koupil jsem si novou řadící páku a nejde mi sundat manžeta u řadící páky Octavia II kombi, abych ji mohl přetáhnout a vycvaknout starou řadící páku :( :( má s tím někdo zkušenosti?? děkuji za radu :)
Jednoduše, stačí vycvaknout plastový spodek. Tím se dá zvednout kožená manžeta a pod řadičkou povolit třeba šroubovákem secvaknutý kroužek. a pak je vyměnit
díky za reakci, ale jak ten plastový spodek vycvaknu??? jaký je na to grif?? nerad bych na to šel "silou" a něco zničil :(
Otvor si popolník a začni vycvakovať od neho-ide to trošku ťažšie,ale nemáš sa čoho báť :) .
díky:) snad to nepo... :-D
xbike: Víš jak se to říká - kdo se bojí.... to zvládneš v pohodě. Pokud nechceš nic poškrábat vem si na to něco plastovýho. Já použil synkův šroubovák :) Jak to vycvakneš tak už jen uvidíš jak udělat ostatní. Je to vcelku dobře přístupný a lehce udělatelný. Já už to mám za sebou takže ty to taky zvládneš ;) Je to i na fóru v návodech.
Tu máš aj postup lol :
za 22 sekúnd aj s kamerovaním :) .
Upraveno od Octaviak_TDI
klobouk dolů, díky za instruktážní video :) :)
Chystám se koupit jenom chromový kryt řadící páky, zajímá mě jak se to vymění.
post-16096-0-12779600-1293276602_thumb.j
xbike:nemáš zač :)
007:Počkaj,bude video lol
dalšie video lol :
Díky moc, pán je šikula. To je fakt tak jednoduchý, že se to dá udělat dvouma prstama? Nebylo to už předem nějak připravený? To jsou tvoje videa nebo si to někde našel na netu?
Videa sú moje,v pohode to urobíš tak,ako je to na videu-bez žiadnej prípravy=stačia ti 2 prsty :prc: .
Tak to je OK. Fakt moc díky.
Nemáš zač,ja to robím s radosťou :) .
  • 3 měsíce později...
měl bych k videu jeden dotaz, je tam, vidět zámek zpátečky, ale neukazuje jak sundava ten plastovej kroužek, je na to nějaká speciální finta?
díky za odpověď
Na tomto Constucte žiadny plastový krúžok nie je,čo ma dosť hnevá(vidieť roztrapkanú látku radiacej páky). :feve:
Když jsem si měnil řadičku, tak tam byl takový gumový kroužek, který jsem samozřejmě přetrhl. Ale v železářství jsem si koupit skoro stejné kulaté těsnění a krásně to drží.
hosi myslite ze tato radiaca je cela kozena aj ten vrch(gulka) ze je kozeny alebo iba ten spodok?
http://www.skoda-dily-skladem.cz/katalog/nove-dily/radici-paka-octavia-ii-6-kvalt
zkus kontaktovat místního člena Spirita např. na mail vrsteam@seznam.cz ten má spousty řadiček za slušný peníze. Odkaž se případně na mne. :palec2:
Co se týká konstrukta, mám pocit, že pod tím černým kroužkem je právě manžeta nacpaná, zkusím to opatrně rozebrat a případně nafotit, nebo nahrát krátké videjko. Nejde mi totiž do hlavy, jak by tam ta manžeta jinak držela? :aggressive:
snoopy diky za tip...co sa tyka tej paky tak som kontaktoval predajcu a vraj je to celokozene
panove jak sundat ten krouzek co drzi manzetu ? nejde mi oddelit manzeta od hlavice :// je to zajisteny  a nevim jak s tim kroutit aby to povolilo. radicku mam uz z auta vyndanou . jen to chci oddelit od sebe . jedna se o plast u hlavice. ne ten spodni co drzi u popelniku
presne toto zaujima aj mna...vycvakunt plastovy ramik je nic...ale ako dat dole manzetu od hlavice...
