PetrSig
  1. ahoj, mam praskly sklo (teda ten plast) prednich svetel u xenonu mam jeste stare halogenove svetla a rad bych ty plasty z halogenu odlepil a prilepil na xenony. Nezkousel to nekdo?
  2. na to pozor , u dislu je to vcelku normalni, ze olej uz po ujeti nekolika km zcerna, tak at je nepucuje zbytecne:)
  3. ve finale tam pujde, ale tusim trosku dopredu jak to dopadne.. chudak, je to mlady poctivy kluk, splaci hypoteku a ted zrovna kdyz je sforc tak musi zaplatit osmicku za opravu motoru pritom motor uz je podle mechanika nakrupnuty.. a to jen kvuli nejakeho opicaka(tady na ostravsku znam lepsi nahrazku toho slovicka:) v servise ktery si usetril litrik oleje. Jsem opravdu zvedav jak to dopadne, takovy automechanik by mel byt vyhozne.
  4. Vim, ze jsem nekde v tomto foru cetl jak automechanici pri garanckach nemni olej nebo jen vymeni polovinu. Spousta lidi tam psalo, ze to neni mozne. Zrovna muj kolega z prace ktery ma Fabii sestym rokem a chodil pravidelne na garancky do AD Ostrava u Frydlantskych mostu s vymenou oleje zacal mit problemy s klepanim motoru. Dal to do servisu kde mu rekli ze to jsou poskozene hydraulicke zvedatka diky karbonovych usazenin z oleje. Mechanik rikal, ze tak dodelany motor dlouho nevidel, pry cela vana je plna usazeni a cely motor je zanesen srajdama, pry to je zpusobene bud spatnym olejem nebo ze jej vubec nevymenili. Kolega je z toho na prasky, nechce to jit ani reklamovat, ze stejne se z toho vykecaji.. no pak ver autorizovanym servisum:(
  5. zkousel jste uz i ten hard disk?
  6. tyto notebookove HD by se mely chovat pres pouzite rozhrani jako massstorage, teda pokud je to naformatovano jako fat32. http://www.alza.cz/18848421/2-5-usb-2-0.htm ale nedam za to ruku do ohne, idealni by bylo kdyby to nekdo vyzkousel . napajeni je pres USB takze neni treba nejake externi napajeni.
  7. sikovna vecicka. celkem by me zajimalo kolik adresaru to zvladne, kdyz tam pripojim svuj 60GB USB disk s cca 300 adresari:). jestli to Bburagovi poslape tak to taky koupim, jen doufam, ze konektor buude pasovat na stream.
  8. tak pry kdyz je zapnuta klima tak vetraky bezi porad. takze problem vyresen:)
  9. nevim jestli to je v pohode ale hned po nastartovani motoru se mi rozjede vetrak chlazeni. dela vam to taky nebo to je err u me?
  10. Diky za odpovedi, jak to tak pozoruju, tak se asi lisi motor od motoru. Kdyz jsem jel s pujcenou O2 do chorvatska tak jsem mel spotrebu 6l/100 pri prumerne rychlosti cca 110km/h ted s tou moji ostrava - praha 6.8l/100 (skoro pri stejne prumerne) coz je dost velky rozdil, i kdyz tankodrom na D1 se na spotrebe taky podepsal.btw D1 mi zacina pripomina slavnou dalnici Sofie-Burgas , jeste tam nejsou ty pulmetrove diry ale verim ze jeste chvilku a budem to mit taky.
  11. PetrSig odpověděl na PetrSig's téma v Exteriér
    Takze podle znalce se jedna o poskozeni kyselinou, asi na to neco prsklo. Prodejce mi nabidl "fair" nabidku bud prestrikani auta s tim, ze by se na prestrikani podilel 10k a zbytek bych doplatil ja(vim ze se by mel podilet celou castkou, ale nechtel bych to i kdyby mi doplacel) nebo odstoupeni od smlouvy, cehoz jsem s radosti vyuzil a uz mam doma nahradu s petitisici najetymi kilometry.. zatim bez zadneho zjevneho problemu:)
  12. mam najeto 5000 km, spotrebu je 6.5l/100 pri trosku sviznejsi jizde, coz je prijemne. Jakou mate zkusenost? klesla vam pak spotreba, kdyz jo tak po cca kolika kilometrech?
  13. Diky za info, problem jsem ve finale vyresil cernym globinem:). opravdu to misto pak nejde vubec poznat, upozornuju ze dirky v palubce nebyly velke.
  14. Diky za odpoved. Renovator jsem na inetu nasel, ale nejsem si jist jestli se to hodi na opravu palubky v O2. Pripada mi to spise na povrchi jako kozenka, kazdopadne tam brnknu.
  15. chtel bych opravit dirky po handsfree, nemate s tim nekdo zkusenosti? Nechcu to jeste vice zdrbat. Diky
