Po 2 dňoch pískania ventilátora mi došli nervy a tak som sa doňho pustil.Rozoberal som to 2-krát,takže pre mňa to bola už hračka :) .Tí,ktorí si myslia,že tam stačí streknúť iba WD-40,tak sa mýlia.Po približne 3 mesiacoch sa to objaví znovu :076 .Tak som sa ho rozhodol znovu premastiť a tentokrát aj s vazelínou.Tak a ideme na postup:
Potrebujeme:vazelínu(ja som tam najprv strekol WD-čko-nemusíte),striekačku s hadičkou,nejaký lampáš/baterku a cca. 30 minút a trošku zručnosti.
Ventilátor sa nachádza pod nohami spolujazdca.
1.Odšróbujeme 2,ktoré držia kryt podobný molitanu.post-58992-0-51885900-1292964991_thumb.j
2.Molitan vyťahujeme smerom k motoru a nadol.post-58992-0-16870200-1292965525_thumb.j
3.Molitan je vytiahnutý spolu so skrutkami.post-58992-0-26102000-1292965644_thumb.j
4.Už je vidieť ventilátor,ktorý sa nachádza bližšie k pravému kolesu.Od ventilátora odpojíme konektor,ktorý zatlačíme v smere šípok a ťaháme nadol.post-58992-0-31319600-1292965886_thumb.j
5.Konektor je odpojený.post-58992-0-78504400-1292965972_thumb.j
6.Ventilátor potočíme asi takých 5cm v opačnom smere hodinových ručičiek.post-58992-0-35486100-1292966127_thumb.j.
7.Ventilátor je prichytený už len o koberec a o fukáre na nohy-tie pritiahneme smerom k zadným sedadlám.post-58992-0-61769100-1292966452_thumb.j
8.Ventilátor je vonku.Pripravte sa na to,že bude dosť zaprášený.post-58992-0-26520300-1292966564_thumb.j
9.Teraz prichádza čas pre použitie WD-čka a striekačky s vazelínou.post-58992-0-19732500-1292966681_thumb.j post-58992-0-28067000-1292966805_thumb.j
10.Prípravky nanášame do stredu ventilátora,pod uchytenie=do ložiska.post-58992-0-83850800-1292967065_thumb.j post-58992-0-92833800-1292967128_thumb.j
11.Predtým ako napojíme ventilátor,tak sa pozrime smerom nahor odkiaľ sme ho vybrali.Je tam mreža,na ktorej môže byť zachytený bordel.Ja som ho vytiahol pinzetou.post-58992-0-03683800-1292967576_thumb.j
12.Ventilátor napojíme do konektoru a vyskúšate či ešte píska.Stačí rýchlosť na 2 stupeň-4 stupeň nepúšťajte,lebo vazelina sa rozstrekne.
13.Ventilátor nasadíme opačným spôsobom,čiže ho pokrútime v smere hodinových ručičiek a dáme si pozor,aby nám sedeli šípky presne oproti sebe.post-58992-0-75273500-1292968035_thumb.j.
14.Niektoré ventilátory majú šróby a niektoré nie-ja som nemal.
Upraveno od Octaviak_TDI
Fotonávod je dobrý, ale závěr s doporučením na promazání je chybný a je jen škoda vynaloženého úsilí. Jakékoliv promazání vydrží jen dočasně, protože ventilátor je nerozebiratelný a navíc, když ho násilím "nevratně" rozeberete tak zjistíte, jak vypadají kluzná ložiska vybroušená směsí prachu a maziva...Tedy když začne ventilátor pískat (což je převážně v zimě než se prohřeje, přestane pískat, ale stejně hlučí), existuje pro toho kdo jezdí denně jen jediné řešení a to výměna:
- buď za nový, který nesmyslně drahý (a použít jen origo, žádnou Čínu)
- nebo zánovní z vrakoviště vybraný - pokud možno co nejnovější dle vylisovaného data výroby
A pak budete překvapeni, jak je zase ventilátor tichý...
  • 3 měsíce později...
na FII to tak jednoduché mať nebudeš...komplet prístrojovka von :kol-63:
Už som to zistil :) Ale aspoň si vytlmím plech medzi motorom a interiérom.
post-53788-0-31807200-1334430295_thumb.j
Upraveno od miggy
