebyl důvod, auto si užívám. Vše ostatní viz příloha:
Chyby airbagů
Ferdo jsi trosku z ruky ale porad jen ctu ferda to a ferda to. Myslis ze by sme de casem mohli domluvit na nejake uprave v jednotce? Mam tam prakticky vse nastavene ale chybi me, teda spis pritelkyni asistent rozjezdu do kopce. Teda pokud se u automatu dela. A rychlost tempomatu na maxidotu. Pokud jsem cetl spravne jsi ze strakonic. Mas nejakou nabidku co delas a za kolik nebo to je nq domluve? Sent from my iPhone using Tapatalk
Chyby airbagů
Tim kabelem sle muzes jen mazat chyby ze. Nic vic neudelas? Sent from my iPhone using Tapatalk
nesklapeji se zrcatka sup2
A náhodou jak nastavit aby se zrcátka sklopila už při zamčení a né až při dlouhém stisku tlačítka?
