Publikováno Prosinec 17, 201014 r koupil jsem si novou řadící páku a nejde mi sundat manžeta u řadící páky Octavia II kombi, abych ji mohl přetáhnout a vycvaknout starou řadící páku :( má s tím někdo zkušenosti?? děkuji za radu
Prosinec 17, 201014 r Jednoduše, stačí vycvaknout plastový spodek. Tím se dá zvednout kožená manžeta a pod řadičkou povolit třeba šroubovákem secvaknutý kroužek. a pak je vyměnit
Prosinec 18, 201014 r Autor Jednoduše, stačí vycvaknout plastový spodek. Tím se dá zvednout kožená manžeta a pod řadičkou povolit třeba šroubovákem secvaknutý kroužek. a pak je vyměnit díky za reakci, ale jak ten plastový spodek vycvaknu??? jaký je na to grif?? nerad bych na to šel "silou" a něco zničil
Prosinec 18, 201014 r Otvor si popolník a začni vycvakovať od neho-ide to trošku ťažšie,ale nemáš sa čoho báť .
Prosinec 18, 201014 r Autor Otvor si popolník a začni vycvakovať od neho-ide to trošku ťažšie,ale nemáš sa čoho báť . díky:) snad to nepo... :-D
Prosinec 19, 201014 r xbike: Víš jak se to říká - kdo se bojí.... to zvládneš v pohodě. Pokud nechceš nic poškrábat vem si na to něco plastovýho. Já použil synkův šroubovák Jak to vycvakneš tak už jen uvidíš jak udělat ostatní. Je to vcelku dobře přístupný a lehce udělatelný. Já už to mám za sebou takže ty to taky zvládneš Je to i na fóru v návodech.
Prosinec 24, 201014 r Tu máš aj postup : za 22 sekúnd aj s kamerovaním . Upraveno Prosinec 24, 201014 r od Octaviak_TDI
Prosinec 25, 201014 r Autor Tu máš aj postup : za 22 sekúnd aj s kamerovaním . klobouk dolů, díky za instruktážní video :)
Prosinec 25, 201014 r dalšie video : Díky moc, pán je šikula. To je fakt tak jednoduchý, že se to dá udělat dvouma prstama? Nebylo to už předem nějak připravený? To jsou tvoje videa nebo si to někde našel na netu?
Prosinec 25, 201014 r Videa sú moje,v pohode to urobíš tak,ako je to na videu-bez žiadnej prípravy=stačia ti 2 prsty .
Prosinec 29, 201014 r Chci si vyměnit u své Octavie Scout 2.0 FSI řadící páku (hlavici). Ví někdo zda-li jsou hlavice záměné u vozu před/po faceliftu? Tuto mám: http://www.skoda-par...x?polozkaID=103 Tuto bych chtěl: http://www.skoda-par...x?polozkaID=294 Jsou průměry shodné? EDIT: Odpovím si sám, ano, jsou záměnné. Upraveno Prosinec 30, 201014 r od Petr E
Duben 12, 201114 r Tu máš aj postup : za 22 sekúnd aj s kamerovaním . měl bych k videu jeden dotaz, je tam, vidět zámek zpátečky, ale neukazuje jak sundava ten plastovej kroužek, je na to nějaká speciální finta? díky za odpověď
Duben 12, 201114 r Na tomto Constucte žiadny plastový krúžok nie je,čo ma dosť hnevá(vidieť roztrapkanú látku radiacej páky).
Duben 12, 201114 r Když jsem si měnil řadičku, tak tam byl takový gumový kroužek, který jsem samozřejmě přetrhl. Ale v železářství jsem si koupit skoro stejné kulaté těsnění a krásně to drží.
Duben 12, 201114 r hosi myslite ze tato radiaca je cela kozena aj ten vrch(gulka) ze je kozeny alebo iba ten spodok? http://www.skoda-dily-skladem.cz/katalog/nove-dily/radici-paka-octavia-ii-6-kvalt
Duben 13, 201114 r hosi myslite ze tato radiaca je cela kozena aj ten vrch(gulka) ze je kozeny alebo iba ten spodok? http://www.skoda-dily-skladem.cz/katalog/nove-dily/radici-paka-octavia-ii-6-kvalt zkus kontaktovat místního člena Spirita např. na mail vrsteam@seznam.cz ten má spousty řadiček za slušný peníze. Odkaž se případně na mne. Co se týká konstrukta, mám pocit, že pod tím černým kroužkem je právě manžeta nacpaná, zkusím to opatrně rozebrat a případně nafotit, nebo nahrát krátké videjko. Nejde mi totiž do hlavy, jak by tam ta manžeta jinak držela?
Duben 13, 201114 r snoopy diky za tip...co sa tyka tej paky tak som kontaktoval predajcu a vraj je to celokozene
Březen 8, 201312 r panove jak sundat ten krouzek co drzi manzetu ? nejde mi oddelit manzeta od hlavice :// je to zajisteny a nevim jak s tim kroutit aby to povolilo. radicku mam uz z auta vyndanou . jen to chci oddelit od sebe . jedna se o plast u hlavice. ne ten spodni co drzi u popelniku
Březen 31, 201312 r presne toto zaujima aj mna...vycvakunt plastovy ramik je nic...ale ako dat dole manzetu od hlavice...
